Конфигурация Отель
0 kelebro63
10.04.12
В конфигурации отель, нужно изменить печатную форму документа "размещение". Открываю отчет "PrintGuestForm" нахожу нужный мне макет, изменяю, сохраняю конфу, жму f7, f5. Печатаю размещение....старая форма...мозг уже кипит...куда копать подскажите
1 zak555
10.04.12
отчёт внешний ?
2 jsmith
10.04.12
ты может временный файл меняешь
3 jsmith
10.04.12
про отладку, я так понимаю, ты не слышал
4 kelebro63
10.04.12
отчет внутренний, конфа на английском, запускал отладчиком...сыроват мой английский)...по поводу временного файла можно поподробнее?
5 wizard_forum
10.04.12
(0) неужели кто-то с 8-кой работает в отельном бизнесе?
когда есть Фиделио и пр?
6 Ирис_яркая
10.04.12
(5) еще бы!
7 kelebro63
10.04.12
да до меня человек заморочился поставил эту конфу
8 vasilii85
10.04.12
(0)Там все не так просто, ты по-моему должен просто подключать другой макет. Какую конкретно форму меняешь? Там их много.
9 kelebro63
10.04.12
отчет PrintGuestForm, у него три макета, который мне нужно поменять называется Form5
10 vasilii85
10.04.12
(9)Как на русском называется печатная форма?
11 vasilii85
10.04.12
И полное название конфигурации.
12 kelebro63
10.04.12
1С:Отель. Система Управления Отелем
русского названия формы не вижу
13 vasilii85
10.04.12
ты когда из документа печатаешь, что выводишь на печать?
14 kelebro63
10.04.12
нажимаю печать, он предлагает список печатных форм, выбираю которая мне нужна, он печатает, форма- старая
15 kelebro63
10.04.12
тип объекта - размещение
16 kelebro63
10.04.12
печатаю анкету гостя по форме 5
17 vasilii85
10.04.12
ты там все внимательно смотрел? смотрел откуда он макет берет?
18 vasilii85
10.04.12
Да, конфигурация изменена?
19 vasilii85
10.04.12
раз автор исчез, значит мозг еще не кипит... ))))
20 kelebro63
10.04.12
в конфе изменен один документ - фолио
21 vasilii85
10.04.12
см (17)
22 vasilii85
10.04.12
Просил подсказать куда копать...   Откопал?
23 J_B
10.04.12
Возможно макет берется из ОбщихМакетов...
Еще, надо бы уточнить какие именно изменения вносятся, если надпись где-то изменяется - то может быть загвоздка с локализацией макета
24 kelebro63
10.04.12
просто надо пару строк добавить в макет текста
25 vasilii85
10.04.12
Не берет он из общих макетов, (24) ответь на (17)
26 kelebro63
10.04.12
как посмотреть откуда он макет берет? отладчиком запускал,
Procedure pmGenerate(pSpreadsheet) Export
   // Clear output spreadsheet
   pSpreadsheet.Clear();
   // Choose template
   If TypeOfPrintForm = 1 Then
       vTemplate = ThisObject.GetTemplate("FreeForm");
   ElsIf TypeOfPrintForm = 2 Then
       vTemplate = ThisObject.GetTemplate("Form1G");
   ElsIf TypeOfPrintForm = 3 Then
       vTemplate = ThisObject.GetTemplate("Form5");
   EndIf;
   // Guest form area
       If Print2On1Page Then
           vGuestForm = vTemplate.GetArea("GuestForm");
       Else
           vGuestForm = vTemplate.GetArea("GuestForm|Left");
       EndIf;
   Else
   EndIf;
   // Fill static parameters
   FillHotelParameters(vGuestForm);
   // Call processings
   If Not ValueIsFilled(GuestGroup) Then
       // Print guest form
       PrintGuestFormsForRoom(pSpreadsheet, vGuestForm);
   Else
       PrintGuestFormsForGuestGroup(pSpreadsheet, vGuestForm);
   EndIf;
EndProcedure //pmGenerate
это?
27 vasilii85
10.04.12
Если ты лезешь в обработку "PrintGuestForm" - смотри откуда там берет макет.
28 vasilii85
10.04.12
Нет, смотри "FillFormType()"
29 kelebro63
10.04.12
как посмотреть то?
30 kelebro63
10.04.12
ок ща
31 vasilii85
10.04.12
вызывается при открытии
32 kelebro63
10.04.12
If TypeOfPrintForm > 0 Then
       // Print form type already selected
       Return;
   EndIf;
   If SelObjectPrintForm = Catalogs.ObjectPrintingForms.AccommodationPrintGuestFormFreeForm
      Or SelObjectPrintForm = Catalogs.ObjectPrintingForms.AccommodationPrintGuestsFormsFreeForm Then
       TypeOfPrintForm = 1;
   ElsIf SelObjectPrintForm = Catalogs.ObjectPrintingForms.AccommodationPrintGuestFormForm1G
      Or SelObjectPrintForm = Catalogs.ObjectPrintingForms.AccommodationPrintGuestsFormsForm1G Then
       TypeOfPrintForm = 2;
   ElsIf SelObjectPrintForm = Catalogs.ObjectPrintingForms.AccommodationPrintGuestFormForm5
      Or SelObjectPrintForm = Catalogs.ObjectPrintingForms.AccommodationPrintGuestsFormsForm5 Then
       TypeOfPrintForm = 3;
       Print2On1Page = False;
   ElsIf SelObjectPrintForm = Catalogs.ObjectPrintingForms.AccommodationPrintGuestForm2Forms5
      Or SelObjectPrintForm = Catalogs.ObjectPrintingForms.AccommodationPrintGuestsForms2Forms5 Then
       Print2On1Page = True;
   EndIf;
33 vasilii85
10.04.12
Ну... и ?
34 vasilii85
10.04.12
Откуда он твой макет тащит?
35 zak555
10.04.12
отладчик не предлагать ?
36 kelebro63
10.04.12
трассировку на англ как сделать? сообщить()?
37 vasilii85
10.04.12
... ты прочитай что там написано
38 J_B
10.04.12
А сам макет то правильно изменен? Добавленные строки попадают в область, которая выводится?
39 J_B
10.04.12
было бы неплохо скриншот увидеть
40 kelebro63
10.04.12
vasilii85 объясни мне, у меня опыта в 8 мало, а тут еще на англ.
41 vasilii85
10.04.12
Что интересно за гостиница это использует... конфа полный вперед
42 vasilii85
10.04.12
если я правильно понимаю, он обращается к справочнику...
43 vasilii85
10.04.12
если в 8 опыта мало то с этой конфигурацией работать, совсем не завидую...
44 vasilii85
10.04.12
Открой этот справочник и внимательно его изучи
45 vasilii85
10.04.12
разобрался?
46 kelebro63
10.04.12
есть справочник печатные формы объектов, в нем можно выбрать свою форму и загрузить внешний макет, из конфы выгрузил свой измененный макет, и загрузил его в справочник как внешний, эффект тот же, печатает старый макет
47 vasilii85
10.04.12
Тогда он у тебя и в выборе форм должен появиться как новый, если ты все правильно  сделал..
48 vasilii85
10.04.12
а ты кроме того что поля в макет добавил , заполняешь их? или они просто текстовые?
49 kelebro63
10.04.12
просто текстовые
50 vasilii85
10.04.12
не мучайся, сделай внешнюю форму, проще будет..
51 vasilii85
10.04.12
я конкретнее не могу тебе подсказать, у меня только конфигуратор запускается, а на память не помню ...
52 vasilii85
10.04.12
там и в справочник этот все не по простому помещается..
53 vasilii85
10.04.12
ты где таких клиентов откопал?
54 kelebro63
10.04.12
я на фикси, у меня тут куча  "интересных баз" доставшихся мне в наследство...
55 vasilii85
10.04.12
гостиница?
56 kelebro63
10.04.12
бухгалтерия, гостиница, зик, документооборот, трактир софтбалансовый, документооборот, аль авто
57 vasilii85
10.04.12
все что возможно в этой конфе нужно делать внешними формами и обработками, если учесть что у них еще и часть модулей закрыта. Попробуй еще в тех.поддержку к ним сунуться, в принципе отвечают.
58 vasilii85
10.04.12
да... зато опыт наберешь..
59 kelebro63
10.04.12
адрес или телефон не подскажешь куда стучать?
60 kelebro63
10.04.12
нашел
61 vasilii85
10.04.12
у них сайт есть, там все указано, только рег номер нужно.
62 kelebro63
10.04.12
василий спасибо за труды, благодарен вам)
63 vasilii85
10.04.12
не за что)
