IT
Сгорел контроллер HDD?
0 philll
23.03.12
История такая - комп сначала просто перестал включаться, светодиод на матплате не горел, заменили БП. Затем выяснилось что комп не запускается при подключенном HDD. Что в жестком диске могло накрыться? Данные как-то можно достать?
1 Vadim_37
23.03.12
99 % нет
2 philll
23.03.12
Даже на специальном оборудовании?
3 philll
23.03.12
из-за чего такое бывает?
4 Противный
23.03.12
(0) пять минут работы, нужен только паяльник...
ЗЫ: в контроллере жесткого диска по цепи питания стоят предохранительные диоды, очень часто они вылетают и закорачивают питание на землю, лечиться как сам понимаешь выпаиванием "лишних" элементов...
ЗЫЫ: из недостатков этого метода: контроллер диска остается без защиты от повышенного напряжения, что в принципе при нормальном блоке питания не мешает ему работать долго и счастливо...
5 philll
23.03.12
спасибо, попробуем
6 philll
26.03.12
(4) по словам смотревшего диск специалиста, вроде сгорел контроллер внутри диска (?)
7 mehfk
26.03.12
(6) Коммутатор, пля, а не "контроллер внутри диска"
8 Противный
26.03.12
(6) керовый спец...
ЗЫ: тогда бы у тебя проблем с запуском компа не было... Возьми тестер и прозвони питание, вычислив по какой цепи коротыш рядом на плате найдешь "большую прямоугольную двухконтактную фигню" это и есть защитные диоды... сгоревший надо выпаять...
9 philll
30.03.12
Ситуация вообще мутная.
Есть подозрение, что диск накрылся из-за того, что подключая новый БП, один сотрудник не той стороной всунул разъем питания (тот, который со скошенными углами).
В пользу этой версии то, что при подключении пахло паленым, сотрудник обладает большой силой, плохим зрением, малоадекватен, склонен косячить и затем скрывать косяки.
С диском в сервис ездил именно этот сотрудник, затем он поехал в какой-то сервис "к знакомым", которые ему сказали что "данные вытащить сложно, т.к. сгорело <что-то там внутри> и при этом якобы повредились "блины".  Но "будут пытаться". Данные на диске важные.
Вопрос собственно в том, не полная ли это <неправда>, и можно ли как-то проверить факт неправильного подключения питания, опираясь на здравый смысл и состояние самого диска.
Даже если при разборе полетов взять за задницу этого <человека> не удастся, на будущее имеет смысл знать .
10 Mashinist
30.03.12
вообще сгореть так что бы повредились "блины" это разве что на пожаре...
как-то в прошлом веке еще переставляли электронику с одного hdd на другой, что бы достать нужную инфу
говорят, что в нормальной лаборатории достают с диска "блины" и с них данные
дорого
но с высокой степенью вероятности, если нет механических повреждений
11 kotletka
30.03.12
это как это питание так можно впендюоить?
12 kotletka
30.03.12
а вообще блины на станке дастают и считывают, косарей 100-150 будь готов выложить
13 philll
30.03.12
(11) Не знаю. Читал что это возможно если разъем расшатанный и с большой силой. Впрочем, там контакты в принципе неглубоко. Если сие неозможно, значит напрасны мои подозрения.
(10)
сейчас инфа обновилась: говорит что там "серьезное повреждение, в том числе блинов. Диск подключили, но информация не видна. Восстановить крайне сложно, это займет до двух недель. Однако лично для него это могут сделать бесплатно. НО КРАЙНЕ сложно."
по-моему частично смахивает на вранье.
То ли никто ничего сделать не может на самом деле, то ли наоборот все просто. В противном случае я бы сказал, - "ну пусть делают, раз бесплатно"
14 fitil
30.03.12
(11) Да запросто , один деятель шлейф ide наоборот воткнул , заломал пару контактов , но там простой пайкой решилось
15 philll
30.03.12
(14) углы на разъеме питания вроде не смяты
16 fitil
30.03.12
(15) Да там визуально заломанные контакты были бы видны
17 fitil
30.03.12
(16)+ я про ide разъем
18 philll
30.03.12
ну да, а здесь если только поэкспериментировать, "влезет-не влезет" (что в общем-то попробую ради интереса)
19 Torquader
31.03.12
(4) Диоды эти прекрасно покупаются в магазине и напаиваются вместо старых.
(10) Обычно, если какой-то отказ внутри диска, то переставляются головки, так как они чаще всего из строя выходят - пересадка блинов - только в случае отказа привода - бывает при падении, но и это ещё восстановимо, а вот если блин погнут или разбит, то всё.
20 Mikeware
31.03.12
"сотрудник обладает большой силой, плохим зрением, малоадекватен, склонен косячить и затем скрывать косяки." - замечательный сотрудник....
21 philll
31.03.12
(20) да-с, кроме того весьма скандален. Просто я не знаю, слово "м у д а к" допустимо в этом форуме или нет.
При этом все сотрудники в основном это мнение разделяют, кроме директора, т.к. сей чел очень любит демонстрировать свою лояльность руководству и умеет втираться в доверие.
