Бухгалтерия 1.6 как выгрузить данные?
0 lesstat
26.03.12
Есть бухгалтерия на платформе 8.1 (1.6.31.1) объединенная с управлением автотранспортом, как можно выгрузить данные в бухгалтерию такого же релиза но не объединенную с автотранспортом?
1 hhhh
26.03.12
кд
2 lesstat
26.03.12
(1)еще бы уметь им пользоваться
3 rinatru
26.03.12
выгрузка данных в идентичную конфигурацию
4 lesstat
26.03.12
(3) в УТ на 8.2 (10,3) видел такое , а в бухе что то не найду
5 ale-sarin
26.03.12
(4) В УТ другая. А (3) на ИТС.
6 lesstat
26.03.12
(5) спасибо, ща гляну
7 lesstat
26.03.12
(3)(5) поставил чистую конфу бухгалтерии с таким же релизом (но без управления автотранспортом) выгружаю в файл xml , при загрузке пользуюсь той же обработкой, пишет неверный формат файла
8 lesstat
26.03.12
через универсальный обмен в формате xml написал Ошибка формата файла обмена
9 lesstat
26.03.12
вначале файла выгрузки написано такое
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<V8Exch:_1CV8DtUD xmlns:V8Exch="http://www.1c.ru/V8/1CV8DtUD/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:v8="http://v8.1c.ru/data">
   <V8Exch:Data>
здесь все правильно?
10 ИС-2
26.03.12
(0). Все очень просто.
1) С помощью обработки Выгрузка метаданных выгружаем в xml конфигурации (входит в поставку конвертации данных).
2) В конвертации указываем конфигурации источник БУХ+УАТ, а приемник БУХ.
3) Создаем правила по умолчанию.
4) В предприятии-источник выбираем универсальный обмен данными xml. Указываем правила и выгружаем в файл.
5) В приемнике выполняем загрузку таким же образом.
11 ИС-2
26.03.12
(9) а в explorere файл открывается?
12 lesstat
26.03.12
(11) попробывал он что то слишком долго думает, в блокноте открывается
(10) сейчас как раз правила создаются, позже поглядим выгрузится или нет
13 lesstat
26.03.12
а если выходит такая ошибка при загрузке "Ошибка записи объекта
   ТипОбъекта             =  Документ ссылка: Реализация товаров и услуг
   Объект                 =  Реализация товаров и услуг УК000000790 от 05.07.2010 10:34:27
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Вид субконто "Документы расчетов с контрагентом" не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский учет); Номер строки: 1)
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(4754)
   КодСообщения           =  26
как от нее избавиться? сам документ распровел, заново выгрузил, и все равно такая ошибка.
и что нужно посмотреть в самом документе? аналогичные документы посмотрел, так там все тоже самое(счета, договор)
14 lesstat
26.03.12
извините, не тот файл пытался загрузить
15 lesstat
26.03.12
а вообще если такая ошибка выходит, как узнать как правильно нужно сделать?
