Конвертация: один в два | ☑ | ||
dreamoff
28.03.12
объясните пожалуйста,как выгрузить один документ в 2. когда нужно один документ по условию делить на 2,т.е. ,например, инвентаризация выгружается либо в оприходование, либо в списание
Naumov
28.03.12
тут не один в два. а произвольная выборка выгружается по двум разным правилам.
Хотя можно и тупо правилами. Делаешь два правила: Инвентаризация в оприходование и Инвентаризация в Списание Для таб.части в событии перед выгрузкой откинешь лишнее. |
dreamoff
28.03.12
(1)а есть какие нить примеры.а то я уже весь гугл обнасиловал и ничего путного((
guitar_player
28.03.12
(2) да так то дофига, возми любую типовую конвертацию и глянь
takefive
28.03.12
Если (СтрокаТовар.Количество <> 0) ИЛИ (СтрокаТовар.Сумма <> 0) Тогда
ИмяПКО = "ПоступлениеТоваровУслугВНТТ"; ВыгрузитьПоПравилу(Объект,,Новый Структура("Товары",ТабличнаяЧастьТовары),,ИмяПКО); КонецЕсли; Если ТабличнаяЧастьМатериалы.Количество() <> 0 Тогда ИмяПКО = "ПоступлениеТоваровУслуг"; ВыгрузитьПоПравилу(Объект,,Новый Структура("Товары",ТабличнаяЧастьМатериалы),,ИмяПКО); КонецЕсли; Если ЗначениеЗаполнено(Объект.НомерНалоговогоДокумента) И ЗначениеЗаполнено(Объект.ДатаНалоговогоДокумента) Тогда ИмяПКО = "РегистрацияВходящегоНалоговогоДокумента"; ВыгрузитьПоПравилу(Объект,,,,ИмяПКО); КонецЕсли; |
dreamoff
28.03.12
(4)это все надо делать в ПВД?
takefive
28.03.12
да, стандартная выборка, ПКО не указано
dreamoff
28.03.12
(6) т.е. я создаю 2 ПКО инвент-списание и инвент-оприходование
потом ПВД без ПКО,где прописываю нужные мне условия,как в(4)? |
Naumov
28.03.12
(6) ПВД? не взелтит такой код в ПВД
takefive
28.03.12
(7) да
(8) обоснуй |
dreamoff
28.03.12
(9) спасибо)
takefive
28.03.12
ПередВыгрузкой!
dreamoff
28.03.12
(11)да,спасибо,это я понял
dreamoff
30.03.12
в ПВД такой код
Для каждого стр из Объект.Товары Цикл Если стр.Количество-стр.КоличествоУчет>0 Тогда НовыйПлюс=ТабличнаяЧастьПлюс.Добавить(); НовыйПлюс.Номенклатура =стр.Номенклатура; НовыйПлюс.ХарактеристикаНоменклатуры =стр.Номенклатура; НовыйПлюс.ЕдиницаИзмерения =стр.Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения; НовыйПлюс.Коэффициент =1; НовыйПлюс.Количество =стр.Количество; ИначеЕсли стр.Количество-стр.КоличествоУчет<0 Тогда НовыйМинус=ТабличнаяЧастьМинус.Добавить(); НовыйМинус.Номенклатура =стр.Номенклатура; НовыйМинус.ХарактеристикаНоменклатуры =стр.Номенклатура; НовыйМинус.ЕдиницаИзмерения =стр.Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения; НовыйМинус.Коэффициент =1; НовыйМинус.Количество =стр.Количество; КонецЕсли; КонецЦикла; Если ТабличнаяЧастьПлюс.Количество() <> 0 Тогда ИмяПКО = "ОприходованиеТоваров"; ВыгрузитьПоПравилу(Объект,,Новый Структура("Товары",ТабличнаяЧастьПлюс),,ИмяПКО); КонецЕсли; Если ТабличнаяЧастьМинус.Количество() <> 0 Тогда ИмяПКО = "Инвент_СписаниеТоваров"; ВыгрузитьПоПравилу(Объект,,Новый Структура("Товары",ТабличнаяЧастьМинус),,ИмяПКО); КонецЕсли; но в файле не происходит следующее, формируются списание и оприходование,а тч как у инвентаризации. хотя тз формируются правильно. в чем может быть дело, куда смотреть? |
dreamoff
30.03.12
пятница,все молчат((
бомболюк
30.03.12
Самое то главное забыли: если один объект выгружается в 2 и более необходимо менять КлючВыгружаемыхДанных.
dreamoff
30.03.12
(15)а можно подробнее?)
dreamoff
30.03.12
бомболюк
30.03.12
(17) Это устанавливается в процедуре "ПередВыгрузкойОбъекта". Почитай хелпак по этой процедуре, там кажется есть пример.
бомболюк
30.03.12
+(18) то есть процедура называется "Перед выгрузкой" в правиле конвертации объекта.
dreamoff
30.03.12
(19) т.е. у меня есть 2 ПКО инвент-оприходование и инвент-списание,в каждом пко нужно изменить КлючВыгружаемыхДанных? а на что?там нет примера,не нашел.
бомболюк
30.03.12
Ну например КлючВыгружаемыхДанных = ЗначениеВСтрокуВнутр(Источник) + "_" + ИмяПКО;
dreamoff
30.03.12
видно я совсем тупой.не догоняю как это сделать.есть у меня 2 пко,в каждый из них "перед выгрузкой" написать типа КлючВыгружаемыхДанных = ЗначениеВСтрокуВнутр(Источник) + "_" + ИмяПКО;
а какое имя ПКО,то в котором я задаю переменную? |
бомболюк
30.03.12
Переменную ИмяПКО определять не нужно, она уже определена. В одном ПКО это будет "ОприходованиеТоваров", а в другом "Инвент_СписаниеТоваров".
takefive
30.03.12
в ПКГС Товары поставь флаг - получить из входящих данных
takefive
30.03.12
Структуру ты для чего формируешь? Для красоты?
ВходящиеДанные это Новый Структура("Товары",ТабличнаяЧастьМинус) посмотри параметры процедуры ВыгрузитьПоПравилу() |
dreamoff
04.04.12
(25) не совсем понял,что имеется ввиду
