Управляемый интерфейс. Пара вопросов.
0 r1000
05.04.12
Изучаю сабж.
Задача следующая:
Нужно на форме, в виде дерева отобразать подразделения и сотрудников этих подразделений.
Подразделение1
   Сотрудник
   Сотрудник
   Подразделение2
      Сотрудник
      Сотрудник
Подскажите как сделать ? Какие элементы формы использовать ?\
Спасибо.
1 r1000
05.04.12
По клику на сотруднике будет выполнятся некие действия. Но это уже сам сделаю...
2 GenV
05.04.12
(0) Отчет в табличном документе
3 r1000
05.04.12
(2)Мне нужно с плюсиками.
4 jsmith
05.04.12
использовать реквизит формы типа дерево значений и элемент управления типа таблица формы
5 r1000
05.04.12
(4)Я так и делаю, а само дерево с нужно иерархией запросом получить получается нельзя ? только дополнительно строить через новый ДеревоЗначений ?
6 r1000
05.04.12
В какой типовой конфигарации есть пример заполнения дерева значений ? Чтобы в одной колонке были разные типы данных ?
7 jsmith
05.04.12
(5) сделай сначала левое соединение, а потом вторую выборку с упорядочиванием по иерархии
8 r1000
05.04.12
(7)Непонял(
Можно подробней... ?
9 jsmith
05.04.12
10 jsmith
05.04.12
+(9) хотя тут используются две колонки. сразу сказать, можно ли использовать одну колонку, не могу, мозг уже не работает
11 r1000
05.04.12
Спасибо.
Было бы в одной колонке, было бы вообще класс. Завтра апну...
12 r1000
06.04.12
Помогите плиз добить вопрос. Как сделать чтобы и подразделения и сотрудники были в одной колонке ?
13 vmv
06.04.12
(6) документооборот посмотри - справочники внутренние документы - запрос к динамическим спискам. только неи пугайся)
именно на них я осваивал работу с дспискакми - лучше смотреть на динозавра, чем на щеня, потом сможешь сам вырастить красивую лащадь.
По задаче
1. вариант на форме расположить дисписок как соединение двух таблиц "Подразделения+Сотрудники"
плюсы: один список и один запрос
минусы: для организации дерева нужно использовать группировку, которая в вебе пока нестабилина и ложит болт на сортировки
2. Использовать два динсписка слева дсписок "Подразделения", справа дссписок "Сотрудники". При автивизации строки подразделений параметр запроса второго дсписка обновляется "Сотрудник В ИЕРРАРХИИ &Подразделение" или "Сотрудник В &Подразделение"
плюс: простота реализации, нет проблем с группировками и сортировками
минус: ми жек хатели деревцо. а вот хрен вам, это тоже дерево только у него две ветачки. нужно будет доказать, что второй вариант более эффективен.
спасиба не нада)
14 vmv
06.04.12
(11) читай (7), идея хороша - показать на форме одно дерево, причем в одной колонке узлы подразделения во вложенных строках в это же колонке сотрудники, но
что ты будешь делать когда подразделений сотни, сотрудников тысячи и есть сезонные текучки, приличные переещения бригад и смен.
Кароче за все красивое нужно будет жестоко расплачиваться, хотя показуху классную можно устроить поддавщись импульсу какка-го нибудь самодура - сделай так)
