Отбор по нескольким значениям.Конфигурирование | ☑ | ||
uuu_ggg
19.03.12
есть код
Регистратор=Документы.ПереносДанных.НайтиПоНомеру("1") НЗОсн=РегистрыРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.СоздатьНаборЗаписей(); НЗОсн.Отбор.Регистратор.Установить(Регистратор); как мне сделать так чтоб в отборе (НЗОсн.Отбор.Регистратор.Установить(Регистратор)) был отбор не по одному значению а по нескольким?? ну то есть мне там не один регистратор должен быть |
uuu_ggg
19.03.12
тут есть кто-нибудь?)
подскажите пожалуйста,) |
Лоботряс
19.03.12
НЗОсн.Отбор.Регистратор.Значение = Регистратор;
НЗОсн.Отбор.Регистратор.Использование = Истина; НЗОсн.Отбор.Дата.Значение = &Дата; НЗОсн.Отбор.Дата.Использование = Истина; по моему так |
uuu_ggg
19.03.12
мне нужно что несколько регистраторов было
(документов) |
uuu_ggg
19.03.12
зачем тут дата??
Лоботряс
19.03.12
НЗОсн.Отбор.Регистратор.Значение = &СписокРегистраторов;
НЗОсн.Отбор.Регистратор.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке; НЗОсн.Отбор.Регистратор.Использование = Истина; за синтаксис не поручусь... |
Лоботряс
19.03.12
Только не пойму зачем такой набор записей нужен? Записывать ты сможешь только по одному регистратору.
acsent
19.03.12
(5) нельзя так, только по 1 регистратору можно
ShoGUN
19.03.12
Блин, что вы тут курите-то? Отбор в наборе записей регистра накопления может быть установлен только на равенство, о чём в справке ясно написано.
РегистрНакопленияНаборЗаписей.<Имя регистра накопления>.Отбор (AccumulationRegisterRecordSet.<Имя регистра накопления>.Filter) РегистрНакопленияНаборЗаписей.<Имя регистра накопления> (AccumulationRegisterRecordSet.<Имя регистра накопления>) Отбор (Filter) Использование: Только чтение. Описание: Тип: Отбор. Содержит объект Отбор, по которому осуществляется текущая фильтрация записей при считывании или записи набора. Позволяет отобрать записи с определенным регистратором при считывании или записи набора. Важно! Отбор может устанавливаться только на равенство.(!!!) Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Примечание: Для установки фильтрации используется стандартный объект, через который устанавливается предопределенный элемент отбора. |
uuu_ggg
19.03.12
(8)ну то есть не получиться на несколько регистраторов?
uuu_ggg
19.03.12
это регистр расчета
ShoGUN
19.03.12
(9) Не получится. В списке(РегистрНакопленияСписок) - получится, в наборе записей - нет.
uuu_ggg
19.03.12
блин
жалко |
ShoGUN
19.03.12
(10) Пардон, просмотрел. Для регистра расчета (5) может и работать, попробуй.
uuu_ggg
19.03.12
так а что мне добавить надо к моему коду??
ShoGUN
19.03.12
(14) Вместо вызова Установить() нужно присвоить значения трём свойствам:
НЗОсн.Отбор.Регистратор.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке;//Меняем условие - вместо равенства - вхождение в список; НЗОсн.Отбор.Регистратор.Значение = ТвойСписок;//Собственно список типа СписокЗначений, вхождение в который будет проверять отбор; НЗОсн.Отбор.Регистратор.Использование = Истина;//Ну и наконец включаем использование отбора. |
Лоботряс
19.03.12
(13) для регистра расчета я не нашел таких ограничений. Может и сработает надо пробовать...
РегистрРасчетаНаборЗаписей.<Имя регистра расчета>.Отбор (CalculationRegisterRecordSet.<Имя регистра расчета>.Filter) РегистрРасчетаНаборЗаписей.<Имя регистра расчета> (CalculationRegisterRecordSet.<Имя регистра расчета>) Отбор (Filter) Использование: Только чтение. Описание: Тип: Отбор. Свойство предназначено для отбора записей при считывании или записи набора. Для установки фильтрации используется стандартный объект, через который устанавливаются элементы отбора. Для набора записей регистра расчета возможен отбор по регистратору и измерениям. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Примечание: По умолчанию, при создании набора записей, используется только отбор по регистратору. |
ShoGUN
19.03.12
(16) Меня сглючило, я подумал, что регистр накопления.
uuu_ggg
19.03.12
а этот список значений мне как сделать?
ShoGUN
19.03.12
(18) Продам СП. Дорого.
ТвойСписокЗначений = Новый СписокЗначений(); ТвойСписокЗначений.Добавить(НужноеЗначение); |
uuu_ggg
19.03.12
ок,спасибо!)
сейчас попробую) |
ShoGUN
19.03.12
(20) Фотку верни в личку. :)
uuu_ggg
19.03.12
Ошибка при установке значения атрибута контекста (ВидСравнения)
НЗОсн.Отбор.Регистратор.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке;//Меняем условие - вместо равенства - вхождение в список; по причине: Недопустимый тип сравнения |
uuu_ggg
19.03.12
что с этим делааать?)
ShoGUN
19.03.12
(23) Значит низя. Только в документации не написали, гады :/
uuu_ggg
19.03.12
experimentator76
19.03.12
запросом не катит ?
uuu_ggg
20.03.12
есть тут кто?)
можно вопрос?) |
фросия
20.03.12
есть.да.
uuu_ggg
20.03.12
мне нужно в регистре расчета основные начисления,заменить дату начала по некоторым видом расчета с определенным регистратором
блин,че то у меня код сюда не копируется |
uuu_ggg
20.03.12
что за фигня
lxs
20.03.12
кэш почисти
uuu_ggg
20.03.12
а как?)
lxs
20.03.12
(30) не судьба в регистраторе поменять и перепровести?
uuu_ggg
20.03.12
почистила)
uuu_ggg
20.03.12
там их много
фросия
20.03.12
лучше непосредственно в регистре не менять ничего- менять в документах регистраторах, еще лучше добиваться того, что б регистраторах нужные параметры заполнялись автозаполнением и "рассчитать". а то потом в совсем неожиданных местах эти исправления вылазиют.
lxs
20.03.12
(35) поверь, в будущем рискуешь отхватить многим больше проблем..
