v8: Юзер редактирует Регистр сведений. Непериодический. Узнать, что и на что он менял.
0 AF
29.03.12
Сломал голову... Существует некий регистр сведений. Непериодический. Независимый. В нем записи<>0. В какой то момент юзер редактирует этот регистр. Причем из многих мест, документов, справочников, обработок...
Необходимо узнать, что было до того как, и что стало после того как, и эти данные записать в отдельный регистр сведений.
Не спрашивайте меня, почему сделано так. Сделано и все.
Можно во все формы, где это событие может быть, привинтить процедуру, но это грустно и долго. В модуле набора записей  без проблем читаю первичные данные, и что пишется в момент записи.
Проблема в том, что первичные данные, если я и запишу, то в  момент записи эти первичные данные = неопределено, так как для записи открывается новая копия модуля набора записей и в ней уже первичных данных нет... Хочется изящного и простого решения...
1 vicof
29.03.12
слямзи с УПП Версионирование
2 Jstunner
29.03.12
подписка на событие перед записью рс
3 mikecool
29.03.12
ПередЗаписью и ПриЗаписи у модуле набора записей
4 AF
29.03.12
(1) нету... (((  Может пример? Или советы...?
5 rotting
29.03.12
(0) сохрани в первоначальные данные в глобальную переменную
6 AF
29.03.12
(3) не катит.
7 AF
29.03.12
(5) А если пользователей х? х переменных? )))))))))
8 Jstunner
29.03.12
(6) катит.
9 aka AMIGO
29.03.12
изячно будет сравнить с локальной копией рабочей базы, обновляемой 1 раз в день/месяц/квартал/год..
10 Jstunner
29.03.12
после каждой записи в РС делать полную выгрузку базы
11 Maxus43
29.03.12
подписки катят, нефиг
12 vde69
29.03.12
(6) катит
Процедура ПередЗаписьюРегистровПравДоступаПередЗаписью(Источник, Отказ, Замещение) Экспорт
   УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
   Если Источник.ОбменДанными.Загрузка Тогда
       Возврат;
   Источник.ДополнительныеСвойства.Удалить("ОбновитьДоступ");
   Источник.ДополнительныеСвойства.Удалить("ТаблицаШтатныхЕдиниц");
   ТипЗначенияИсточника = ТипЗнч(Источник);
   МетаданныеРегистра = Метаданные.НайтиПоТипу(ТипЗначенияИсточника);
   Если Источник.Модифицированность() Тогда
       // тут нужно еще проверку на типы изменяемых данных
       Если МетаданныеРегистра.Имя = "ШтатноеРасписание" Тогда
           Если НужнаЗапись Тогда
               Источник.ДополнительныеСвойства.Вставить("ОбновитьДоступ", Истина);
               Источник.ДополнительныеСвойства.Вставить("ТаблицаШтатныхЕдиниц", ТаблицаШтатныхЕдиниц);
Процедура ПриЗаписиРегистровПравДоступаПриЗаписи(Источник, Отказ, Замещение) Экспорт
       Возврат;
   ОбновитьДоступ = Ложь;
   Источник.ДополнительныеСвойства.Свойство("ОбновитьДоступ", ОбновитьДоступ);
   ТаблицаШтатныхЕдиниц = Ложь;
   Источник.ДополнительныеСвойства.Свойство("ТаблицаШтатныхЕдиниц", ТаблицаШтатныхЕдиниц);
   Если ОбновитьДоступ = Истина Тогда
       //Попытка
       //    Для каждого эл Из ТаблицаШтатныхЕдиниц Цикл
       //        // запишем в очередь обновления ролевого доступа
       //        Рег = РегистрыСведений.ОчередьОбновленияПрав.СоздатьМенеджерЗаписи();
       //        Рег.ШтатнаяЕдиница = эл.ШтатнаяЕдиница;
       //        Рег.Активность = Истина;
       //        Рег.Записать(Истина);
       //    КонецЦикла;
       //Исключение
       //    Отказ = Истина;
       //КонецПопытки;
   УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
13 AF
29.03.12
(12) пока не понял.
14 Maxus43
29.03.12
В подписке Перед Записью - можно узнать что "было" и что записывается в данный момнент
15 AF
29.03.12
Доступные процедуры в модуле..
Процедура ПередЗаписью(Отказ, Замещение)
Процедура ПриЗаписи(Отказ, Замещение)
Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
16 Maxus43
29.03.12
(15) мать-перемать) в Регистре самом "Перед Записью"
17 AF
29.03.12
(16) Ага, я тоже так возрадовался... Да рановато. В этой хне пусто. Регистр уже пустой.
18 vde69
29.03.12
(15) делаешь 2 подписки, одна перед записью, другая при записи, цепляешь их к процедурам в общем модуле (12)
в процедуре ПередЗаписьюРегистровПравДоступаПередЗаписью сравниваешь что было и что стало и необходимый результат цепляешь в дополнительныеСвойства
дальше в процедуре ПриЗаписиРегистровПравДоступаПриЗаписи читаешь дополнительныеСвойства и что-то делаешь
19 AF
29.03.12
Причем я его пытался читать и модулем, и запросом... КоличествоЗаписей()=0
20 vde69
29.03.12
(17) LOL
смотри у меня есть фишка
21 Maxus43
29.03.12
(17) первый раз оттуда удаляются записи - там пусто, но сделав запрос или прочитав набор записей по данному отбору - увидиш что "было".
а когда в перед записью не пусто - то это что "сейчас пишет".
(19) не верю, отбор ставь номральный в запросе
22 AF
29.03.12
Т.е иначе говоря фигачить промежуточный регистр...
(21)
Редактируемый вид характеристики - статус.
Этот запрос Перед записью с отбором по виду характеристик количество()=0
Без отбора - все характеристики, кроме статуса.
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    СписокХарактеристик.ВидХарактеристики,
|    СписокХарактеристик.ЗначениеХарактеристики
|ИЗ
|    РегистрСведений.СписокХарактеристик КАК СписокХарактеристик
|ГДЕ
|    СписокХарактеристик.Владелец = &Владелец";
23 AF
29.03.12
(20) Нет у меня Источник. Допустимые процедуры и переменные модуля выше.
24 AF
29.03.12
Может я и надоел, но все таки...
25 Maxus43
29.03.12
не понял. в пед записью регистра у ЭтотОбъект есть отбор, отбор по измерениям. Точно такой же отбор надо в запросе устанавливать. Чудес не бывает, в перед записью запросом вытаскивается всё нормально
26 AF
29.03.12
(25) Да, вытаскивается и валю все в таблицу значений. А потом, когда я ПередЗаписью заглядываю в эту ТЗ, там пусто...
27 vde69
29.03.12
(26) ты читать умеешь? в (18) про дополнительные свойства объекта читал?
28 Maxus43
29.03.12
(26) вот прям заставил меня проверить...
в самом регистре:
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
    |    ОтветственныеЛица.СтруктурнаяЕдиница,
    |    ОтветственныеЛица.ФизическоеЛицо
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.ОтветственныеЛица КАК ОтветственныеЛица
    |ГДЕ
    |    ОтветственныеЛица.СтруктурнаяЕдиница = &СтруктурнаяЕдиница";
    Запрос.УстановитьПараметр("СтруктурнаяЕдиница", ЭтотОбъект.Отбор.СтруктурнаяЕдиница.Значение);
    Результат_ЧтоБыло = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Сообщить(Результат_ЧтоБыло.Количество());
заходит туда 2 раза, первый раз - удаление записи, запрос возвращает что БЫЛО до этого.
2-й раз - сама запись, в ЭтотОбъект там Что СТАЛО, запрос возвращает пусто.
Всё правильно.
29 AF
29.03.12
(28) Я пошел этим же путем. Тока в шапку добавил...
Перем ТЗ;
Если ЭтотОбъект.Количество()>5 (на самом деле больше..., но какая разница...)
ТЗ.Колонки.Добавить...
и т.д. и т.п... в ТЗ я пишу все.
Так как количество записей получаемых разное, то второй раз ТЗ не заполняется
И в этот момент я отлавливаю, что стало..., заглядываю в ТЗ... а ТЗ = неопределено. Т.е ТЗ сбрасывается...
Пробовал ТЗ присваивать значение 10. Для теста. И в отладчике вижу:
ТЗ=Неопределено. (до присвоения)
ТЗ=10 (после присвоения)
ТЗ=неопределено (при записи).
И действительно, не поспоришь... заходит туда 2 раза, первый раз - показывает что было, второй раз ничего не показывает. И сохранить, что показывал я не могу...
30 vde69
29.03.12
четвертый раз говорю ДополнительныеСвойста объекта
31 Maxus43
29.03.12
когда получил ТЗ со старыми данными - тогда их и записывай, нафига их пытаться передать куда-то, когда заходит во 2-й раз - там ТЗ уже другая.
32 vde69
29.03.12
(31) за тем, что бы
1. сравнить и писать только разность
2. записывать только в конце (чего зря писать если потом будет откат транзакции?)
33 КМ155
29.03.12
(29) Процедура ПередЗаписью(Отказ, Замещение)
   ТЗ=ЭтотОбъект.Выгрузить();
   ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("НаборПередЗаписью",ТЗ);
34 wladimir90
29.03.12
Реквизит Контрагент и рядом - СтарыйКонтрагент. Ну типа того.
35 Maxus43
29.03.12
ок ок, доп свойства юзать
36 Фауст
29.03.12
Сделай регистр периодическим
