Как в УФ прочитать/записать данные из/в Хранилище значения | ☑ | ||
Max1986
25.03.12
01:06
Еще вопрос - не бейте - изучаю УФ первый раз.
Как в УФ прочитать/записать данные из/в Хранилище значения? В обычных было так: Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) Описание = Новый ХранилищеЗначения(ЭлементыФормы.ПолеТекстовогоДокумента1.ПолучитьТекст()); КонецПроцедуры Процедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка) Описание1 = Описание.Получить(); ЭлементыФормы.ПолеТекстовогоДокумента1.УстановитьТекст(Описание1); КонецПроцедуры |
Max1986
25.03.12
01:07
Поле "ПолеТекстовогоДокумента1" имеет тип "Текстовый документ"
Азат
25.03.12
01:07
а ДенисЧ у тебя опять СП украл? посмотреть там религия не позволяет?
H A D G E H O G s
25.03.12
01:08
ПередЗаписьюНаСервере()
ПриСозданииНаСервере() |
Max1986
25.03.12
01:09
(3)спасибо! И вы не спите )))
H A D G E H O G s
25.03.12
01:10
Мэйл бота прижало так, что он в ночь субботы управляемые формы познает. Бывает и такое.
Max1986
25.03.12
01:10
Блин!
Элементы.ПолеТекстовогоДокумента1 не имеет метода "УстановитьТекст". Какой же тогда использовать? |
Max1986
25.03.12
01:10
(5)та не...
надо задание по видеоуроку сделать, а там что то не очень описано |
Азат
25.03.12
01:10
(6) СП КУРИ
Max1986
25.03.12
01:16
(8)черт, почитал - не понял.
так как же? Я делаю так &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) Описание1 = Описание.Получить(); Элементы.ПолеТекстовогоДокумента1. - ? КонецПроцедуры |
Max1986
25.03.12
01:19
понял!
Надо не к элементу, а к реквизиту обращатся ПолеТекстовогоДокумента1.Добавить("123"); |
Икогнито
25.03.12
01:22
нужно передать значение на сервер, а там запихать его в хранилище
Max1986
25.03.12
01:24
не получается считать из хранилища
Описание1 = Описание.Получить(); где Описание - это хранилище. Пишет: Переменная не определена (Описание). Но ведь это реквизит Объекта |
H A D G E H O G s
25.03.12
01:41
(12)
В ПриСозданииНаСервере() ЭтотОбъект=РеквизитФормыВЗначение("Объект"); ЭтотОбъект.Описание.Получить(); |
H A D G E H O G s
25.03.12
01:41
andrewks
25.03.12
07:04
(14) это ж читать надо! а читать мы, окромя мэйл.ру, не любим
Max1986
25.03.12
(13)Вот спасибо!
Эти УФ какой то бред! Все по новой учить. |
H A D G E H O G s
25.03.12
Толи еще будет.
Эти УЫ - это не только бред - но и отличный фильтр боты<->спецы. |
Max1986
25.03.12
(17)в чем именно фильтр не понял? Если долго копаться и их можно выучить. В чем фильтр проявляется?
Юрий Лазаренко
25.03.12
(17)+(18) Бггггггг! )))))
H A D G E H O G s
25.03.12
Напомнило:
"Существует 10 типов людей - одни понимают двоичную систему, остальные - нет. И тут одно из 10, либо вы ее знаете, либо нет!" |
Max1986
25.03.12
А вот последний вопрос - подскажите.
У меня на форме есть Поле форматированного документа. Я там его отформатировал, типа жирным выделил, цветом, вставил картинку и проч. Могу ли я сохранить в хранилище значений это все? Т.е. целиком весь отформатированный текст, включая картинку и форматирование? Или можно только текст? |
Юрий Лазаренко
25.03.12
(21) Можешь.
H A D G E H O G s
25.03.12
ПолучитьHTML()
УстановитьHTML() не? |
Max1986
25.03.12
(23)понял.
Это делать в ПередЗаписьюНаСервере(), а вытаскивать в ПриСозданииНаСервере() ? |
H A D G E H O G s
25.03.12
yeh, baby
Max1986
25.03.12
спасибо. буду пробовать
Max1986
25.03.12
Что то не выходит записать изменненый тест в Хранилище значений объекта.
&НаСервере Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) ЭтотОбъект=РеквизитФормыВЗначение("Объект"); ТекстHTML = ""; Вложения = Новый Структура; ПолеТекстовогоДокумента1.ПолучитьHTML(ТекстHTML,Вложения); ЭтотОбъект.Описание = Новый ХранилищеЗначения(ПолеТекстовогоДокумента1.ПолучитьТекст()); // здесь все хорошо и ЭтотОбъект.Описание содержит мой измененный текст КонецПроцедуры Но при открытии оказывается что в ЭтотОбъект.Описание опять старые данные. ЧЯДНТ? |
Max1986
25.03.12
и еще - прочитал на одном сайте, что при получении параметров объекта вместо ПриСозданииНаСервере() лучше использовать ПриЧтенииНаСервере().
Так ли это? |
Юрий Лазаренко
25.03.12
(27) А зачем тебе текст в хранилище значений сохранять? Сохраняй в текстовом реквизите с неограниченной длиной, все равно это HTML - форматирование, разметка и шрифты останутся. в ХЗ только структуру картинок сохранять надо.
andrewks
25.03.12
Юрий Лазаренко
25.03.12
(27) А чтобы хранилище сохранялось, перепиши так:
ТекстHTML = ""; Вложения = Новый Структура; ПолеТекстовогоДокумента1.ПолучитьHTML(ТекстHTML,Вложения); ТекущийОбъект.Описание = Новый ХранилищеЗначения(ПолеТекстовогоДокумента1.ПолучитьТекст()); Не надо никаких объектов формы в значение, у тебя в процедуре уже есть ТекущийОбъект |
H A D G E H O G s
25.03.12
(28) Так.
Max1986
25.03.12
(31)спасибо!
Только тогда не понял, почему при ПриСозданииНаСервере() нет объекта и надо его получить: ЭтотОбъект=РеквизитФормыВЗначение("Объект"); А ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) уже есть объект? |
Юрий Лазаренко
26.03.12
(33) Это, кстати, может быть причиной того, что лучше работать с хранилищем в ПриЧтенииНаСервере. Не помню, какая из этих функций срабатывает первой и на каком этапе. Возможно в ПриЧтенииНаСервере объект есть, надо смотреть.
