как правильно выгрузить (кд) | ☑ | ||
dreamoff
03.04.12
а как лучше решить такую задачу
док-т отчет кассовой смены. в нем 2 тч- "товары" и "возвращенные товары". нужно выгрузить так, что бы если в тч "возвращенные товары" есть товары, которые есть в "товарах", то их нужно удалить из тч "товары", иначе выгрузить в док-т списание |
Stim
03.04.12
ПВД создавай
Stim
03.04.12
+ отдельное
dreamoff
03.04.12
(1) я думал создать ПВД со стандартной обработкой, там разделить тч, как надо и потом использовать ВыгрузитьПоПравилу. я правильное думаю?)
dreamoff
03.04.12
только у меня проблема с КлючВыгружаемыхДанных.не понимаю,как работает и как использовать правильно
dreamoff
03.04.12
апп
fisher
03.04.12
(3) Можно и так. ПВД со стандартной обработкой всегда предпочтительней
(4) Смысл КлючаВыгружаемыхДанных в идентификации выгружаемого объекта В РАМКАХ ВЫГРУЗКИ (тупая оптимизация). Писать туда можно что угодно, фишка в том, что объекты с одинаковым ключом дважды в файл выгрузки не выгружаются. Если задан источник ссылочного типа, то он автоматически заполняется ссылкой на источник. Если оптимизация выгрузки не нужна (или в конкретном случае она не имеет смысла), можно просто поставить в ПКО галку "Не запоминать выгруженные объекты". Тогда ключ будет игнорироваться и что ПКО скормили, то в файл выгрузки и попадет. Сколько раз скормишь, столько раз и попадет. |
fisher
03.04.12
(6) + Просто в ПКО без источника в КлючВыгружаемыхДанных по дефолту пишется имя ПКО. Поэтому если предполагается выгрузка более одного объекта, то нужно или галку ставить или свои ключи генерить для идентификации.
dreamoff
03.04.12
(7) ключи могут быть произвольные или строго определенной структуры?
fisher
03.04.12
(8) Абсолютно произвольные.
fisher
03.04.12
"КлючВыгружаемыхДанных - Произвольный. По умолчанию - это ссылка на объект Источник, а если Источник неопределен, то используется ИмяПКО (подразумевается, что правило описывает в таком случае один объект-приемник). Данный параметр необходимо использовать если одному объекту источнику могут соответствовать несколько объектов приемника, например, в зависимости от входящих данных, или в случае, когда объект приемник полностью заполняется из входящих данных (например по результатам запроса), а объект источник, как таковой отсутствует."
dreamoff
03.04.12
спасибо fisher за развернутый ответ, буду мучить кд ) и stim тоже спасибо)
