v8: Вылетает конфигуратор при начале сравнения конфигураций | ☑ | ||
veronika1888
16.04.12
Сравниваю одну типовую конфигурацию с другой типовой конфигурацией - при самом начале процесса сравнения вылетает конфигуратор с ошибкой:
AppName: 1cv8.exe AppVer: 8.2.15.301 ModName: gdiplus.dll ModVer: 5.2.6002.22509 Offset: 000e0574 - одинес полностью сносила и устанавливала заново - чистила кеш по пути C:\Documents and Settings\veronika\Application Data\1C\1Cv82 C:\Documents and Settings\veronika\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82 - пробовала на релизах 8.2.15.301, 299 и т.д. - все одно и то же. Помогите, пожалуйста. |
veronika1888
16.04.12
в файлом варианте и в клиент-серверном варианте - одно и то же
shamannk
16.04.12
С другими конфигами также?
БибиГон
16.04.12
chdbfl пробовала? ТИИ ?
Buster007
16.04.12
обнови драйвер видеокарты ))
pumbaEO
16.04.12
пальцем в небо, видео карта от intel ?
Buster007
16.04.12
попробуй сделать простую форму и вынеси на нее индикатор прогресса, если вылетит, то точно обнови драйвер видеокарты )
veronika1888
16.04.12
нашла такую зависимость:
1.вылетает сравнение conf1 c conf2 2. если сравниваю conf1 c conf3 (другая какая-нибудь конфигурация) - начинается сравнение, после этого опять сравниваю conf1 c conf2 - уже не вылетает. Через какое-то время конфигуратор опять вываливаться начинает. |
veronika1888
16.04.12
(7) адресовано для (2)
aleks-id
16.04.12
кэш почисти
veronika1888
16.04.12
(9) кому?
shamannk
16.04.12
(10) телепату боту) Конфиг3 на поддержке или полностью снята? Попробуй развернуть и сохранить конфиг поставщика.
Serg_1960
16.04.12
Я бы попробывал так: создать пустую базу без конфигурации; по очереди загружать конфигурации и проверять их. "Конфигурация" - "Синтаксический контроль модулей", "Проверка конфигурации" (с установкой всех галочек, кроме блока "Логическая проверка модулей")...
undertaker
19.04.12
(0) надо отключить аппаратное ускорение видеокарты, ни в кэше дело
veronika1888
19.04.12
(13) может еще биос перепрошить?
veronika1888
19.04.12
(11) ответ в (7) проблему решает. Но периодически глюк появляется.
МихаилМ
19.04.12
(14) в (13)
это не шутка |
veronika1888
19.04.12
(16) да, посмотрела в гугле, оказывается gdiplus.dll с видеорежимами связана.
Спасибо. (13) пардон за мой юмор :) |
veronika1888
20.04.12
Обалдеть, оказывается в видеокарте дело было.
В Биосе на видюху стоял параметр - максимальное использование ресурсов. Поставила фикс в 256 мегабайт. |
veronika1888
20.04.12
Не, не в видюхе дело. Оптять этот же глюк.
zva
20.04.12
нужно полностью отключить
veronika1888
20.04.12
(20) а как я без видео карты буду работать? :)
zva
20.04.12
аппартное ускорение полностью, карта работать будет
Дикообразко
20.04.12
(0) лечиться очень легко это проблема :)
Дикообразко
20.04.12
(7) ты на полпути до успеха :)
veronika1888
20.04.12
(22) наоборот же советовали, аппаратное ускорение выключить
zva
20.04.12
zva
20.04.12
да, выключить полностью
Дикообразко
20.04.12
ладно... подсказываю
90% что навернулась конфигурация поставщика :) |
zva
20.04.12
(28) v8: Совместимость железа и 1С 8.2
Здесь тоже? |
Дикообразко
20.04.12
(29) неа
veronika1888
20.04.12
Нашла тему, все сделала, вроде отпустил глюк...
http://interface31.ru/tech_it/2011/12/1s-predpriyatie-82-oshibka-v-module-gdiplusdll.html |
