БП 2.0.33.8 книга доходов и расходов, выводит не все расходы?
0 Elf56
22.03.12
Всем доброго времени суток.
Имеется 1с 8.2 БП 2.0.33.8 В отчете "Книга доходов и расходов" не выводиться полностью все расходы а в частности из докумена "Отражение зарплаты в регламентном учете" не береться т.е. не выводиться в расходах "Книги доходов и расходов"
1:Накопительная часть трудовой пенсии
2:Территориальный фонд ОМС
В чем причина?
Всем заранее спасибо.
1 Aleksey
22.03.12
Пожалуйста
2 Elf56
22.03.12
ого как ту помогают ))
3 and2
22.03.12
флаг "принимается" взведен в документе в этих строках?
4 DailyLookingOn Sunset
22.03.12
А заплатить?
5 Elf56
23.03.12
(3) Конечно стоит. Что еще может быть не так ?
6 Elf56
23.03.12
Помогите люди добрые )
7 altone1C
23.03.12
См. (4)
Расходы в УСН принимаются к учету кассовым методам. Т.е. кроме начисления, их ещё и оплатить надо, только после этого они появятся в принимаемых. Если перечисления зарплаты не было, то не взлетит.
8 Elf56
23.03.12
(7) не понял т.е. на них должна быть сделана исходящее платежное поручение ?
9 Elf56
23.03.12
по идее по всем налогам платежки есть а именно эти два
не отображаются в книге учета
посмотрел еще "результат проведение документа" в меню "Книга учета доходов и расходов" тоже нет этих двух налогов хотя в пункте "расходы при УСН" стоят на равне с другими налогами. Или может я чего не понимаю
10 altone1C
23.03.12
Должно быть сделано не платежное поручени, а списание с расчетного счета или РКО.
(9) Напротив них в Отражении зарплаты стоит "принимаемые"?
11 ДемонМаксвелла
23.03.12
статья "Анализ состояния расходов, подлежащих отражению в налоговом учете по УСН"
http://its.1c.ru/db/metod81#content:1918:1
12 Elf56
23.03.12
в документе "Отражение зарплаты в регламентном учете" в колонке "расходы УСН" стоит Принимаются.
13 Elf56
23.03.12
(11) т.е. ты хочешь сказать что эти два налога в частности
неподлежат оплате
14 ДемонМаксвелла
23.03.12
(13) где ты у меня такое увидел?
я хочу сказать, что тебе полезно бы прочитать эту статью.
15 Elf56
23.03.12
(10) РКО посмотрел нету, а разве списание с расчетного счета и платежное поручение исходящее не то же самое, также вроде списывается? если нет то где это можно посмотреть в БП 2.0.33.8
16 ДемонМаксвелла
23.03.12
ты из принципа не смотришь в регистр "Расходы при УСН"? там всё видно.
17 ДемонМаксвелла
23.03.12
кстати, РКО вообще не при чем
18 Elf56
23.03.12
Так в регистре "Расходы при УСН" эти два налога есть со знаком плюс. Но в колонке "Статус оплаты расходов УСН" стоит значение "не оплачено" колонка "Отражение в НУ" имеется значение "принимаются" что это значит? а то я вобще запутался ?
19 Elf56
23.03.12
Но и все остальные 3 налога тоже стоят в статусе "не оплачено" а они все равно отражаются
20 ДемонМаксвелла
23.03.12
в этом регистре должен пройти приход и расход.
"Принимаются"-всё верно, значит рано или поздно примутся, просто ещё не все события прошли.
Удобно регистр смотреть с группировками "Вид расхода" и "Счет учета", и добавить поле "Регистратор", оно по умолчанию не показывается.
21 Elf56
23.03.12
А вот например в отчете "расходы при УСН" который в свою очередь нужен для того чтобы определить каких именно условий не хватает для признания того или иного расхода, как раз и присутствуют эти два налога. А в колонке "Статусы оплаты расходов УСН" стоит значение "Не оплачено" значит все таки программа не видет что платежи прошли по этим налогам хотя платежки то есть
22 Elf56
23.03.12
Так я запутался в конец. Мне кто нибудь может расписать полный путь налогов по документам от "начисления зарплаты" до отчета "Книга доходов и расходов" а то может че я упустил?
23 Бру
23.03.12
может у вас за предыдущие месяцы не хватает суммы Прихода, поэтому и дальше не засчитываются из отражения. Проверьте сколько всего пришло и сколько ушло по этим налогам
24 Elf56
23.03.12
(23) как это сделать? так то не должно так как за весь год делаю т.е. получается это за январь так
25 DMLangepas
23.03.12
с(24) делай универсальный отчет по этим налогам с регистров.
26 Бру
23.03.12
ну, вот у нас была ситуация: д-ом Ввод начальных остатков ввели суммы, те это был приход, затем сделали платежки на эти же суммы, все получилось. а далее заплатили пени платежками, в которых уже сумма в 7 графе не отражалась, тк прихода больше не было.
смотрела по регистру, который советовали выше
27 ДемонМаксвелла
23.03.12
(21) полный путь расходов по зп в регистре
1) Вид движения Приход, Статус оплаты - не оплачено, отражение в НУ - принимаются,  расч.документ - Отр. зп в регл учете №77, регистратор - док. Отр. зп в регл учете №77,
2) Вид движения Расход, Статус оплаты - не оплачено, отражение в НУ - принимаются, расч.документ - Отр. зп в регл учете №77, регистратор - Списание с расч. счета №99
теперь о документе Списание с расч. счета: вид операции - перечисление налога, должны быть движения по регистрам "Расходы при УСН", "КУДИР (раздел1)", "Расшифровка КУДИР", "Прочие расчеты".
28 ДемонМаксвелла
23.03.12
(27) полный путь расходов по налогам, а не по зп
