Как обойти проверку даты запрета для набора РС?
0 mikecool
19.03.12
Имеется РС РазмерыОтчисленийВРезервы(в принципе - наверное любой другой, имеющий организацию в измерениях)
Хочу добавить в него запись текущим годом, при проверке анализируется дата запрета изменений для всего набора РС, а не для добавляемой записи
Почему так?
Для изменения надо иметь либо полные права без ограничения по дате редактирования, либо открывать период по организации на момент до первой записи в РС
Это фича или баг?
зы: упп 1.3.23.1
1 Axel2009
19.03.12
а как ты собираешься контролировать? пиши другую обработку
2 Vladal
19.03.12
(0) А проверка даты в подписке производится, в модуле набора записей или в RLS?
3 mikecool
19.03.12
(2) подписка передзаписью
4 Maxus43
19.03.12
в подписке в типовых
5 mikecool
19.03.12
(1) пофик как, если есть дата запрета, то каким образом в типовой народ корректирует такие регистры?
бегает к админу, имеющими полные права?
6 Maxus43
19.03.12
(3) ты записываеш данные, дата запрета не только на добавление проверяет, но и на изменение сущестувующих записей. Вдруг ты другие записи из набора поменял? правильно что проверяет весь набор. Факт записи идёт
7 mikecool
19.03.12
(6) я все понимаю, но (5)
8 Maxus43
19.03.12
как добавляеш то? смотреть лень, но зависит от регистра ещё, зависимый/периодический
9 Axel2009
19.03.12
(5) это какой типовой документ у тебя пишет разные периоды по одному документу??
10 mikecool
19.03.12
(8) в форме справочника добавляю, интерактивно
11 mikecool
19.03.12
сорри, не написал - добавляю в справочнике Резервы, он же Оценочные обязательства и резервы
12 Axel2009
19.03.12
(11) как бы достаточно сложно оценить запись добавляемая или нет.
13 mikecool
19.03.12
(12) это я тоже понимаю, вопрос (5) не снят ))
14 Maxus43
19.03.12
и часто он заполняется? регситр настроечный наверно, не? ну или сними с подписки проверки на дату запрета)
15 mikecool
19.03.12
(14) да как бы не часто, но процент пока проставят - несколько раз могут пересчитать (
и хотят же мать их, чтоб сами могли менять
спс, похоже действительно как вариант - снять с подписки
16 Maxus43
19.03.12
(15) тока вазелина купи, а то версионирование на регистры не работает, скажут что ты навводил данных неправильных
17 Vladal
19.03.12
(15) В подписке себе дыру сделай. Если в файловой системе валяется файли "МнеМожно.Всё", то выход из подписки. Иначе пусть отрабатывает.
18 mikecool
19.03.12
(16) пох )) административно решим, думаю
19 Axel2009
19.03.12
(18) типовую менять не будешь?
20 mikecool
19.03.12
(19) у меня не совсем типовая, но ломает изза разовой хрени что-то менять )
21 s03
19.03.12
А почему, как вариант, не сделать запись данного набора  РС в привилегированном модуле?
22 Maxus43
19.03.12
легче с подписки снять)
23 mikecool
19.03.12
(21) тоже самоё, что и снять с подписьки
