Проблема с полем HTML документа
0 AlStorm
10.04.12
07:33
Всем привет!
Есть вот такая обработка: http://dl.dropbox.com/u/64704189/ТестНавител.erf
Она пока что выводит тупо карту города в поле HTML документа. В модуле обработки возвращается html код, который и выводится на форму.
Так вот.
Если 2 раза сформировать отчет - то карта "съедет" вниз, хотя сам html код не изменился. Причем если этот же код сохранить как html страницу, и 2 раза ее открыть или обновить в IE - все будет ок.
В чем может быть дело? Уже голову сломал:( Думаю, что поле html документа что-то кеширует при первом запуске, и потом уже выводит неверно...
PS Обработка при установленном IE 8 работает нормально, а при IE 6 выдает ошибку, но продолжает работать:)
1 AlStorm
10.04.12
ап?
2 AlStorm
10.04.12
ну что, вообще никто не знает? :(
3 AlStorm
10.04.12
ладно, последний ап, и сдаюсь:(
4 AlStorm
10.04.12
самый-самый последний ап;)
5 1C_itc
10.04.12
Вот так получилось:
ЭлементыФормы.Результат.УстановитьТекст("");
ЭлементыФормы.Результат.УстановитьТекст(КодВывода);
6 AlStorm
10.04.12
Я пробовал - не получалось... Щас..
7 AlStorm
10.04.12
И правда - не получается:(
8 1C_itc
10.04.12
(7) На IE6 отрабатывает нормально по (5)
На IE8 на другой машине сдвигается.
9 AlStorm
10.04.12
чОрт! А на IE6 ошибку не выдает?
10 AlStorm
10.04.12
Блин, так и не победил:(
11 le_
10.04.12
12 AlStorm
11.04.12
02:24
(11)
Спасибо! Работает
13 Nikoss
06.05.12
Похожая проблема. Один раз открываю в ПолеХТМЛДокумента картинку с фтп, оно (поле) запоминает это все дело(кэширует видимо или что-то еще) и потом даже после перезагрузки 1Ски картинка остается таже(хотя на фтп я ее уже 10 раз поменял).
как можно побороть эту проблему? может как то отключить кэширование для поляХТМЛ?
упр.приложение
14 Nikoss
07.05.12
да, народу сегодня не густо. все же АП.
15 Nikoss
10.05.12
ап
16 Nikoss
10.05.12
апп
17 Nikoss
11.05.12
интересно, а за апы банят тут?
18 Nikoss
11.05.12
19 Nikoss
15.05.12
20 Nikoss
17.05.12
21 Nikoss
22.05.12
ап
22 le_
22.05.12
(21) Просто надо чистить кэш IE перед показом картинки.
Если хочешь, можешь программно это делать. Искать и удалять в кэше один файл, который с FTP загружаешь.
23 Nikoss
23.05.12
(22), таже ерунда при работе с тонким клиентом через веб сервер. где искать что удалять?
24 le_
23.05.12
25 Nikoss
23.05.12
(24), разве кэш IE както связан с тонким клиентом 1Ски?
26 le_
23.05.12
ПолеHTMLДокумента - это обертка объекта IE.
27 Nikoss
24.05.12
т.е. если я убью у себя на компьютере IE у меня не будет работать полеХТМЛДока?
28 эцп
24.05.12
(27) А вы реально сможете это сделать?  O_O
29 le_
24.05.12
(27) 1C-ка без IE не будет работать.
30 Nikoss
24.05.12
тогда такой вопрос. в 1с формирую хтмл код, вывожу его на полехтмлдока он выводится, а еслии этот же код скопировать в 1.html(грубо говоря) в эксплопере не открывается, или открывается с ошибками скриптов. как так может быть? если ПолеХТМЛДока это по сути IE?
31 le_
24.05.12
(30) Уверен, что код тот же?
32 Nikoss
24.05.12
копирую из отладчика перед присваивания текста полюХХТМЛ
33 le_
24.05.12
Ну, а если это это выполнить:
ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.Перейти("file:///D:/1.html");//где 1.html - сохраненный тобой файл
Появляются те же ошибки, что в IE?
34 Nikoss
24.05.12
(33) Сейчас не получится воспроизвести это все, завтра уже попробую и отпишусь.
