БП 2.0: раздельный НДС, разбивка по 19-тым счетам
0 листопад
09.04.12
БП редакция 2.0
Орг-ция осуществляет деятельность облагаемую НДС и необлагаемую НДС (ЕНВД и ставки НДС 0% - нет). Возник вопрос со счетами 19.05 и 19.06. В типовом ПланеСчетов они заведены как:
19.05 - НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ;
19.06 - Акцизы по оплаченным материальным ценностям.
Гл.бухгалтер просит переименовать счет 19.06 в "Облагаемый НДС", а счет 19.05 в "Необлагаемый НДС". Подскажите, чем это может обернуться? Или можно смело переименовывать?
Может лучше использовать другие 19-тые счета?
1 gas83
09.04.12
Лучше другие
2 Aleksey
09.04.12
А что значит необлагаемый НДС?
3 листопад
09.04.12
(1) А какие можно занять? Или если я заведу другие счета, например 19.10 и 19.11 (в типовом ПланеСчетов таких счетов еще нет), то придется ли дописывать конфигурацию, чтобы корректно механизм НДС работал с новыми счетами?
4 Hipernate
09.04.12
Эти счета не трогайте
5 листопад
09.04.12
(2) Это значит ставка БезНДС.
6 Hipernate
09.04.12
Пригласите консультанта по бух.учету, не програмиста!!!
7 Hipernate
09.04.12
все что вам нужно в программе уже есть вас нужно научить как это в программе настроить
8 gas83
09.04.12
Послушайте Hipernate. Меньше изменений меньше проблем.
9 листопад
09.04.12
(7) Я знаю, что там есть документ Распределение НДС. А раздельный ечет можно вести по ставкам НДС. Но гл.бухгалтер просит выделить именно отдельные счета по каждой деятельности. Вопрос: чем это грозит в дальнейшем?
10 Hipernate
09.04.12
Это грозит тем что документРаспеределение НДС косвенных расходов не будет работать, и книга покупок не будет формироваться, а так ничего страшного :)))
11 БибиГон
09.04.12
отчет написать ей нужно и все.
12 листопад
09.04.12
(10) Т.е. достаточно указывать правильно ставку и заводить док-т РаспределениеНДС и тогда программа практически сама все будет распределять? Т.е. я правильно понимаю, что все отталкивается от какую ставку НДС укажем?
13 Hipernate
09.04.12
(12) ставка НДС учитывается в регистре НДС косвенные расходы, документ заполняется Распределение ндс по косв. расходам по этому регистру а не по данным БУ, не указывать ставку НДС нельзя.
14 листопад
09.04.12
(13) Т.е. объясните в двух словах, я правильно поняла, что раздельный учет НДС можно вести на одном счете 19.05, правильно указывать ставку в документах, а далее работать с документом РаспределениеНДС?
15 Hipernate
09.04.12
по моему у вас каша в голове по поводу НДС, 19.05 это НДС по таможне (НДС предъявленный), раздельный учет НДС это относится к выручке (без НДС и по ставке 18%) который , предъявленный НДС в соотвествии с этой базой распределяется - часть в расходы а часть к возмещению, вам нужно человека пригласить в двух словах не получится
16 листопад
09.04.12
(15) Вы мне только подскажите, какой субсчет 19-того счета можно использовать для раздельного учета НДС?
17 листопад
09.04.12
+(16) А с распределением я дальше сама разбирусь...
18 elisabet
09.04.12
На пальцах:
Есть приход ТМЦ, весь НДС идет на счет 19-03. Далее вы делаете реализацию продукции, одна идет с без НДС, Вторая с НДС 18%, которая используя пришедшие материалы. Появляется выручка. Далее по выручке делается документ "распределение НДС косвенных расходов", которое разложит НДС пропорционально выручке, как и положено по НК РФ.
А бухгалтера, которых хочет видеть разный НДС на каких то других счетах - отправить на курсы бухучета.
19 Eugene_life
09.04.12
(17) "наводящий ответ" на 90.01 и 90.03 счетах есть субконто "Ставки НДС". Так что данные не потеряются
20 Aleksey
09.04.12
(5) А откуда он на 19 возъмется, если НДС = 0?
