V8: Каким режимом воспользоваться
0 lobio
12.04.12
Ситуация такая.
Есть б.д.  "дочка" РИБ, которая вот-вот навернется "Тестирование и Исправление" не помогает.
CF этой б.д. не стандартный, есть собственные изменения (кто-то сделал) и прикручен какой-то Бизнес Плюс (эффективность работы в б.д.).
Хочу создать новую б.д., загрузив данные через правила из КД.
1С-е релизы в обоих случаях одинаковы
Вопрос:
1. "Загрузить конфигурацию из файла"
или
2. "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла"
сейчас типовая б.д. 1с развернута
п.с. пробовал следующее создал новую стандартную 1с-ю б.д., не разворачивал (не делал первоначальный вход в режиме предприятие),
сделал "Загрузить конфигурацию из файла" и при разворачивании появилась ошибка "... не найден реквизит дата ..."
Как быть???
1 DrShad
12.04.12
а это уже давно не реквизит, а стандартный реквизит
2 lobio
13.04.12
(1)Спасибо за полный ответ!
3 Maxus43
13.04.12
в каком месте это РИБ? там конфа одна жёско быть должна
4 lobio
13.04.12
(3)есть обмен РИБ с этой б.д. раньше делалась выгрузка и загрузка
5 Maxus43
13.04.12
(4) щас то не делается, конфы отличаются
6 lobio
13.04.12
Вопрос в этом:
или
7 Maxus43
13.04.12
(6) загрузить
8 Maxus43
13.04.12
т.е. отвязываем от РИБ, загружаем конфу, переносим данные, привязваем к РИБ
9 lobio
13.04.12
А в чем разница между этими двумя режимами???
10 lobio
13.04.12
(8)к РИБ привязывать не буду т.к. учет поплыл, создам две новые б.д. по данным на основе этой (т.к. и там и там cf одинаковые)
11 Maxus43
13.04.12
в РИБ? конфы должны полностью совпадать, внутренние идентификаторы и тд, при сравнении-объединении есть шанс что не совпадут
12 Maxus43
13.04.12
не легче копию сделать и удалить лишнее?
13 lobio
13.04.12
(12) так кто-то делал но косяки с учетом остались и б.д. сыпится на физическом уровне
14 lobio
13.04.12
(11) пробовал следующее создал новую стандартную 1с-ю б.д., не разворачивал (не делал первоначальный вход в режиме предприятие),
15 lobio
13.04.12
(14)+ с тем же релизом, что и cf настроенный из "дочки" РИБ
16 Maxus43
13.04.12
(14) ну зайди первый раз в стандартную, пустть отработают обработки, потом накати Цф
17 lobio
13.04.12
(16)"накати" - это загрузи???
18 Maxus43
13.04.12
(17) можеш и объединением раз не надо в РИБ включать
19 lobio
13.04.12
А данные через полные правила КД нормально лягут???
20 lobio
13.04.12
(19)+ в обоих случаях:
или
21 Maxus43
13.04.12
Если конфы будут одинаковые - можно через ВыгрузкуЗагрузкуXML
22 lobio
13.04.12
В дальнейшем хочу сделать обмен м/у двумя идентичными конфами в одну сторону с каждой б.д..
Что-нидудь подскажите по этому поводу
23 lobio
13.04.12
В смысле ту б.д. которая получится (БД1) в рез-те через ВыгрузкуЗагрузкуXML скопирую (БД2) , и с ней надо будет настроить обмен "с идентичной конфигурацией". Обмен в таком виде
БД1>БД2 - одна настройка в БД1, загрузка настроек в БД2
БД2>БД1 - вторая в БД2, загрузка в БД1
Здесь есть сомнения будет ли все нормально работать???
В БД2 - контролируют и правят учет БД1, и надо чтобы при обмене
БД2>БД1 все данные БД1 заменялись данными БД2
24 lobio
13.04.12
Спасибо вопрос частично решен.
По поводу обмена - новая тема "Как настроить обмен данными"
25 Maxus43
13.04.12
ознакомтесь
Книга знаний: УРБД на v8 за четыре шага.
потом уж дальше думать
26 lobio
13.04.12
(25) подключение Системы УРБД не дает в периферийной ("дочке" РИБ) конфигурировать!!! Так и получилось программист 1С что-то изобразил и всех кинул, а на периферийной стороне монго хотелок,  в том числе, решаемых только изменением конфы. В центральной конфе менять нельзя, т.к. при обмене - обновлении периферии слетят учетные данные (уже так было). Так что никакой Системы УРБД внедрять напрочь не хочу. Надо думать о последствиях.
27 Maxus43
13.04.12
тогда кури обмены по своим правилам, не РИБ
28 vis_tmp
13.04.12
(26)Не всё так однозначно...
29 lobio
13.04.12
(28)Что сё так однозначно...?
30 lobio
13.04.12
(28)Пордон. Что все не так однозначно???
31 MRAK
13.04.12
(0) а что такое "прикручен какой-то Бизнес Плюс (эффективность работы в б.д.)"
32 lobio
13.04.12
(28)Подробнее...
33 lobio
13.04.12
(31)чья-то разработка 1С:Своместимо под названием Бизнес Плюс, ее назначение контроль эффективности работы пользователей с б.д.
Например можно узнать кто больше расходных накладных отписал.
34 Maxus43
13.04.12
(33) шедеврально) это и так легко сделать без всяких доп продуктов
35 vis_tmp
13.04.12
(30) Я про эту фразу "В центральной конфе менять нельзя, т.к. при обмене - обновлении периферии слетят учетные данные (уже так было). "
36 lobio
13.04.12
(34)Понимаю, но даст ли журнал регистрации такую инфу, хотя че я парюсь, объясняя вот справка из конфы:
"Бизнес-Плюс:Журнал изменений"
Решение позволяет определить, кем и когда внесены изменения в данные информационной базы и какие именно изменения были внесены. Информация об изменениях данных пользователем сохраняется с точностью до реквизита. При этом не наблюдается снижение производительности системы.
"Бизнес-Плюс:Журнал изменений" позволяет:
быстрее разбираться с вопросами пользователей за счет доступа к полной истории изменений реквизитов;
пользователям самостоятельно просматривать изменения по интересующему объекту;
оценивать активность сотрудников по объему вносимых изменений.
"Бизнес-Плюс:Журнал изменений" интегрируется в любую конфигурацию на платформе "1С:Предприятие 8.1". Данный продукт не защищен программным способом и является полностью конфигурируемым.
37 lobio
13.04.12
(35)в дополнении периферийная б.д. сыпится на физическом уровне
38 Maxus43
13.04.12
(36) это версионирование практически.
только хранит данные в другой БД повидимому
39 lobio
13.04.12
(38)по-вашему это как-то отменяет мои действия
40 Maxus43
13.04.12
(39) да нет, просто лирика)
41 lobio
13.04.12
Ладно. спасибо всем. может мыслей накидаете в тему по поводу обмена "Как настроить обмен данными"???
Да прибудет с Вами сила!!!
