УПП: Возможность проведения документов (ТН, РТиУ и др.) при неоперат. проведении | ☑ | ||
МурЬка
02.04.12
Собственно, чем это может грозить в дальнейшем, если в коде позакомментировать условие
Если РежимПроведения = РежимПроведенияДокумента.Оперативный Тогда на контроле остатков, сертификации и прочем-прочем? |
Maxus43
02.04.12
ну контроль остатков имеет смысл только при оперативном проведении. бардак будет иначе
МурЬка
02.04.12
Когда при неоперативном проведении контроля нет, еще больший бардак.
Maxus43
02.04.12
при неоперативном на текущую дату документа только достоверная инфа, всё что выше по временной оси - может стать криво.
Мало только закоментировать, код в типовой расчитан на оперативное проведение, т.е. в запросах по остаткам дата среза не указывается. т.е. надо добавлять дату среза при неоперативном ещё |
МурЬка
02.04.12
Временная ось - слева направо.
За замечание по датам в запросах спасибо. |
Maxus43
02.04.12
(4) у меня снизу вверх)
Serg_1960
02.04.12
Сорри, не так всё просто. Контроль остатков при неоперативном проведении - не так всё просто. Много изменений во многих местах. И не только в запросах.
Например в функции, которая возвращает дату документа: точно текст не помню, но там, типа, "...если время не указано или документ не проведен - используем конец дня..." Вот такие приколы от разработчиков там, сям в конфе. |
ДемонМаксвелла
02.04.12
Ага, типа такого:
Функция ПолучитьДатуОстатков(ДокОбъект) Экспорт ДатаОстатков = '00010101'; Если НачалоДня(ДокОбъект.Дата) <> НачалоДня(ТекущаяДата()) И ДокОбъект.Дата <> '00010101' Тогда Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ДокОбъект.Ссылка) Тогда ДатаОстатков = КонецДня(ДокОбъект.Дата); Иначе ДатаОстатков = ДокОбъект.МоментВремени(); КонецЕсли; КонецЕсли; Возврат ДатаОстатков; КонецФункции |
John83
02.04.12
(6) смотря контроль каких остатков
делал контроль остатков при неоперативном проведении резервов - ничего смертельного |
МурЬка
02.04.12
Печалька...
КМ155
02.04.12
(9) а теперь начнём с начала - чем не достаточен контроль по партиям
МурЬка
02.04.12
(10) Тем, что нужен контроль по сериям. Плюс контроль сертификации.
ДемонМаксвелла
02.04.12
не должно быть у пользователей права проводить документы неоперативно. иначе бардак.
КМ155
02.04.12
(11) если речь о внутренней сертификации, то стоит ограничиться парой ТН и ОПзС и в материалах поднять галку оперативный учёт НЗП
МурЬка
02.04.12
(13) Да, с сертификацией, вероятно, так и буду делать. Но остается открытым вопрос контроля остатков, так как реализация стабильно идет задним числом.
КМ155
02.04.12
(14) начнем с начала, РАУЗ или партионка
МурЬка
02.04.12
(15) РАУЗ
Serg_1960
02.04.12
(8) "смотря контроль каких остатков" - :)
Делал контроль остатков при неоперативном проведении документов... около 200 измений в общем модуле ПроцедурыКонтроляОстатков; по десятку изменний в общем модуле УправлениеЗапасами, в регистрах МатериалыВПроизводстве, МатериалыВЭксплуатации, СвободныеОстатки, ТоварыОрганизаций... остальную мелочь уже и не упоминаю... |
catena
02.04.12
Дада, в УПП списание по партиям либо переписывать вчистую, либо править весь модуль УправлениеЗапасами, очень уж там проведение размазано.
МурЬка
03.04.12
Пичалька блин...
