УФ. Как сделать переменную доступной на клиенте и на сервере. Что бы не терялась
0 Max1986
18.04.12
Прошу форумчан помочь в таком вопросе.
Есть ТЗ, в которую в процедуре &НаСервере вводятся некие параметры.
Однако при следующем вызове другой процедуры &НаСервере эти параметры теряются и переменная становится опять Неопределено.
Подскажите, где мне определить эту переменную, что бы в ней хранились данные при вызове между разными процедурами.
1 ДенисЧ
18.04.12
В параметрах сеанса
2 zak555
18.04.12
ТЗ доступно только на сервере
3 zak555
18.04.12
хранилище =)
4 Нуф-Нуф
18.04.12
ЦПХ.
Центральное Переменное Хранилище
5 Ненавижу 1С
(0) хранить ее в объекте, а не локальной в методе
6 vmv
18.04.12
если не городить параметры в форме, то создать рексизит "список значений" например "рекСПараметры"
ПриСозданииНаСервере() иницализировать его значениями и получать их потом где хочеть и на клиенте и на сервере через индекскс списка
7 Max1986
18.04.12
Ну пускай храниться только на сервере, главное что бы не терялось.
все равно реквизит?
8 vmv
18.04.12
если речь о методах глобальных модулей, то коль идея с параметрами сеанса не прельщает, то создать свой РС
9 Нуф-Нуф
18.04.12
долбанные извращенцы
10 Ненавижу 1С
(7) откуда ты обращаешься к ней? опиши
11 zak555
18.04.12
(7) что в ТЗ ?
12 Defender aka LINN
18.04.12
(0) Временное хранилище
13 Vladal
18.04.12
(9) Скажи, как правильно?
14 vmv
18.04.12
временное хранилище не заслуживает доверия в контексте рабочего дня, просто хранилище слищком тормозное в циклицеских методах - я за извращения)
15 Stepa86
18.04.12
а чо бы реквизитом формы не хранить?
16 Vladal
18.04.12
(15) он доступен на сервере?
17 Defender aka LINN
18.04.12
(15) И таскать его туда-сюда между клиентом и сервером, да?
(14) Какого "дня", тут же ж явно в пределах работы с формой все происходит
18 vmv
18.04.12
(15) пока автор не озвучил область видимости, область использования и контексты переменной - будем смотреть в хрусталь
19 Max1986
18.04.12
(10)обращаюсь к ней в Модуле объекта и в модуле формы в процедурах &НаСервере
Кстати, через РС и ЦПС - оценил идею!!!
20 vmv
18.04.12
(14) если в пределах работы с формы, то я за список значений, ведь таких значений может быть вагон и плотить тучу параметров формы или реквизитов плоха.
временное хранилище или просто хранилище не люблю - это костыль изобретенный 1С для расширения областей видимости и как всякий костыль - часто хромает
21 Defender aka LINN
18.04.12
(19) Хосспади... А в модуле объекта-то тебе это зачем?
Короче. Описывай задачу давай, у меня уже хрустальный шар раскалился, сейчас стол прожжет.
22 vmv
18.04.12
"в Модуле объекта и в модуле формы"
значит контекст формы для хранения этой сущнисти использовать не стоит.
тогда параметры сеанса или РС
23 Ranger_83
18.04.12
24 MadHead
18.04.12
Я за параметр сеанса, можно еще как-то через общий модуль с повторным использованием возвращаемых значений, но я так не пробовал
25 Max1986
18.04.12
Хорошо, пусть будет область действия только Модуль объекта.
Я объявил в нем Перем ТЗ_врем. Выгрузил в процедуре Проц1() туда данные.
Дальше вернулись в клиент....работаем.
Вызываем Проц2(), а переменная ТЗ_врем = Неопределено
26 Stepa86
18.04.12
(17) и скока это минут занимает? наверно десятки
(16) на форме - да
если тз нужна в рамках одного вызова, то ее можно и через параметры потаскать, если нужно хранить данные между вызовами - то я за реквизит формы, его можно еси чо на форму кинуть для отладки/возможности изменения. Если эти данные еще и при записи/проведении нужны, то или через допсвойства прокидывать или хранить на объекте
(24) модуль с галочкой "Повторное использование возвращаемых значений" отдельно хранит вызовы с клиента и с сервера (причем для клиента вроде б не сохраняет, но не уверен). В обычном режиме упр. форма с сервера обращается к серверным сохраненным значениям, а модуль объекта может и к клиентским
27 Defender aka LINN
18.04.12
(25) За-да-чу.
28 vmv
18.04.12
(26) если мы говорим модуль объекта, то сразу понимаем, что его методы могут испольняться без учета всяких форм, т.е. формы могут не открыаться и не использоваться никогда.
а доп. свойства откуда прочитаешь с потолка? все равно нужна сущость существущая уже после запуска приложения или в базе по которой эти доп. своства можно инициализировать
29 Max1986
18.04.12
(25)Обработка выводит в свою ТЧ таблицу.
Пользователь правит данные-например "корректировка заказов".
Мы должны вернуть назад откорректированные данные и обработать их
30 Stepa86
18.04.12
(28) от задачи зависит, доп свойства можно заполнять/читать в обработчиках формы с постфиксом "НаСервере"
31 Stepa86
18.04.12
(29) эээмм.. может ТЧ и вернуть?
32 Max1986
18.04.12
(31)нельзя - она свернута по ряду параметров + наложен отбор. Я могу вернуь только Отбор, которыый наложен
33 Stepa86
18.04.12
мой телепатический модуль подвергся когнитивному диссонансу и взорвался =(
34 Max1986
18.04.12
Поясните, почему Перем ТЗ_врем определенная в модуле объекта терятся после того как покинули его. При повторном входе - опять она неопределена.
35 Ranger_83
18.04.12
Оптимально будет через временное хранилище передавать ТЧ для корректировки данных
36 Ненавижу 1С
(34) опиши ее в модуле объекта
37 Defender aka LINN
18.04.12
(34) Блеать, ты опишешь задачу или нет?
38 vmv
18.04.12
обойти данные формы коллекция - если нужно вернуть отфильтрованные строки (клиент и сервер)
выгрузить тз - если нужно вернуть всю откорректированную тз
если нужна передача на клиент с сервера
транформировать строки в дмерную структуру
это решение в лою - не слишком оптимально, но взлетит и часто юзается в типовых для небольших таблиц.
Если же размеры таблиц тысячи строк то можно извращаться дальше
39 badboychik
18.04.12
раз пошла такая пьянка - сериализуй и сохрани в текстовом файле
40 Ranger_83
18.04.12
&НаКлиенте
Перем ТЗ_врем
41 Max1986
18.04.12
Это как? Киньте пожалуста пример кода - никогда не делал. ТЗ долго заполняется
42 Max1986
18.04.12
(36)>> опиши ее в модуле объекта
Описана - не помогает.
43 Ranger_83
18.04.12
Можешь посмотреть подробный пример в книге "Разработка управляемого интерфейса" из серии проф.разработки на с.701
44 vmv
18.04.12
(41) ТЗ клиент не поймет все равно, ему нужна более простая сущность, как правило структура
45 Ненавижу 1С
(42) не верю
46 Ranger_83
18.04.12
(43)+у меня только бумажная версия.
(41)Что не поймет?
47 Max1986
18.04.12
Короче. многие запутались.
Мне надо хранить только на сервере - ИСХОДНУЮ ТЗ.
в некой процедуре модуля объекта я ее заполнил, а потом вернулся через какое то время - она Неопределена.
48 Defender aka LINN
18.04.12
(45) Тонкий клиент, он ломает неокрепшие умы.
В общем, я с этим дуриком закончил на сегодня. Сидит, тупит, 2-х слов не в состоянии написать. Нахрен такому помогать?
49 vmv
18.04.12
(48) истеричка, черешни зацвели - может запах на тебя так влияет)
50 Defender aka LINN
18.04.12
(49) На меня идиоты так влияют :)
51 Max1986
18.04.12
(48)пардон - а кроме флуда вы что то сказали?
52 Defender aka LINN
18.04.12
(51) Я тебе, придурок, уже в четвертый раз говорю: опиши ЗАДАЧУ. Не кривой костыль, который ты придумал в качестве решения, а ЗА-ДА-ЧУ. Задачу. Это какбе сам процесс, который должен произойти.
Намек уловил?
53 vmv
18.04.12
Наводящие вопросы
1. В каком обработчике модуля объекта произодиться ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ Тз для дальнейшей корректировки этой Тз в форме на клиенте
2. В каких обработчиках модуля объекта происходит обработка откоректированной на клиенте и якобы "возвращенной" Тз.
3. Какой формат "возврата" Тз в модуль объекта: фильтрованная, все строки, правило обработки в коде
54 Max1986
18.04.12
(52)уйди из темы - ты неадеватный. нервы полечи, флудераст
55 Defender aka LINN
18.04.12
(54) Ч.Т.Д.
Идиёт, не умеет читать.
56 Ненавижу 1С
(54) будь мужиком, опиши задачу
57 Ranger_83
18.04.12
(47)Если только на сервере,тогда временное хранилище самое то,поскольку оно на сервере и хранится.Не надо гонять траффик на клиента
58 Trucker
18.04.12
(52) Мммм.. как я понял, чел хочет сохранить ТЗ в переменой модуля обьекта, как в хранилище.
То есть, опосля возврата в модуль объекта, взять из переменой ранее сохраненную ТЗ. Так?
59 Max1986
18.04.12
(53)иничиализация в некой процедуре - ЗаполнитьТЗ.
Эта ТЗ далее свертывается и загружается в ТЧ обработки.
Возращаться - ничего не возращается - у меня есть ТЧ обработки, откорректированная пользователем + Отбор.
Я должен сравнить Эту ТЧ с Исходной ТЗ, которую выгрузил
60 Max1986
18.04.12
(58) ДА!
61 Ranger_83
18.04.12
Defender aka LINN :)))
62 Ненавижу 1С
ТЗ сделай переменной обработки - не метода! не формы! модуля обработки!
63 Max1986
18.04.12
(62)сделано - не помогает
64 Max1986
18.04.12
(57)это как на 701 странице?
65 Ranger_83
18.04.12
(63)Сцу ко прочитай книжку на 701 старнице блеать:)
66 Ненавижу 1С
(63) процедура ЗаполнитьТЗ - это метод обработки?
объект обработки один и тот же?
67 Max1986
18.04.12
(65)Прочитал - там 2 строки. Типа использовать Временное хранилище. И все!!!
Примера нет
68 Ranger_83
18.04.12
(67)Читай от "Второй вариант решения" и далее по тексту
69 Max1986
18.04.12
(68)Там написано Записать данные во Временное хранилище.
А как?
70 vmv
18.04.12
надо Радченко позвать в ветку, чтобы указал абзац и объяснил чо он там накалякал)
71 Max1986
18.04.12
(66)процедура ЗаполнитьТЗ - это просто Процедура случайно вызываемая.
72 Ненавижу 1С
(71) пистец, как ей тогда передается ТЗ?
73 Max1986
18.04.12
Перем ТЗ_врем объявлена в начале. Мы в нее загружаем ТЗ.
ТЗ_врем = РезультатЗапроса.Выгрузить();
74 Max1986
18.04.12
(73)-->(72)
75 Max1986
18.04.12
Прочитал.
ПоместитьВоВременноеХранилище(<Данные>, <Адрес>)
А Адрес - что передавать? Если уникальный идентификатор формы - то мне же не в форме хранить!
76 vmv
18.04.12
описание задачи
есть некая обработка в которой есть некий интерфейс выбора объектов, допустим это справочник "Рогатый скот"
мы там выбрали "Дойная корова "Глафира""
жмякаем копопку на форме показать "надои за месяц"
в модуле обработки присходить вызов экспортной серверной процедуры выбранного объекта
Тз = ВыбранныОбъект.ПолучитьНадои("Месяц");
в таюлицу формы обработки загружается полученная таблица
доярка правит цам литры и кроит себе в карман
жмякаям кнопку на форме обработки
"записать надои за месяц"
ВыбранныОбъект.ЗаписатьНадои();
И вот тут автор не может получить ту Тз которая была в первом вызове, а ТЧ обратки он видит.
вот так на примере всяких скотов можно просто описать задачу без истерик, просто нужно быть телепатом и все
77 vmv
18.04.12
(75) адрес хранилища это строка, передается через параметры методов как првавило
78 Max1986
18.04.12
(76)один в один задача - верно описана
79 Max1986
18.04.12
(76)осталось узнать как сохранить ТЗ.
Мучаю ВременноеХранилище - не понял как Адрес задать.
80 Max1986
18.04.12
Конечно будите бить - но внятно поясните - почему я не могу увидеть ТЗ заполненную при первом вызове - описано в (76), когда вторично в обработку проваливаюсь?
81 Ranger_83
18.04.12
(69)у меня в книге написано как,целиком и полностью приведен листинг процедур.А ты что читаешь,скан чб чтоль?:)
82 Max1986
18.04.12
(81)У меня - нет - примеры разные до этого. Но там нет примера
83 vmv
18.04.12
// АдресВХ - создать параметр формы типа строка в форме обработки
// Первый вызов хрен знает где в модуле формы
// Инициализация Тз и
// сохранение во временном хранилище полученной Тз
// передаем адрес ВХ в модуль формы как параметр
Тз = Объект.ПолучитьНадои("Месяц");
Параметры.АдресВХ = ПоместитьВоВременноеХранилище(Тз, Новый УникальныйИдентификатор());
// Второй вызов хрен знает где в модуле формы обработки
// Получение из временного хранилища полученной Тз
ВыбранныОбъект.ПолучитьНадои(Параметры.АдресВХ);
в модуле объекта
Процедура ПолучитьНадои(АдресВХ) Экспорт
   Тз = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресВХ);
   Тч = ЭтотОбъект.Надои;
   // мутим
   ОтправитьЦистернуСливок("vmv");
фенита
84 vmv
18.04.12
АдресВХ можно сделать и реквизитом формы обработки(тип строка) для простоты, чтобы он был доступен в любом контексте
85 vmv
18.04.12
второй вызов
Объект.ЗаписатьНадои(Параметры.АдресВХ);
если автор еще начнет ныть, что не понятно, то только разлененка его на части будет верным решением проблемы
86 Max1986
18.04.12
(85)спасибо! Четко и понятно!
Я уже сам сделал. Правда через реквизит объекта - где строку храню.
У вас красивее.
