Долго идет обмен данными 1С+PostgreSQL | ☑ | ||
keller
11.04.12
: Настроен план обмен «По организации». Головной узел развернут на ОС Fedora 7 + СУБД PostgreSQL 8.4 + сервер 1С 8.2.14.540, количество пользователей в пределах 5. Параметры сервера: Fujitsu-Siemens PRIMERGY RX 600S3 , Intel® Xeon® MP, 4 Г ОЗУ, 3 скоростных жестких диска, без RAID. Подчиненный узел РИБ: платформа 1С 8.2.14.540 на Windows Home, база в файловом варианте, 1 пользователь. Обмен происходит через FTP, и резервно иногда вручную через рабочие папки. Обмен в подчиненном узле происходит довольно быстро: архивы с данными размером в 1-2 мегабайта в пределах 10 минут. А на стороне главного узла обмен идет долго. Архив загружается 300 кБайт – час где-то. И задержка именно на этапе внесения данных в базу, проблем с копированием файла с FTP нет. Тестирование и исправление базы делал. Выгрузка базы примерно размером в 300 Мбайт. В развернутом состоянии 3ГБайта. Так как обмены у нас производятся минимум раз в сутки и обычно в течении рабочего дня, то это очень неудобно и неэффективно.
Maxus43
11.04.12
Если в ручную обмен делать (не рег заданием) - сколько идёт? замер производительности включить может?
keller
11.04.12
Регламентно - это по расписанию автоматически? Ну тогда у меня вручную. Через FTP. Делал через папки - эффект тот же. Хотел бы добавить инфу по базу: в регстре бухгалтерии около 1 млн 400 тыс. строк. Как замер включить?
tridog
11.04.12
(0) Оптимизируйте конфиг постгри, однозначно он захлебывается из-за нерациональных настроек.
Kreont
11.04.12
(1)+ паралельно включить iotop -o -a на линуксе и смотреть что грузит винт
keller
11.04.12
насчет настроек PostgreSQl - столько везде пишут всего.. и не пойми где истина. Понятно памяти мало.. Понятно RAID не настроен - кстати PostgreSQL очень зависима от производительности винта.. так как все операции кэшируются на винт.
Если кто поделится опитамальными настройками Postgresql... ОЗУ 3ГБайт. Сервак +СУБД вместе. Пользователей 5-6. |
keller
11.04.12
iotop -o -a а что за параметры такие? через --help смотрел нету.
Kreont
11.04.12
yum install iotop :)
Показывает И/О обращение к диску и процес что грузит винт, особенно надо такой командой смотреть если в команде top значение wa > 30-50% |
keller
11.04.12
Ну установить я то смог :) я же пишу что в --help нет параметров -о и -а
Kreont
11.04.12
конфиг файл счас сокращу от дефаулт значений и сюда сброшу, может кто и проверит что не так еще :)
Kreont
11.04.12
(8) man iotop
Kreont
11.04.12
max_connections = 100
shared_buffers = 1024MB temp_buffers = 24MB work_mem = 64MB maintenance_work_mem = 128MB max_fsm_pages = 1024000 max_fsm_relations = 10000 wal_buffers = 64kB checkpoint_timeout = 10min checkpoint_warning = 60s enable_nestloop = on log_destination = 'stderr' logging_collector = on log_directory = 'pg_log' log_truncate_on_rotation = on log_rotation_age = 1d log_rotation_size = 0 client_min_messages = warning log_min_messages = warning log_line_prefix = '%t dbname:%d ' track_activities = off track_counts = on update_process_title = on log_parser_stats = off log_planner_stats = off log_executor_stats = off log_statement_stats = off autovacuum = off deadlock_timeout = 2s max_locks_per_transaction = 200 default_with_oids = on escape_string_warning = off |
keller
11.04.12
А у тебя какая версия Постгри? И оператичной памяти скольк?
Kreont
11.04.12
+(11) всего 30 пользователей, 1 база УТП + база бух.~ 7 шт.(риб между бух.базами с обменом по организации). 8гб ОЗУ, постгрес 64х, 1С-ка 32х. postgres 8.4.3 пока еще.
Kreont
11.04.12
+(11) данную настройку собирал по крошкам из нета, хз все ли здесь правильно :) но сейчас работает без тормозов.
автовакуум выключен, так как настроен в кроне ночью для всех баз. Иначе днем автовакуум подгружал винт очень, а винт медленный стоит. |
Kreont
11.04.12
еще проверь размер файла pgstat.stat в каталоге global, что с ним может быть не так здесь:
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=918563 |
keller
11.04.12
Знаешь у меня параметр wa в команде TOP 2,5 процентов - я сейчас загрую инфобазу в тестовую. То есть нагрузка большая.. А вот id постояно за 90.
keller
11.04.12
Мне бы еще в структуре конфига разобраться... Кстати не нашел я pgstat.stat в папке global
ansh15
11.04.12
fsync, наверное, включен...а без зеркала и батарейки или модуля защиты от сбоев выключать нельзя.
Kreont
11.04.12
(16) id большое это хорошо :) id = idel=простой
ansh15
11.04.12
(16)2.5% - это практически ничего. а %us и %sys что показывают?
ansh15
11.04.12
(17)Тут посмотрите, не так давно обсуждалсь - v8: Производительность сервера 1с
Kreont
11.04.12
(18) аналогично, fsync не выключал, страшновато его трогать
top - 10:38:38 up 8 days, 16:56, 1 user, load average: 0.10, 0.20, 0.23 Tasks: 141 total, 2 running, 139 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu0 : 1.3%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 96.7%id, 1.3%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 0.0%st Cpu1 : 2.3%us, 1.0%sy, 0.0%ni, 90.8%id, 5.9%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st онлайн сейчас: 22 пользователя |
keller
11.04.12
Делал сейчас обмен. Архив 23кБайт - 3 с половиной минуты.
top - 13:26:50 up 9 days, 21:09, 1 user, load average: 0.02, 0.28, 0.62 Tasks: 236 total, 1 running, 235 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st Mem: 3368220k total, 3231520k used, 136700k free, 18004k buffers Swap: 9414080k total, 96k used, 9413984k free, 2785532k cached В базе сейчас 6 пользователей. Но так как обед. Ничего там не происходит. |
keller
11.04.12
listen_addresses = '127.0.0.1'
max_connections = 100 shared_buffers = 512MB temp_buffers = 20MB work_mem = 256MB maintenance_work_mem = 1024MB synchronous_commit = off full_page_writes = off wal_buffers = 2048kB checkpoint_segments = 12 checkpoint_timeout = 15min random_page_cost = 1.5 cpu_tuple_cost = 0.001 cpu_index_tuple_cost = 0.0005 cpu_operator_cost = 0.00025 effective_cache_size = 16384MB log_destination = 'stderr' logging_collector = on log_directory = 'pg_log' log_filename = '%d-%m-%Y.log' log_truncate_on_rotation = on log_rotation_age = 1d log_rotation_size = 0 autovacuum_naptime = 5min datestyle = 'iso, dmy' lc_messages = 'ru_RU.UTF-8' lc_monetary = 'ru_RU.UTF-8' lc_numeric = 'ru_RU.UTF-8' lc_time = 'ru_RU.UTF-8' default_text_search_config = 'pg_catalog.russian' deadlock_timeout = 2s max_locks_per_transaction = 250 default_with_oids = on escape_string_warning = off |
Kreont
11.04.12
(23) обмен вручную с ГУИ, или через сервер?
от этого очень зависит скорость, с гуи (интерактивный) всегда дольше в 2-5 раз. |
keller
11.04.12
25 Извини, но не понял что значит "обмен вручную с ГУИ"
ansh15
11.04.12
(24) effective_cache_size = 16384MB - это как? У вас физической памяти 4 гига всего. Рекомедуют от четверти до половины всей памяти этот параметр устанавливать. Ну и в качестве эксперимента fsync=off попробуйте(раз все равно обед).
keller
11.04.12
извиняюсь......... это же конфиг тестового... Сейчас выложу рабочий
Kreont
11.04.12
(26) в окне настроек обмена, для обмена есть закладка автообмен, и внизу в тч настройка обмена. + на закладке дополнительно "птичка" под полн.правами.
keller
11.04.12
listen_addresses = '*'
max_connections = 100 shared_buffers = 256MB temp_buffers = 16MB work_mem = 64MB maintenance_work_mem = 256MB fsync = off wal_buffers = 512kB checkpoint_segments = 12 checkpoint_timeout = 15min effective_cache_size = 512MB log_destination = 'stderr' logging_collector = on log_directory = 'pg_log' #autovacuum = on autovacuum_naptime = 5min datestyle = 'iso, dmy' lc_messages = 'ru_RU.UTF-8' lc_monetary = 'ru_RU.UTF-8' lc_time = 'ru_RU.UTF-8' default_text_search_config = 'pg_catalog.russian' default_with_oids = on escape_string_warning = off |
keller
11.04.12
У меня автоматический обмен не настроен...
keller
11.04.12
вот пример лога обмен. размер архива 120 кБайт.
[05.04.2012 21:29:43] [Администратор 1С] Начало распаковки файла обмена данными C:\Documents and Settings\VladimirG\Local Settings\Temp\ПоОрганизации\Заозерное - Кокшетау (использовать)\Message_002_001.zip [05.04.2012 21:29:43] [Администратор 1С] Окончание распаковки файла обмена данными C:\Documents and Settings\VladimirG\Local Settings\Temp\ПоОрганизации\Заозерное - Кокшетау (использовать)\Message_002_001.zip. Распакованные данные помещены в файл C:\Documents and Settings\VladimirG\Local Settings\Temp\Message_002_001.xml [05.04.2012 21:29:43] [Администратор 1С] Начало чтения изменений из файла обмена C:\Documents and Settings\VladimirG\Local Settings\Temp\Message_002_001.xml [05.04.2012 22:04:50] [Администратор 1С] Окончание чтения изменений из файла обмена C:\Documents and Settings\VladimirG\Local Settings\Temp\Message_002_001.xml [05.04.2012 22:04:50] [Администратор 1С] Чтение данных из файла обмена успешно завершено. |
Kreont
11.04.12
(31) неважно, у меня счас тоже отключен когда конфы обновляю (через консоль ставлю блок на выполнение регл.заданий), просто тогда будет возможность загрузить по максимум сервер чтоб сделал обмен
(32) так может данных действительно много в 120кб архива. Попробуй в базе источнике посмотреть чего так много грузит, через операции-план обмена - по организации + вверху иконка" монитора - зарегистр.изменения |
keller
11.04.12
Кстати у меня стоит блок на выполнение регл. заданий. Через консоль администрирования смотрю.
Kreont
11.04.12
(34) Сколько времени учет в центр.иб ведется?
Может пора уже пересчет регистров сделать... |
keller
11.04.12
с 2007 года. Пересчет регистров - это?
Kreont
11.04.12
(36) операци - управление итогами, какая там дата последнего пересчета?
keller
11.04.12
Обычно с филиале документы: Поступление ТМЗ, Перемещение ТМЗ и Списание ТМЗ. Ну номеклатуру забивают. Такоо типа доки обычно в архиве. В журнале регистрации смотрел.
Kreont
11.04.12
если блок на выполнение регл. заданий стоит с 2007 года, то после пересчета счас все будет летать :)
Адинэснег
11.04.12
тмз *scratch*
keller
11.04.12
кон мая 2010.... кстати знаешь я только утром об этом думал. Всзял на тестовой сделал. Отчеты стали конечно быстрей выводится. Загружал на рабочей в обед архив обмена 25 к Байт - 3,5 минуты. Правда в базе 5 пользователей обитали без дела. На тестовой этот же архив - 2,5 минуты.. Тоже много.. и не понятно прирост за счет чего - может за счет того что я в базе один был тестовой
keller
11.04.12
Кстати управление итогами влияет только на производительность? Опасаться ничего не стоит после проведения этой процедуры?
Kreont
11.04.12
(42) все норм, не полезет, но бекап я б сделал :)
keller
12.04.12
Рассчитал итоги. Не помогло. 90 кБайт архив в клиент-серверном варианте грузится 18 мин. В файловом - 35 сек. Может переиндексацию базы средствами PostgreSQL сделать? Проблема в сервере точно... Только как делать не знаю точно..
zva
12.04.12
(44) Размер базы-то у тебя какой?
keller
12.04.12
В файловом варианте - до 5ГБайт. Размер базы в СУБД - около 8-9ГБайт.
ansh15
12.04.12
(44) reindexdb -U postgres dbname в командной строке. Впрочем, при тестировании и исправлении, реиндексация делает то же самое.
Так сервер чем занят все эти 18 минут? |
keller
12.04.12
47. Да особо не загружен получается сервер. Только вот оперативка почти на 100 процентов используется всегда.
примерная такая картина всегда памятью Mem: 3368220k total, 3231520k used, 136700k free, 18004k buffers Swap: 9414080k total, 96k used, 9413984k free, 2785532k cached |
ansh15
12.04.12
(48) Это понятно, при 4ГБ по другому и не бывает.
Вполне вероятно, что алгоритм приема в файловом и клиент-серверном вариантах работает как-то по разному. То, что быстро работает в файловом, по каким-то причинам тормозит в клиент-серверном, причем именно с постгрес. Попробуйте, во время приема архива, на сервере выполнить watch "ps ax | grep postgres", чтобы посмотреть чем занят постгрес, каждые 2 секунды будет обновление. А в pgstartup.log по поводу checkpoint_segments ничего не пишется в массовом порядке? |
keller
12.04.12
#47 reindexdb -h localhost -U postgres -d testbase - получилось такой командой. это пока на тестовой базе. тяжело проверять эти обмены. надо базу грзуить постоянно заново.
keller
12.04.12
извините за глупый наверное вопрос - как вы делаете ссылки на сообщение?
keller
12.04.12
keller
12.04.12
не получилось :) просто неудобно писать.
keller
12.04.12
Я пробовал загружать вручную сообщение данными обмена через операции - плны обмена. Так я понимаю это делается напрямую. Но по времени получилось так же долго.
keller
12.04.12
в pgstartup.log по поводу checkpoint_segments никаких данных нет...
keller
12.04.12
А кто что по конфигу скажет:
listen_addresses = '*' max_connections = 100 shared_buffers = 256MB temp_buffers = 16MB work_mem = 64MB maintenance_work_mem = 256MB fsync = off wal_buffers = 512kB checkpoint_segments = 12 checkpoint_timeout = 15min effective_cache_size = 512MB log_destination = 'stderr' logging_collector = on log_directory = 'pg_log' autovacuum_naptime = 5min datestyle = 'iso, dmy' lc_messages = 'ru_RU.UTF-8' lc_monetary = 'ru_RU.UTF-8' lc_time = 'ru_RU.UTF-8' default_text_search_config = 'pg_catalog.russian' default_with_oids = on escape_string_warning = off |
keller
12.04.12
может effective_cache_size = 512MB маловато..?
СоболиныйГлаз
12.04.12
(57)Вот тут
http://phpclub.ru/detail/store/pdf/postgresql-performance.pdf рекомендуется 25-50% от доступной памяти. Это, естественно, в случае загрузки железа только постгрёй. Т.е. в твоем случае можно попробовать увеличить до 1 ГБ. |
ansh15
12.04.12
(52) номер сообщения в скобки возьмите, будет ссылка.
(57) 1024 поставьте, ну и shared_buffers 512, может получше будет. |
ansh15
12.04.12
(58) Хорошоая ссылка, кратко и внятно.
СоболиныйГлаз
12.04.12
Вообще, насколько я помню, в статье по ссылке из моего (58) далеко не всё. Я находил статью, где всё подано более подробно. Вот только статья эта дома, а ни автора, ни точного названия не помню.
Навскидку меня смущает слишком большой checkpoint_timeout, но именно навскидку, утверждать не берусь. |
СоболиныйГлаз
12.04.12
Вот еще ссылка, ИМХО, более подробная, чем первая
http://postgresmen.ru/articles/view/38 и цитата оттуда "maintenance_work_mem ... Чтобы операции выполнялись максимально быстро, нужно устанавливать этот параметр тем выше, чем больше размер таблиц в вашей базе данных. Неплохо бы устанавливать его значение от 50 до 75% размера вашей самой большой таблицы или индекса". |
СоболиныйГлаз
12.04.12
Еще оттуда
"checkpoint_segments: определяет количество сегментов (каждый по 16 МБ) лога транзакций между контрольными точками. Этот параметр не имеет особого значения для базы данных, предназначенной преимущественно для чтения, но для баз данных со множеством транзакций увеличение этого параметра может оказаться жизненно необходимым. В зависимости от объема данных установите этот параметр в диапазоне от 12 до 256 сегментов" Как видишь, у тебя стоит минимальное значение - 12, что для БД с большим количеством транзакций некузяво. Попробуй поэтапно поднимать. |
keller
12.04.12
(58) (62) Я был на этих ресурсах уже. effective_cache_size для начала увеличу. Насчет maintenance_work_mem ..как узнать то размер самой большой таблицы...
СоболиныйГлаз
12.04.12
(64)Посмотреть список таблиц в постгре или непосредственно размер файлов через любой файловый манагер.
ansh15
12.04.12
Или так
SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('testdb')); SELECT pg_tables.schemaname, pg_tables.tablename, pg_size_pretty(pg_total_relation_size(((pg_tables.schemaname::text || '.'::text) || pg_tables.tablename::text)::regclass)) AS totalsize, pg_size_pretty(pg_relation_size(((pg_tables.schemaname::text || '.'::text) || pg_tables.tablename::text)::regclass)) AS relsize FROM pg_tables WHERE pg_tables.schemaname <> 'information_schema'::name ORDER BY pg_total_relation_size(((pg_tables.schemaname::text || '.'::text) || pg_tables.tablename::text)::regclass) DESC; Взято отсюда - http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?bid=7&tid=743577&pg=2&hl=pg_total_relation_size А по хорошему, поставить на гораздо более новый компьютер с большим количеством памяти (16-32 ГБ) самые последние версии всего( ОС, PostgreSQL, 1С) и уже на нем разбираться. База около 9 ГБ, еще не совсем большая, но уже и немаленькая... |
keller
12.04.12
(49) сделал переиндексацию - полёт такой же "тупой".
смотрел процессы от postgres вот выхлоп... 23615 ? S 0:00 /usr/bin/postmaster -p 5432 -D /postgres/data 23619 ? Ss 0:00 postgres: logger process 23625 ? Ss 0:09 postgres: writer process 23626 ? Ss 0:00 postgres: wal writer process 23627 ? Ss 0:05 postgres: autovacuum launcher process 23628 ? Ss 0:20 postgres: stats collector process 26914 ? Rs 3:04 postgres: postgres test1 127.0.0.1(48820) INSERT 26927 ? Ss 0:00 postgres: postgres test1 127.0.0.1(48830) idle 26942 pts/0 S+ 0:00 grep postgres |
keller
12.04.12
(66) Ну тут не все так просто как обычно - административные припоны... ключ серверный на 32 разрядную ОС расчитан.. В свое время админ до меня не продумал...
После работы поиграюсь с конфигом.. посмотрим что получится. |
ansh15
12.04.12
(67) Если это - postgres test1 127.0.0.1(48820) INSERT - длится на протяжении всего процесса обмена, то оно и занимает большую часть времени, то есть, собственно, INSERT столько и выполняется. А если INSERT занимает 3 минуты всего, значит что-то другое еще...
keller
12.04.12
(69) изменил значение effective_cache_size до 1024 МБайт - обмен длится ровно столько же сколько и раньше 17мин20сек. Перегрузил сервер - сделал обмен - ОЗУ свободной было достаточно - результат тот же 17 мин 20 сек. Изменил значение checkpoint_segments с 12 на 34 - не помогло. изменил checkpoint_timeout c 15 до 5 мин - не помогло... Уж и не знаю что и думать...........................
ansh15
12.04.12
(70)Ну тогда запустите все в режиме отладки, и клиента, на котором выполняется обмен, и технологический журнал на сервере и постгрес в режиме отладки можно тоже запустить.
Чтобы выяснить, чем реально заняты эти процессы в течение 18 минут. |
keller
13.04.12
в pg_log заметил что пишется такое.. раньше не было:
LOG: autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_3"."tt21" in database "test1" LOG: autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_3"."tt22" in database "test1" LOG: autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_3"."tt24" in database "test1" LOG: autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_3"."tt25" in database "test1" LOG: autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_3"."tt26" in database "test1" LOG: autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_3"."tt27" in database "test1" LOG: autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_3"."tt32" in database "test1" LOG: autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_3"."tt34" in database "test1" LOG: autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_3"."tt35" in database "test1" LOG: autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_3"."tt41" in database "test1" LOG: autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_3"."tt46" in database "test1" |
Kreont
13.04.12
wal_buffers = 512kB вроде не надо такой большой, это ж как раз отвечает за накопление и сброс на винт транзакций.
и для теста остановите автовакуум еще а точно нету файла из (15)?Щ_Щ из-его размера очень-большие тормоза могут быть, проверено:) |
ansh15
13.04.12
(72) А это поудалять надо.
v8: PostgreSQL 8.4.4 autovacuum found orphan temp table |
ansh15
13.04.12
Только желательно, чтобы пользователей не было в базе в это время.
SunFox
13.04.12
(0) Поставил PostgreSQL 64 на выделеный зеркало SSD, машина виндовая, мощный пк,
обмены УПП летают, только один рекомендованый параметр в ПГ подправил, на ИТС рекамендовано было и все. |
keller
13.04.12
(73) нашёл файл. Правда он находится в папке data/pg_stat_tmp
Правда размер небольшой 1,5МБайт... |
