 | УПП Как разделить на 6? | ☑ | ||
| 0
        25-11 05.04.12✎ 18:51 |
        Проблемы округления. Выпускается некая шняга, которую фасуют 6 штук в коробку.
  При этом клиент отказывается рассматривать укладку в коробку как еще один передел. И я могу его понять. Клиент не согласен вводить спецификацию на коробку - у него все нормы на 1 шт. Тоже логично. А еще клиент хочет, чтобы количество коробок по нормативам рассчитывалось правильно. И в этом желании ему трудно отказать. В результате имеем: если в спецификации задать 0.167 коробки, то при выпуске 6000 шт. получается 1002 коробки. А если 0.166 коробки - то 996 коробок. Посоветуйте, как настроить УПП, чтобы получилась ровно 1000. | |||
| 1
        Джинн 05.04.12✎ 18:53 |
        Попросите клиента посчитать это на бумаге с ручкой и калькулятором. Если у него получится тысяча - сделайте так же.     | |||
| 2
        25-11 05.04.12✎ 18:56 |
        (1) Клиент считает именно так как в теме. И получает ровно 1000     | |||
| 3
        Джинн 05.04.12✎ 18:57 |
        (2) Каким образом он это считает?     | |||
| 4
        25-11 05.04.12✎ 18:58 |
        6000/6 = 1000
  или в excele с большим к-вом знаков... | |||
| 5
        25-11 05.04.12✎ 18:59 |
        очень не хочется менять процедуры заполнения. но, наверное придется.     | |||
| 6
        Джинн 05.04.12✎ 19:01 |
        (4) Т.е. он фасует 6 тыс. элементов готовой продукции по 6 штук в упаковку?
  Пусть то же самое сделает в программе. В виде еще одной операции. | |||
| 7
        25-11 05.04.12✎ 19:03 |
        Еще передел со своими выпусками, передачей на предыдущем переделе самому себе  "на затраты" и т.п.? См. (0)     | |||
| 8
        КМ155 05.04.12✎ 19:04 |
        (0)  речь идёт  о том, чтобы в ОПзС выбрать единицу измерений коробка и получить приход на склад 6 шт. единиц хранения и при этом базовая единица хранения шт. или мы не верно поняли ?     | |||
| 9
        wPa 05.04.12✎ 19:05 |
        (0) а разрядность увеличить - 0,16667?     | |||
| 10
        25-11 05.04.12✎ 19:05 |
        пока что не приходит в голову ничего кроме как дополнить комплектующие реквизитом "Делитель". И если он заполнен, то делить.     | |||
| 11
        25-11 05.04.12✎ 19:06 |
        (8) нет. Речь о том, чтоб при заполнении по нормативам система насчитала расход ровно 1000 коробок, а не 996 или 1002     | |||
| 12
        КМ155 05.04.12✎ 19:07 |
        (10) у не базовой единицы уже есть "округлять с ", но это работает только для мест хранения     | |||
| 13
        (11) в каком документе ?     | |||
| 14
        25-11 05.04.12✎ 19:08 |
        (9) это я как-то здесь обсуждал. геморроя еще больше, чем  (10)     | |||
| 15
        25-11 05.04.12✎ 19:09 |
        (11) "Отчет мастера смены", "Отчет производства за смену", требование-накладная при заполнении по заданию     | |||
| 16
        ILM гуру 05.04.12✎ 19:10 |
        минимальный размер партии? может подойдет, задается в спецификации.     | |||
| 17
        25-11 05.04.12✎ 19:11 |
        (16) имеется ввиду кратность?     | |||
| 18
        ILM гуру 05.04.12✎ 19:27 |
        Угу     | |||
| 19
        ILM гуру 05.04.12✎ 19:29 |
        Только потом все будешь делать кратно и планировать и выпускать...
  И там ещё допилить чуток, а то её то включат, то отключат, зависит от фазы Луны ну и версии УПП. | |||
| 20
        25-11 05.04.12✎ 19:36 |
        Если уж все равно допиливать, то лучше в сторонке, с собственным реквизитом.     |
