Загрузка данных из табличного документа! | ☑ | ||
uuu_ggg
11.04.12
Загружаю данные в документ отражение зп в регл. учете. (буха)
все хорошо,кроме одного реквизита Субконто Кт номер 1. Мне нужно туда поставить физическое лицо. Я в обработке его ставлю,но он не записывает в документ его.Физическое лицо совпадает с тем что есть. Я пыталась разобраться с этим и обратила внимание , что когда когда выгрузка уже прошла (все загрузилось кроме этого субконто) и так как этот реквизит имеет составной тип данных,то он сначала предлагает выбрать тип (физ лица). Подскажите как можно решить эту проблему) |
butterbean
11.04.12
код покажи
lxs
11.04.12
Любое субконто практически имеет составной тип. Интерактивный выбор типа значения никак не сказывается на программном присвоении значения реквизиту. Так что косячит код.
uuu_ggg
11.04.12
так это типовая обработка
lxs
11.04.12
тип задала при загрузке?
uuu_ggg
11.04.12
а не знаю где его задать...не нашла
butterbean
11.04.12
(5) фраза из (0):
"Мне нужно туда поставить физическое лицо. Я в обработке его ставлю,но..." что означает?? |
uuu_ggg
11.04.12
значит что в это реквизит я пишу ФИО сотрудника
lxs
11.04.12
Закладка Настройки, колонка Описание типов для субконто. и значение по умолчанию укажи пустую ссылку справочника Физические лица, искать по Наименованию наверное.
А нафига весь этот кардебалет? Между какими базами обмен? |
butterbean
11.04.12
(7) строку чтоль??
Odavid
11.04.12
(9) ну да. А вы что хзотели - неведомый объект туда, что ли?? строкой написал - все просто и понятно ))
uuu_ggg
11.04.12
если я тот же самый счет кредита ставлю в дебет,то у меня физ лицо нормально загружается
lxs
11.04.12
ответь на (8)
uuu_ggg
11.04.12
аа,нужно выгрузить проводки из 7 ки в 8 ку
uuu_ggg
11.04.12
сеначала выгружаю в таб.док из 7 а потом этой обработкой в 8
uuu_ggg
11.04.12
блин,все реквизиты нормально грузиться....а может скриншот сделать ,что Вы посмотрели что я записываю??
lxs
11.04.12
(15) ну сделай
uuu_ggg
11.04.12
а куда выложить можно их?)
lxs
11.04.12
radikal.ru
uuu_ggg
11.04.12
http://s019.radikal.ru/i632/1204/c4/99cb13c85f25.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1204/04/f80fc8b89fcf.jpg только они там мелкие такие |
uuu_ggg
11.04.12
не посмотрели??
Apokalipsec
11.04.12
(20) у 70го счета есть такое субконто в вашей конфигурации?
uuu_ggg
11.04.12
(21)какое такое??
uuu_ggg
11.04.12
это буха обычная
uuu_ggg
11.04.12
субконто-Работники организации
Apokalipsec
11.04.12
Работники Организаций <> ФизическиеЛица
hhhh
11.04.12
(25) в бухе - это одно и то же
uuu_ggg
11.04.12
(26)ну я знаю это)
uuu_ggg
11.04.12
(25)к чему был Ваш вопрос?)
uuu_ggg
11.04.12
блиииин..)скажите почему не загружается...((
Apokalipsec
11.04.12
(28) к тому что не всегда совпадают типы.Поэтому может не загружаться.)
uuu_ggg
11.04.12
(30)так а что с этим сделать то можно?)
lxs
11.04.12
Искать по Наименованию?
lxs
11.04.12
на шотах нет этой колонки
uuu_ggg
11.04.12
(32)а где такая настройка?)
uuu_ggg
11.04.12
он не дает там этого выбрать
lxs
11.04.12
Выражение
Искать по Наименование |
lxs
11.04.12
если этого нет на второй закладке, посмотри настройку списка
uuu_ggg
11.04.12
это есть..только она не активна..не дает выбрать там значение,для этого реквизита)
lxs
11.04.12
а что там сейчас? пусто?
uuu_ggg
11.04.12
там пусто и выбрать он ничего не дает
lxs
11.04.12
Как вариант, попробуй вычислить
lxs
11.04.12
Для конкретного типа обоработка применяет стандартные методы типа НайтиПоКоду, ПоНомеру, ПоНаименованию. Составные надо вычислять. Выходит - так.
uuu_ggg
11.04.12
(41)пробовала....
(42)ну а мне что надо для этого сделать??? |
lxs
11.04.12
Поставь Вычислять и в выражении вставь:
Результат = Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоНаименованию(ТекстЯчейки); |
uuu_ggg
11.04.12
так а в ТекстЯчейки мне что написать??у меня же там значения то разные каждый раз...ну то есть физические лица
uuu_ggg
11.04.12
если я туда одно физ лицо поставлю-то да,заполниться в доке
lxs
11.04.12
ничего - это переменная
uuu_ggg
11.04.12
ну то есть
Результат = Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоНаименованию(); ?? |
uuu_ggg
11.04.12
если так,то тоже не получается(
lxs
11.04.12
нет, напиши так, как я показал
lxs
11.04.12
просто скопируй
lxs
11.04.12
я отчалил, дома почитаю тогда
uuu_ggg
11.04.12
хорошо,спасибо...
uuu_ggg
11.04.12
ооой...все получило,так сделала..)спасибо огромное)
uuu_ggg
12.04.12
а моно еще вопрос по этой же теме...
