v8: Документ отжирает память и не освобождает ее | ☑ | ||
gar_den
21.03.12
В документе есть реквизит типа ХранилищеЗначений.
При открытии документа это хранилище получается: Настройки = ХранЗнач.Получить(); на этом месте отжирается большое количество памяти. После закрытия докмуента память не освобождается. Настройки = ""; - не помогает. В итоге при работе с ситемой она вылетает с сообщением Недостаточно памяти. Подскажите как это можно побороть |
Jstunner
21.03.12
А если вообще убрать настройки?
gar_den
21.03.12
а как данные тогда из хранилища доставать?
catena
21.03.12
Настройки - это что? Переменная модуля, переменная формы? Объявляется в форме, вызывается в модуле?
asady
21.03.12
(0) реквизиты доков и справочников типа ХранилищеЗначений зло. - для этого надо юзать РС.
мой совет: вынести этот реквизит в РС а сам реквизит удалить. |
gar_den
21.03.12
(3) переменная внутри процедуры
H A D G E H O G s
21.03.12
Код работы полностью покажи
gar_den
21.03.12
(4) упс. ошибся. это как раз не переменная, а РС
gar_den
21.03.12
// Получаем настройки
Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ | ХранилищаПараметрическойНастройки.ДанныеПараметрическойНастройки |ИЗ | РегистрСведений.ХранилищаПараметрическойНастройки КАК ХранилищаПараметрическойНастройки |ГДЕ | ХранилищаПараметрическойНастройки.ПравилоОбработки = &ПравилоОбработки"; Результат=Запрос.Выполнить().Выбрать(); Если Результат.Следующий() Тогда СохраненныеДанные = Результат.ДанныеПараметрическойНастройки.Получить(); КонецЕсли; мПоказателиДляОбработки=СохраненныеДанные.мПоказателиДляОбработки.Скопировать(); мДеревоПересчета=СохраненныеДанные.мДеревоПересчета.Скопировать(); СохраненныеДанные = ""; |
gar_den
21.03.12
причем если СохраненныеДанные = ""; выполнить сразу после СохраненныеДанные = Результат.ДанныеПараметрическойНастройки.Получить(); то память освобождается
H A D G E H O G s
21.03.12
мДеревоПересчета=СохраненныеДанные.мДеревоПересчета.Скопировать(); А это чего? |
H A D G E H O G s
21.03.12
Это же остается.
Скажи: СтрДлина(ЗначениеВСтрокуВнутр(мПоказателиДляОбработки)); СтрДлина(ЗначениеВСтрокуВнутр(мДеревоПересчета)); |
gar_den
21.03.12
(10) это переменные модуля документа. он с ними потом работает
gar_den
21.03.12
(11) СтрДлина(ЗначениеВСтрокуВнутр(мПоказателиДляОбработки)); - 1 473 809
PVV65
21.03.12
(8) В обработчике события формы ПриЗакрытии напиши
мПоказателиДляОбработки = НЕОПРЕДЕЛЕНО; мДеревоПересчета = НЕОПРЕДЕЛЕНО; |
