v7: Пересчет итогов и ТА
0 VIA_82
28.03.12
УРБД, самописная конфигурация.
Перед загрузкой из центра сделал выгрузку, т.к. давно не делал обмен.
После автообмена надо было перевести ТА, сделал.
После полного пересчета итогов при входе в 1С ТА возвращается назад на 01.01.12 и 1С просит изменить период.
Стали возникать проблемы с остатками.
После повторного пересчета итогов картина повторяется.
Восстанавливался из архива все тоже самое.
Где копать.
1 Ёпрст
и.. как делал полный пересчет итогов ?
2 VIA_82
28.03.12
через конфигуратор
3 Ёпрст
удалить все RG* сделать пересчет..
А че за проблема с остатками то ?
4 dk
28.03.12
документы=то есть после 01/01/2012?
5 VIA_82
28.03.12
(3) не помогло
(4) есть
6 Ёпрст
(5)не помогло , что именно ?
7 dk
28.03.12
(5) ну и выбери последний проведенный - пкм "Установить ТА на "
8 Ёпрст
в 1SSYSTEM какая дата стоит ?
9 VIA_82
28.03.12
10 Ёпрст
(9) а че не устраивает ?
Последний проведенный документ где ?
Ты руками установи монопольно ТА куда надо и усё..
При чем тут пересчет итогов - не ясно, и нахрена ты его делал - тоже.
11 пипец
28.03.12
ключевое тут -
сделал выгрузку, т.к. давно не делал обмен (с)
12 VIA_82
28.03.12
(10) в других базах после полного пересчета ТА не перескакивает, значит что-то не так
(11) не понял
13 VIA_82
29.03.12
05:10
(11)"Перед загрузкой из центра сделал выгрузку, т.к. давно не делал обмен."
Я хотел сказать, что перед обменом сделал архив с помощью "Администрирование->Выгрузить данные..."
14 Ёпрст
(12) какое отношение имеет ТА к полному пересчету итогов ?
Если она установлена гд-то, то то она там же и останется
15 VIA_82
29.03.12
(14)В том то и дело, что не понятно
Я устанавливаю ТА итогов в режиме предприятия на произвольную дату (31.03.12).
А при пересчете итогов из конфигуратора она слетает на 01.01.12
Но в других то базах такая ошибка не встречается.
16 VIA_82
29.03.12
Заметил еще один интересный момент, проверял на рабочей базе.
Во время пересчета итогов из конфигуратор в строке состояния первым этапом идет пересчет итогов по колонкам документов, а вторым собственно пересчет итогов по всем периодам с начала работы.
В базе с ошибкой нет второго этапа!!!
17 Ёпрст
(15) ищи ошибки втабличках ИБ
18 Ёпрст
+17 у тебя запросто может не стоять галка принадлежности к оперативному учету у документов в мд.
Или еще что.
19 Ёпрст
+ мусор в 1sjourn к примеру.
20 VIA_82
29.03.12
(18) мд одинаковый у рабочей и с ошибкой, отпадает
21 Ёпрст
(20) с чего такая уверенность ?
22 Ёпрст
+ смотреть флаги по регистрам в 1sjourn и счетчик движений
23 ЧеловекДуши
29.03.12
Выложи МД на помойку, может кто соизволит взглянуть на сиё "Самописное" г... :)
24 VIA_82
29.03.12
(21) объединение конфигураций
(23) попрошу не оскорблять чужой труд
25 Ёпрст
(24) че объединение конфигураций ?
26 Ёпрст
у тя же ПБ, на сколько я понял.
27 Jaffar
29.03.12
(20) файл МД в этой базе может быть битый - вот и не одинаковый уже.
28 VIA_82
29.03.12
(22) можно по подробнее, есть инструменты для анализа?
29 Ёпрст
(28) рукти в основном
При переносе руками ТА вперёд, итоги есть у тебя ?
30 VIA_82
29.03.12
(29) да
31 VIA_82
29.03.12
я думаю, что надо капать документы поступления товара, т.к. если перепровести эти документы остатки становятся нормальными
32 Ёпрст
(30) проверь на наличие пустой даты в табличке журнала
33 Ёпрст
(31) ты же гришь, что итоги есть у тебя ?
34 Ёпрст
зачем еще что-то перепроводить потом ?
35 VIA_82
29.03.12
это сейчас есть, а вдруг понадобится этот пункт тестирования в дальнейшем, что опять разбираться? надо довести дело до конца
(32) нашел пока одну строку с пустой датой
36 Ёпрст
(35) ну вот, уже теплее
37 Ёпрст
если есть по нему движуха - то посмотреть в табличках движений (с галкой быстрая обработка или отбора по измерению в них будет поля с датой) нет ли там этого документа и какая у него дата..
Или, если есть журнал регистрации - взять там последнюю дату (или дату создания)
38 VIA_82
29.03.12
все ребята заработала база
удалил эту строку с пустой датой и сделал полное тестирование с исправлением
1с исправила ошибку
Ёпрст4 спасибо!
39 Ёпрст
(38) зря удалил.. мот нужный документ был.
40 VIA_82
29.03.12
1с восстановила
Проверка таблиц документов. Документ ОтчетККМ(DH205. Запись 1). Нет в журнале документов
Проверка таблиц документов. Табл. часть документа ОтчетККМ(DT205. Запись 1). Нет в журнале документов
Восстановление объекта. Создан новый документ. Документ Отчет ККМ. Номер 000001
41 VIA_82
29.03.12
главное остатки показывае правильно и ТА не слетает
42 Ёпрст
ну и ладно
