Выборка с отбором | ☑ | ||
BayoNet
26.03.12
Сижу туплю, что я делаю не правильно, подскажите.
Номенклатура = Справочники.Номенклатура; Отбор = Новый Структура("ЕдиницаХраненияОстатков"); Отбор.Вставить("ЕдиницаХраненияОстатков",Справочники.ЕдиницыИзмерения.ПустаяСсылка()); Выборка = Номенклатура.Выбрать(,,Отбор); Пока Выборка.Следующий() Цикл ТабНом.Добавить().Номенклатура = Выборка.Ссылка; КонецЦикла; |
Maxus43
26.03.12
я за запрос!
Maxus43
26.03.12
НовСтр = ТабНом.Добавить();
НовСтр.Номенклатура = Выборка.Ссылка; |
BayoNet
26.03.12
Ругается на отбор
Форма.Форма.Форма(10)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выбрать) Выборка = Номенклатура.Выбрать(,,Отбор); по причине: Недопустимое значение параметра (параметр номер '3') |
Maxus43
26.03.12
В качестве полей для отбора могут задаваться только поля "Код", "Наименование" и реквизиты справочника, для которых в конфигураторе признак индексирования установлен в значение "Индексировать" или в значение "Индексировать с доп. упорядоч.".
Важно! Структура может содержать только один элемент. Если параметр не указан, то отбор не используется. |
Maxus43
26.03.12
(4) + Продам СП!
BayoNet
26.03.12
тогда да "Запрос"
Kassius
26.03.12
<Отбор> (необязательный)
Тип: Структура. Задает поле и значение отбора открываемой выборки. Ключ структуры описывает имя поля, а значение структуры - значение отбора по этому полю. В качестве полей для отбора могут задаваться только поля "Код", "Наименование" и реквизиты справочника, для которых в конфигураторе признак индексирования установлен в значение "Индексировать" или в значение "Индексировать с доп. упорядоч.". Важно! Структура может содержать только один элемент. Если параметр не указан, то отбор не используется. |
Kassius
26.03.12
Чорт =)
vmv
26.03.12
(0) забей на выборки - юзай запрос.
выборки оставили только для каверзных вопросов при сетрификациях - на практике их используют только профаны |
Shurjk
26.03.12
(9) гыы, ты не представляешь сколько каверзных вопросов про запросы можно задать.
Maxus43
26.03.12
(10) Начинай задавать! тест для 1сников проведём)
BayoNet
26.03.12
Всем спасибо, я про признак индексировать не знал.
vmv
26.03.12
(10) ето ж хорошо, т.к. каждый вопрос можно обосновать более тоньше, делая умный вид в струе СУБД, сервера и пр.
А если по выборке забыл букву из дурацкого определения - садис 2!) |
Shurjk
26.03.12
(11) Ты не поверишь но иногда особенно даже заморачиваться не надо рисуешь две таблички описываешь условия их соединения и предлагешь нарисовать результирующую для большинства "специалистов" задача просто неподъемная.
Shurjk
26.03.12
(13) Не знаю как там с поределением но если понимать чем выборка полученная запросом отлдичается от выборки полученной с помощью менеджера объекта то возможно определение не покажется настолько дурацким.
vmv
26.03.12
(15) в запросной может быть NULL)
