OFF: Какие автомобильные свечи поставить ?
0 Иде я?
03.04.12
Всю жизнь использовал свечи А11 под 80 бензином.
сейчас езжу в одном баке 92-й, во втором 80-й.
И тут меня осенило - говорят свечи надо А14 ставить!
Вы какие свечи ставите ?
2 Heckfy
03.04.12
Я не знаю. Надо будет в сервисе спросить что мне ставят.
4 Гость2
03.04.12
(0) Используй "Релиф"
5 and2
03.04.12
тогда тебе надо справа А11, а слева А14 ставить
6 tan76
03.04.12
(0) те что рекомендует производитель авто....
9 Иде я?
Завод изготовитель выпускал двигатель под 80-й бензин. Щас официально обьявили, что допускается использование 92 бенза без переделок.
10 mishaPH
03.04.12
какое отношение марка свечи к бензину имеет?
13 Гость2
03.04.12
(10) Иди стучи по клаве, и не мешай "знающим"
14 Иде я?
http://www.automotor.ru/UMZ_4218.htm
Топливо (бензин)    А-76    А-76    АИ-92    АИ-92    А-76    АИ-92
Свечи зажигания    А-11    А-11    А-17В    А-17В    А-11    А-17В
15 ice777
03.04.12
свечи могут быть горячее, холоднее. а бензины имеют октановое число, от которого также зависит температура в конкретном дигателе- например низкооктановый дает большую- там ам и детонации побольше вдогонку, особенно, если рекомендован лучший.
в общем, я догадываюсь, что речь о жигулях, - не заморачиваться, свечи на них стоят копейки, а жрать на +- 1% будет незаметно.
16 Базис
Два бака, говоришь? С переключателем? УАЗик?
Газ и любые свечи. На сэкономленную сумму раз в год на тёплое море.
17 Иде я?
(16) у нас нету заправок с газом. у нас 80-й только на одной заправке продают.
До сего момента ездил на халявном 80-м ...а сейчас канал поставки закрыли, так что прийдется покупать.
18 Базис
Продавай или отдавай предприятию. Прокормить УАЗик непросто...
19 ice777
03.04.12
Когда я был очень беден, я подливал в 80-й антидетонационную присадку и не мучил жигуля ;)
20 Иде я?
(18) Не вариант. Надо, дургих машин не производят в мире
21 КонецЕсли
03.04.12
(20)А какже логан? Там всего 1 бак - меньше мороки.
22 Иде я?
(21) Круизер 200 -машина
но на него денег не будет.
Так что со свечами ?
По мануалу 76 А11, 92 А17
Соответственно 80-й должен быть А14 ?
23 syktyk
03.04.12
24 Противный
04.04.12
03:29
мля поставь нормальные импортные...
ЗЫ: если интересно сходи на красный китайский сайт у них есть раздел в вики, там для Q491 есть проверенные свечи, под уазик они тоже пойдут... по крйней мере батя у меня с китайца забирал старые и ставил на буханку работали отлично, хотя китаец на них уже начинал троить и жрать бенз...
25 КонецЕсли
04.04.12
(22) О каком 80 идет речь? А-80 или АИ-80?
?-76 = ?И-80
26 КонецЕсли
04.04.12
* А-76 = АИ-80
27 Дикообразко
04.04.12
конём ходи
28 povar
04.04.12
ставь восковые, парафиновые - коптят
29 dimm7310
04.04.12
+(28) свечи от гемороя - как вариант
30 Shurjk
04.04.12
Пора уже наверное на мисте секцию авто дробить на другие секции типа - отечественные, иномарки и т.д. вплоть до марки авто а может до года выпуска - как на всех приличных автофорумах.
31 Иде я?
Тонкий слой светло-серого или светло-коричневого налета (рис. 3)
У меня такой налет - рыжевато-коричневый
правда на резьбе были следы нагара, довольно толстые
а сами свечи чистые
32 СноваЗдорова
04.04.12
(28) Наоборот
33 Базис
Поддерживаю идею покупки импортных (не бош) свечей. Зажигание - классика, электронное, эбу? Да и мотор назови. А мы пока с уазбуки тебе накопируем.
(31) Нагар такой может быть от присадок, которыми из 80 делают 92 бензин. А нагар на резьбе вообще наводит на мысль о зазоре между свечой и резьбой.
34 DAA
04.04.12
(0)Denso Iridium touch
35 Krendel
04.04.12
(0) Иридиевые на 100к км
36 mzelensky
04.04.12
(0) ставишь платиновые свечи бриск и не паришься.
37 D_Pavel
04.04.12
У меня пежо на иридиевых не ехал. Поставил обычные японские от Тоёты, стало гораздо лучше.
38 D_Pavel
04.04.12
(0) Зачем ездишь на 92, если можно на 80? На заправке за 80 обычно очередь меньше. Тоесть очереди нет вообще! И стоит дешевле, и заводится лучше.
39 DAA
04.04.12
(37)У меня нормально ездят уже 50 т.км.
40 Базис
Иридиевые работают плановые сот тыщ км при гарантированном отсутствии присадок, содержащих соединения железа.
По коричневому нагару определяем наличие именно таких присадок. И отличные дорогие свечи (смысл которых - только в редких дорогих заменах свеей на хитрых, типа оппозитных, моторах в плотно скомпонованных моторных отсеках) убиваются за 10 тыщ км.
Там, где водитель сам может заменить свечи, иридиевые не нужны.
41 D_Pavel
04.04.12
(39) У меня тоже ездила, но только когда прогреется, а в морозы плохо заводилась и на холодную мотор дергался. На обычных прошло, в морозы стала с брелка заводиться на раз
42 DAA
04.04.12
(40) Вот это точно. Если бы над свечами не было впускного коллектора с БДЗ, я бы наверное и не ставил иридиевые. А так один раз поменял и все...
43 D_Pavel
04.04.12
(42) А потом пришлось снова всё разбирать чтобы их оттуда выкинуть... ((((
44 Иде я?
Забыл сказал, 5 лет ездил на халавном бензине, который хранился в бочках.
Бак зараза один уже второй раз потек, коррозия изнутри.
Ржавчину видно...
