Амортизация ОС. Проконсультируйте.
0 Balabass
17.04.12
Сделали ввод остатков.
1. Создал карточку ОС
http://savepic.su/1740742.gif
2. Заполнили параметры
http://savepic.su/1737670.gif
http://savepic.su/1738694.gif
3. При начислении амартизации по НУ считает не верно.
http://savepic.su/1743814.gif
Не учитывает накопленную амортизацию и срок.
Тупо расчитывает по ТекущаяСтоимсоть/СрокПолезногоИспользования
Где копать? Что не так?
1 Balabass
17.04.12
АП. Еще актуально.
2 BormanMic
17.04.12
А с какого он должен учитывать накопленную амортизацию?
3 Cube
17.04.12
Если у тебя ТекущаяСтоимость <> ПервоначальнаяСтоимость, то тогда у тебя и СрокПолезногоИспользования нужно пересчитать и уменьшить на то количество месяцев, за которое амортизация уже исчислена.
4 Balabass
17.04.12
Как так?
Есть основное средство - стоит 10 рублей
Накопили амортизацию за 1 год - 1 рубль.
Остаточная стоимость = 9 рублей.
С 9 рублей должен считать амортизацию.
Но в документе ввод остатков мы указываем что введено в том году по стоимости 10 и накопленная амортизация составляет 1 рубль.
Разве нет?
5 Cube
17.04.12
(4) Если судить по (0), то у тебя с 9 рублей амортизация и считается, не?
Короче, ты напиши ход расчета амортизации как есть у тебя сейчас (формулу напиши с циферками) и как надо. А то ничего не понятно.
6 Balabass
17.04.12
Ну смотри.
На картинке 1 2 3 показаны параметры ОС.
Первоначальная стоимость по НУ 16203247,32
Произвели модернизацию и  ОС стало стоить 21534935,16
Прошло 3 года = 36 месяце и накопилась амортизация в размере 1988027,28
Срок полезного использования всего был 360 месяцев.
Прошло 3 года - он стал равен 324 месяца.
Амортизация считается линейно и по феншую должна считаться так -
Учетная стоимость ОС = 21534935,16
Накопленная амортизация = 1988027,28
Срок полного полезного использования = 360 месяцев
Срок полезного использования = 324 месяца
Сумма амортизации = (Учетная стоимость ОС-Накопленная амортизация)/Срок полезного использования
или
Сумма амортизации = (21534935,16-1988027,28)/324 = 60329,96 рублей.
НО!!!
у меня считается как
Сумма амортизации = Учетная стоимость ОС/Срок полного полезного использования
Или
Сумма амортизации = 21534935,16/360 = 59819,26 рублей.
Т.е. он не учитывает ни накопленную амортизацию, ни 3 прошедших года эксплуатации.
7 GreenDay1986
17.04.12
регистр Изменение параметров начисления амортизации не?
8 Kreont
17.04.12
Все правильно, для линейного так и должно считать:
(Уч.стоимость- Ликвидац.стоим.[если есть])  / срок
9 Balabass
17.04.12
(8) Должно! Но не считает.
Я быть может не правильно указал на вводе остатков? Гляньте скриншоты...
10 Balabass
17.04.12
ПО БУ все ОК, а по НУ - нет. Косяк с НУ если что...
11 Kreont
17.04.12
(10) почему косяк?
Читаю из (0) параметры:
стоимость = 21534935,16
срок = 360
амортизация = стоимость/срок = 59819,26433333333333333333333333
вроде все норм 1С считает...
12 Balabass
17.04.12
(11) Так Смотри. Стоимость - по которой ОС числится на 01 счете = 21534935,16
но оно уже 3 года числиться и накопило амортизацию  в размере 1988027,28 рублей за 3 года.
13 Лодырь
17.04.12
граждане срок тоже оставшийся. имейте это в виду
14 Kreont
17.04.12
(12) для линейного метода без разницы какая уже накопленная сума амортизации была раньше
15 Kreont
17.04.12
(12) формула в (6)
- неправильная -
Правильная формула:
Сумма амортизации = (Учетная стоимость ОС-Остаточная стоимость)/Срок полезного использования
16 Kreont
17.04.12
(15) упс, точнее так:
Правильная формула:
Сумма амортизации = (Учетная стоимость ОС-Ликвидационная стоимость)/Срок полезного использования
17 Плот
17.04.12
(14) Если не ошибаюсь, то после ввода остатков по ОС. Берется остаточная стоимость/остаточноеКолВоМесяцев
18 Balabass
17.04.12
(17)Ну так а остаточная стоимость из чего расчитывается???
19 Плот
17.04.12
Балансовая-начисленоАмортизации
20 Balabass
17.04.12
Стоимость на момент ввода остатков = начальная стоимость + модернизация.
Так?
21 Balabass
17.04.12
(19) Все верно
Но где указать остаточную стоимость ОС?
22 Balabass
17.04.12
Елси для БУ все понятно - указывается на заклате БУ - стоимость для начисления Амортизации,то для НУ ничего не указывается. Вот в чем проблема моя.
23 Плот
17.04.12
Посмотри РС.РасчетАмортизацииОС. Не знаю как у тебя называется регистр.
24 Плот
17.04.12
(23)+ а вообще пройдись отладчиком и все станет видно.
25 Kreont
17.04.12
Амортизации подлежит амортизируемая стоимость основного средства, которая представляет собой разницу между первоначальной стоимостью и ликвидационной стоимостью, которая представляет собой сумму, "которую организация ожидает получить за актив в конце срока его полезного использования, за вычетом ожидаемой себестоимости продажи".
при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости или (текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;
пришлось ПБУ 6/01 ваше перечитать.
26 Naumov
17.04.12
в Бу стоимость для расчета амортизации - это для случаев, когда была можернизация. не трогайте без надобности.
При линейном способе и отсутствии модернизации амортизация расчитывается исходя из первоначальной стоимости и СПИ, как в БУ, так и в НУ
