v8: Не подключается база по OLE | ☑ | ||
Iceman_2008
17.03.12
Доброе утро, уважаемые знатоки 1С. Столкнулся с такой проблемой. Для клиенты написал обработку по загрузке данных из торговли 8.1 в бухгалтерию 8.2. Обработка запускается из бухгалтерской базы и подключается по OLE к торговой базе. Когда делал обработку на домашнем компе (на компе семерка установлена) то проблем не было. Пытаюсь запустить обработку из базы на сервере клиента (2003 сервер стоит ) обработка думает немного, потом мельком вылетает сообщение и сеанс предприятия закрывается.
Кусок модуля с подключениме такой V8_2 = Новый COMОбъект("V81.COMConnector"); Попытка СтрокаПодключения = "File="+Char(34)+ СокрЛП(Путь)+Char(34)+";Usr="+Char(34)+СокрЛП(Юзер)+Char(34)+";Pwd="+Char(34)+СокрЛП(Пароль)+Char(34)+";"; V8 = V8_2.Connect(СтрокаПодключения); Сообщить("Подключение выполнено"); Исключение Предупреждение("Не подключились"); Возврат; КонецПопытки; Если кто сталкивался с такоq проблемой подскажите как решить ее можно |
бомболюк
17.03.12
Каких нить прав не хватает наверна.
andrewks
17.03.12
что пишет?
Iceman_2008
17.03.12
да вот даже не успеваешь прочитать сообщение, там что-то вроде пожалуйста подождите... оно оч быстро пролетает
andrewks
17.03.12
отладчик возьми. может, вылетает не в этом месте
Iceman_2008
17.03.12
отладчиком пробовал, вылетает на строке
V8 = V8_2.Connect(СтрокаПодключения); |
experimentator76
17.03.12
путь какой ? может латиница не нравится в пути ?
experimentator76
17.03.12
СтрокаПодключения выложи
Iceman_2008
17.03.12
путь к базе : D:\Копии баз для тестирования\Тестирование переноса\Торговля 8.1
Iceman_2008
17.03.12
строкаподключения:File="D:\Копии баз для тестирования\Тестирование переноса\Test Torg";Usr="Админ";Pwd="123";
experimentator76
17.03.12
хз - точку убери и\или в корень диска базу перенеси и обзови на латинице
я просто по привычке всегда на латинице обзываю - не помню как OLE на кириллицу реагирует |
experimentator76
17.03.12
или вот это
"Для клиенты написал обработку по загрузке данных из торговли 8.1 в бухгалтерию 8.2" нужно V8_2 = Новый COMОбъект("V82.COMConnector"); |
experimentator76
17.03.12
короче 2 косяка
andrewks
17.03.12
V81.COMConnector точно зареген?
experimentator76
17.03.12
(13) я так понимаю что он из 8.1 к 8.2 подключается
Iceman_2008
17.03.12
нет, из 8.2 к 8.1
Iceman_2008
17.03.12
насчет зарегенного V81.COMConnector не знаю, так как установкой и регистрацией ведует местный админ
experimentator76
17.03.12
тогда на этой машине 8.1 должен быть доступен
Iceman_2008
17.03.12
как его регистрировать?
experimentator76
17.03.12
к примеру установкой платформы
experimentator76
17.03.12
(15) ради интеерса скажи
почему именно так а не иначе ? быстрее на запись ? |
andrewks
17.03.12
есть в реестре ветка
HKEY_CLASSES_ROOT\V81.COMConnector ? что там? класс с таким уид существует? что в нём в InprocServer32 прописано? |
Iceman_2008
17.03.12
(21) ветка есть.
но есть V81.Comconnector И V81.Comconnector.1 |
Iceman_2008
17.03.12
причем в первом есть еще CURVER кроме CLSID
andrewks
17.03.12
(23) всё правильно. InprocServer32 соответствует требуемому файлу/папке?
m-serg74
17.03.12
(0) скорее всего (1) прав
m-serg74
17.03.12
проверь права на доступ пользователя к каталогу/файлам базы, это ж сервер... политики и все такое...
experimentator76
17.03.12
местного админа разбудить :)
andrewks
17.03.12
кстати, а в самой 1с 8.2 под какими правами запускаешь? проверь права 1с-юзера
Iceman_2008
17.03.12
полные права у пользователя под которым обмен запускается
m-serg74
17.03.12
(29) права в Винде есть на доступ к каталогу/файлам БД?
