не обновляется УПП 1.3.23.1 до 1.3.24.1 | ☑ | ||
Rom_Kat
28.03.12
Конфигурация на поддержке. Релиз 1.3.23.1. Изменений в основной конфигурации достаточно много.
Пытаюсь "Обновить конфигурацию". Находит для обновления релиз 1.3.24.1 среди шаблонов. Запускаю обновление и в итоге пишет, что файл не содержит доступных обновлений. Как быть? есть рецепт? |
OLень
28.03.12
а что на старье обновляетесь-то.
24.2 же уже вышла |
laeg
28.03.12
Начнем с того что на сайте уже 1.3.24.2
Rom_Kat
28.03.12
не успеваю. Я тут 23 натягивать на все изменения замучился...
ОчкарикСлава
28.03.12
Не так давно натягивал 1.3.23.1 на 1.3.11.1 ...
Пойти напиться штоли..... :( |
Rom_Kat
28.03.12
(4)так я напиться... только натягивал на 1.2.28.1 много где правленую.
dva1c
28.03.12
(5) Какая конфа поставщика? Где взял конфу для обновления?
Rom_Kat
28.03.12
(6)1.3.23.1. Там где и всегда.
КМ155
28.03.12
(0) есть единственный вариант - конфигурация поставщика не 1.3.23.1,
обнови её |
dva1c
28.03.12
(7) Хотел предложить: обновить "правильно", чтобы обновилась конфа поставщика. Потом дойти до текущей конфы, затем нахлобучить собственные доработки.
Должно получиться. Было так, когда конфа поставщика была старой и обновлялись, только объединением. |
dva1c
28.03.12
+(9) *обновляли
УхТы
28.03.12
Вопрос в догонку к этим. Обновляла УПП 21.1 до 23.1 не на основной базе а на левой, потом сохранила конфигурацию и накатила на рабочую путем сравнения/объединения. Всё вроде пучком встало, версия пишется 23.1 (посмотрела везде по всему конфигуратору) а пытаюсь обновить на 24.2 оно её не видит и пишит тока 22.1 выбор . Посмотрела в меню Настройка поддержки - там 21.1.
Вот и вопрос: Как заставить увидеть что версия 23.1 |
dva1c
28.03.12
(11) Потому что, если обновлять сравнением/объединением, то конфигурация поставщика остается старой(!). Нужно "левую" базу правильно обновить, потом накатить доработки и сравнивать/объединять с рабочей.
В дальнейшем, использовать "левую" базу для корректного обновления. |
КМ155
28.03.12
(11) [Как заставить увидеть что версия 23.1]
обновить конфигурацию поставщика из cf поставщика, которую добыть либо у франча, либо на известных сайтах |
dva1c
28.03.12
(11) В (13) тоже хороший способ. )
dva1c
28.03.12
+(14) Искать cf-ку поставщика.
log
28.03.12
тут надо cf 24 релиза
КМ155
28.03.12
(16) не дезинформируй ТС,
ему нужен полный cf 1.3.23.1 |
dva1c
28.03.12
УхТы
28.03.12
Это всё понятно но неужели нет места, где пишется именно версия, которая он считает т.е. 21.1, а не 23.1. Ну неужто не обмануть машину
УхТы
28.03.12
(12) я вообще-то так и сделала, закатала в файловый вариант сохраннённую базу, всю обновила как положенно, сохранила в файл сравнила с рабочей
dva1c
28.03.12
(20) Конфигурация -> Сравнить конфигурации, там можно увидеть/сравнить "Основную" и "Поставщика". Попробуй пошарить там.
dva1c
28.03.12
+(21) Вопрос: почему в ЛК пол мужской? Или неправильно написано "сделала, закатала"? )
УхТы
28.03.12
(22) Пардон, исправила
dva1c
28.03.12
(23) Про фотку писать не буду :) Совет в (21) помог?
Из (13) тебя спасет ) |
Дикообразко
28.03.12
опять дятлы атакуют
УхТы
28.03.12
Да ладно вам скалится, ну неужто нельзя обмануть? к тому же мне из (13) не подходит, т.к. тогда накатися чистая УПП а у меня изменений дохрена
КМ155
28.03.12
(26) [к тому же мне из (13) не подходит, т.к. тогда накатися чистая УПП а у меня изменений дохрена]
тупая блондинка ? |
УхТы
28.03.12
Я может и тупая, а может и блондинка, но тока Вы то тоже смотрю прям врубаитесь в тему. Спрашиваю прямо где взять cf-ник?
КМ155
28.03.12
(28) тупая и слепая
dva1c
28.03.12
(26) Кроме (25) никто не скалился. Загляни в v8: Быстро обновить УПП
---- (28)Взять можно у франча или "со всем известных" сайтов. |
wade25
28.03.12
1.3.23.1 на 1.3.24.2 Утром обновил, пока все ок)
УхТы
28.03.12
Ну есть же у меня цф-ник мой родной, обновлённый правильно, почему он гад не работает?!
dva1c
28.03.12
(32) Цитата из (11): "и накатила на рабочую путем сравнения/объединения. Всё вроде пучком встало, версия пишется 23.1 (посмотрела везде по всему конфигуратору) а пытаюсь обновить на 24.2 оно её не видит и пишит тока 22.1 выбор ."
Т.е. в данном случае попытка обновить рабочую или "левую"? |
УхТы
28.03.12
рабочую
dva1c
28.03.12
(34) Перечитай (12)
"если обновлять сравнением/объединением, то конфигурация поставщика остается старой(!)" Поэтому и не видит. ) |
УхТы
28.03.12
Блин это то понятно, но ведь это где-то сидит, чудес не бывает. Есть лог или ещё какой файл какторый "помнить" какой релиз
dva1c
28.03.12
УхТы - это принципиальный вопрос? Чтобы "неверно обновленная", рабочая конфа увидела обновление?
Нее. Так не пойдет. |
УхТы
28.03.12
А то думала дай ток чего то поломать и до всего можно докапаться
УхТы
28.03.12
и кстати она не "неверно обновленная" - она неверно объеденнённая
dva1c
28.03.12
(39) Вот видишь: ты сама ответила на свой вопрос. А вообще поиск рулит http://yandex.ru/yandsearch?text=v8%3A+%EF%EE%F1%EC%EE%F2%F0%E5%F2%FC+%E2%E5%F0%F1%E8%FE+%EA%EE%ED%F4%E8%E3%F3%F0%E0%F6%E8%E8+%EF%EE%F1%F2%E0%E2%F9%E8%EA%E0&site=forum.mista.ru&lr=54
УхТы
28.03.12
вот тока хотела написать. Если делать как она хочет. обновлятся на 22 и и на 23 тока брать всё своё а не из установщика оновления. там та тоже предлагают... прокатит?
dva1c
28.03.12
+(40) Смысл весь в том, что нет "неверно объединённая", а есть "неверно обновленная". Поэтому и я и пишу в кавычках. )
dva1c
28.03.12
(41) Не совсем понял, поэтому пишу "рецепт": рабочую сохраняем в cf-файл. Потом правильно обновляемся, затем объединяем с сохраненным cf-файлом. Объединяем аккуратно, чтобы не завалить все "новшества".
dva1c
28.03.12
(43) *рецепт не 100%, можно делать по другому )
BigShmax
28.03.12
а зачем весь геморрой то? как тока изменений стало дофига стал олновляться объединением. веду рядом ветку пустызх баз от поставщика обновляя по порядку кажду. т.е. имею полный cf на все релизы и не парюсь. выходит релиз, я обновляю типовую. потом делаю cf и через сравнение и объединение рабочую. чяднт ?
УхТы
28.03.12
(45) Мысль хорошая подельшься cf от 23 версии?
dva1c
28.03.12
(45) Я писал, что (44) можно делать по другому. +10
dva1c
28.03.12
+(47) Сам стараюсь не "заваливать" конфу поставщика ))
УхТы
28.03.12
ну пошлите на мыло cf) впредь буду умнее, зарплату обновляю всегда живую там пользвателей мало мона выгнать всех, а с УПП так не получается
dva1c
28.03.12
(49) Это к (45) ))
Serg_1960
28.03.12
(напомню на всякий случай)
Обновление "только конфигурации поставщика": При обновлении в окне "Сравнения, объединение конфигураций" убрать все галочки и нажать "Выполнить". Повторять, пока версия конфигурации поставщика не догонит версию основной конфигурации. Делать всё неторопясь на копии рабочей базы. Потом выгрузить конфу и загрузить в рабочую базу (без сравнения и объединения). |
BigShmax
28.03.12
(46) это противоречит правилам форума, а без фото нельзя было и тему заводить :-)
dva1c
28.03.12
Вот добрались и до фото. Так что это этого не уйдешь... )
dva1c
28.03.12
dva1c
28.03.12
УхТы выкладывай фото.
Дикообразко
28.03.12
(51) второй способ, че не описал? :)
Дикообразко
28.03.12
лентяй
BigShmax
28.03.12
ушла фотографироваться наверное
ЗЫЖ если фото будет в купальнике то сразу можно указать мыло :-) |
Serg_1960
28.03.12
(56) Пока достаточно и этого. А если учесть вопросы - то последовательное обновление - единственный способ для автора. Без обид :)
BigShmax
28.03.12
(59) почему единственный, за фото в купальнике я предложил нарушить правила и порыться в запасниках :-)
