Не работает точка останова
0 sergdi
27.03.12
Сервер предприятия установлен на виртуальной машине. С использованием COM из VBA вызывается с основной машины процедура. В ней задана точка останова. Процедура выполняется но точка останова не срабатывает. Сервер работает в режиме отладки и процесс появляется в окне предметов отладки как подключенный.
1 Fram
27.03.12
судя по всему никто так не заморачивался. отлаживай через толстого клиента
2 sergdi
27.03.12
(1) мне нужно отладить com соединение видеть как передаются параметры. Точка останова должна работать ?
3 Maxus43
27.03.12
незнаю точно как с внешним соединением отладка пашет... а как вариант - пиши в ЖР параметры, чтоб отладить. потом уберёш
4 dumb851
27.03.12
Устанавливать режим разрешения отладки
Начинать отладку при запуске
5 sergdi
27.03.12
(4) поставил эти галки
6 lxs
27.03.12
Вот я не понимаю, нафига такой гемор? Ну сделай ты базу файловой, отлаживай, сколько влезет, никаких проблем не будет.
7 Maxus43
27.03.12
и где точки то ставиш? в модуле внешнего соединения надо
8 sergdi
27.03.12
(7) Точки останова я ставлю в модуле внешнего соединения в процедуре. Она точно выполняется ( пишет в файл ) (6) нужно тестировать в реальной ситуации потому что там иногда возникают ошибки. Зачем вообще тогда предусмотрен режим отладки на сервере ?
9 Maxus43
27.03.12
10 lxs
27.03.12
(8) Все зависит от ситуации. Если тебе нужно протестировать передачу данных, то тут абсолютно без разницы, какой тип базы. Просто с серверной больше плясок с бубнами
11 sergdi
27.03.12
(9) А вот про это я забыл. Спасибо заработало
