Подскажите по формулам расчета в ЗУП
0 Skylark
06.04.12
Добавил в основные начисления новое начисление "Оплата по календарным дням", формула расчета произвольная:
Результат = Время в днях * Тарифная ставка месячная / Норма времени в днях
Ввожу регистрацию разовых начислений сотруднику, в показателях для расчета устанавливается "Оклад по дням" а сумма оклада не заполнена.
Соответственно, ничего не рассчитывается.
Если сумму оклада указать вручную, то все рассчитывается как надо.
Как сделать, чтобы сумма оклада проставлялась автоматически?
1 фросия
06.04.12
скорее всего заполнить в плановых начислениях размер тарифной ставки месячной.
2 Skylark
06.04.12
(1) Есть по этому сотруднику прием на работу, в плановых начислениях тарифная ставка месячная указана.
3 Валерьевна
06.04.12
зайдите в справочник показателей и посмотрите у этого показателя "Тарифная ставка месячная" стоит галка "Является тарифной ставкой"? и по умолчанию "Задается только кадровыми приказами"?
4 Skylark
06.04.12
Да, это предопределенный показатель, все так
5 Валерьевна
06.04.12
а в форме сотрудника, на закладке "Начисления и удержания" вы видите что показатель Тарифная ставка месячная задан один раз или дважды ?
6 Валерьевна
06.04.12
вообще перечислите прямо построчно что там у него в форме сотрудники на закладке Начисления и удержания, вот так: 1. Начать   01.01.2012 Оклад по дням   Тарифная ставка месячная 10000
2. Начать 01.01.2012 районный  Процент 15
и т.д.
7 Skylark
06.04.12
Начать | 01.04.2011 | Оклад по дням | Тарифная ставка месячная | 12000
8 Валерьевна
06.04.12
единожды не должно теряться, теряется когда приказом о приёме оклад задан и в нем соотв тарифная ставка, а потом кадровым или вводом плановых задана Оплата по кадендарным а в ней соответственно ещё раз Тарифная ставка . В документе начисления даже если вручную перевыбираете начисление "Оплата по календарным" то все равно не подхватывается показатель?
Если всё плохо, сделайте отдельный показатель например Фиксированная сумма, задайте равной окладу в вводе плановых начислений, а тарифную в формуле не используйте
9 Skylark
06.04.12
Помог ввод сведений о плановых начислениях - добавил там строку с указанием начать начисление "Оплата по календарным", при этом ввод показателя не требуется (просто "Оплата по календарным" | Начать | 01.01.2012).
И стало считаться.
Спасибо за помощь.
10 Skylark
06.04.12
Но тогда в начислении з/п две строки естетсвенно блин
