IT
Админ
Кто-то долбится в систему
0 Ork
21.03.12
Есть 2003 сервер. IP серый. В маршрутизаторе настроен динамический ДНС через dyndns.org. Журнал регистрации событий за сегодня выглядит примерно так :
21.03.2012,16:09:44,MSFTPSVC,Предупреждение,Отсутствует,100,Н/Д,SERVER,Не удалось выполнить вход на сервер с учетной записью Windows NT 'Administrador' из-за следующей ошибки: Вход в систему не произведен: имя пользователя или пароль не опознаны.  Данные содержат код ошибки.
21.03.2012,16:09:43,MSFTPSVC,Предупреждение,Отсутствует,100,Н/Д,SERVER,Не удалось выполнить вход на сервер с учетной записью Windows NT 'Administrador' из-за следующей ошибки: Вход в систему не произведен: имя пользователя или пароль не опознаны.  Данные содержат код ошибки.
И так с 13:41:22 по 16:09:44 с периодичностью примерно 1,5 раза в сек.
С одним и тем же именем.
Я так понимаю (исходя из категории MSFTPSVC) долбятся по ФТП?
Хотелось бы совета как избавиться.
1 КонецЕсли
21.03.12
AdministraDor Либо хаккер-недоучка, либо ваш внутренний скрипт с ошбкой в параметрах авторизации
2 Ork
21.03.12
(1) Рекомендуете забить?
3 Ork
21.03.12
+(2) На сервере вообще и на ФТП вчастности вообще нет юзера с именем Administator либо AdministraDor.
4 andrewks
21.03.12
если айпишник серый, значит, долбятся из локалки?
5 andrewks
21.03.12
может, вирусня? кидо подбирал пароли
6 Ork
21.03.12
(4) Врядли из локалки. Я со стороны инета подключаюсь по доменному имени без проблем.
(5) То, что долбится робот - 100 пудов. Ручками долбить адрес, имя и пароль с частотой 1 герц - такое за деньги можно показывать.
Меня смущает время старта и останова процесса.
7 andrewks
21.03.12
забань в маршрутизаторе долбящийся айпишник, если он один. если их много, может, стоит сменить доменное имя?
8 Ork
21.03.12
(7) Если бы знал как определить тот самый айпишник - уже бы забанил...(((
9 Ork
21.03.12
И еще одно непонятно. Если подбирается имя входа - почему оно одно и то же? Или долбят различные комбинации пароля для одного и того же имени?
10 Сержант 1С
21.03.12
так у тя ж этого имени нет )
11 Сержант 1С
21.03.12
забей. Все публичные ресурсы продалбливаются регулярно, если на все обращать внимание - поседеешь.
Политику паролей правильно поставь, штоб ему пару тысяч лет подбирать.
12 Sakura
21.03.12
(6) 1. Почему вряд ли?
(8) посмотри в маршрутизаторе активные подключения
13 Ork
21.03.12
1. Зачем из локалки ходить на сервер по ФТП?
2. Сейчас уже никто не долбит. Активных подключений нет.
14 Ork
21.03.12
(11) Видимо придется забить. Пока входа не получилось - ну и фик сним.
15 Sakura
21.03.12
1. Почему бы и нет? И даже если вирус, он мог и из локалки долбиться.
2. В логах что?
16 Ork
21.03.12
(15) Логи %:?*( на маршрутизаторе выключены. Сейчас включу - завтра буду глядеть, если повторится.
17 Ork
21.03.12
+(16) Не подскажешь какой уровень логирования нужен?
Есть :
Emergency
Alert
Critical
Error
Warning
Notice
Information
Debugging
И какую сторону включить?
Есть :
Local
Remote
Both
18 Sakura
21.03.12
(16) руки отрывать за выключение логов.
(17) я бы поставила Error (хотя в идеале все должны быть включены, мало ли что), в обе стороны (both)
19 Ork
21.03.12
1. Целиком и полностью ...
2. Выбирается только один. И, думаю, перенаправление на внутренний порт Error-ом для маршрутизатора не будет?
Поставлю Notice и на обе стороны.
Завтра буду смотреть. Всем спасибо.
20 Sakura
21.03.12
(19) обе - это пункт both ))
21 Sakura
21.03.12
+(20) перенаправление - не будет, а вот неудачная попытка авторизации - вполне. я бы такой риск не исключала.
22 Ork
21.03.12
(21) Ну так уровень Notice включает в себя и Error. И потом авторизация не проходит уже за маршрутизатором - на сервере.
23 Sakura
21.03.12
(22) я чет на автомате снизу вверх уровни считала, сорри))
24 Ork
21.03.12
Чудны дела твои господи...
Включил логирование, посмотрел адреса. По адресу 91.144.135.56 на НТТР торчит чей-то маршрутизатор интерфейсом наружу... Может и мой также выглядывает? (адрес не скажу ))).
25 Sakura
21.03.12
(24) по приколу попробуй на тот маршрутизатор залогиниться))
а на своем кури настройки безопасности
26 Ork
21.03.12
(25) Ну так... Уже попробовал ))). По дефолту не пустили. А подбирать - оно мну нужно?
27 BigHarry
22.03.12
01:21
Интересно - почему маршрутизатор пробрасывает входящие пакеты неведомо от кого именно на сервер с 2003? Это должно быть специально настроено в маршрутизаторах, иначе - входящий пакет снаружи  будет просто отброшен.
28 Sakura
22.03.12
01:29
(27) FTP-сервер, которому, как я понимаю, разрешены любые подключения с внешки.
29 BigHarry
22.03.12
01:35
(28) И почему для автора это неожидано? Если у него там фтп сервис поднят с пробросом из внешки - то таких "атак" - по тысячи и более в день может быть, чему тут удивляться?
30 Torquader
22.03.12
01:36
Маршрутизатор пробрасывает пакеты по запрограммированным в нём правилам и обычно в них указывается входящий адрес и порт,а про "неведомо от кого" он просто и не знает.
Можешь отключить ftp в настройках-только тогда никто на него не зайдёт.
31 Sakura
22.03.12
01:38
(30) скорее надо писать правила для ФТП, но если заходят сотрудники с удаленки - то *опа будет.
32 Torquader
22.03.12
01:49
Можно включать правило по команде через web-интерфейс,чтобы все попытки входа шли мимо-хотя можно просто пароль выдавать временный и только на момент подключения-тогда не сломают,но паразитный трафик всё равно будет.
Просто выключение ftp проброса удобнее тем,что сканирован-е портов не покажет доступного ftp-и роботы сразу отвалятся
33 IVIuXa
22.03.12
05:14
брутфорс самая беспантовая атака....
забудь
