IT
Админ
Легкий разгон i7 920
0 Мигрень
16.03.12
Как мерял. Перепроводил документы за месяц.
Базы находятся на OCZ RevoDrive 3 X2 (http://www.3dnews.ru/storage/619850/), поэтому дисковая подсистема  общую производительность компа ограничивает.
Начальное время перепроведения 6 мин. 15 с.
Сначала попробовал отключить Hyper threading.
Вопреки ожидаю, скорость перепроведения нисколько не увеличилась, хотя виндовый индикатор загрузки процессора стал показывать не 13%, а 26%. Интересно!
Следующий шаг: повысил частоту процессора со штатных 2,67, до 3,67.
Вот здесь классный прирост скорости: перепроведение тестового участка за 4 мин. 51 сек.
http://i012.radikal.ru/1203/de/9c5948878cc2.jpg
А с гипертрейдингом всё-таки непонятно! Почему не выросла скорость в два раза? Или я туплю?
1 Jump
16.03.12
(0)А с чего ты взял что скорость проведения должна возрасти от отключения гипертрединга?
2 Мигрень
16.03.12
(1) Ну, я так пдумал, и даже встречал в интернете такое мнение.
Ведь если ядро делится на два потока, то скорость каждого потока получается меньше? Или это не так?
3 Капитан Смоллет
16.03.12
Эффект system replay при Hyper-threading?
4 Живой Ископаемый
16.03.12
это какая-то специальная логика - как может увеличить или уменьшить скорость гипертрейдинг, если все делается на одном ядре?
5 Jump
16.03.12
(2)Одно ядро не делиться на два потока.
Одно ядро при гипертрединге может обрабатывать два потока.
6 МихаилМ
16.03.12
теоретический максимум - 30%
но в тетах жта - показывает 50 %
в остальных многопоточных  то  -30% до +20%
в серверных приложениях использовать не рекомендуется
хотя для 1с сервера - не знаю.
для мс скл подение производительности  максимальное - 30%
в 7.7 HT для PIV давал странный эффект
компонента расчет каким то странным образом начинала работать быстрее на 5-7%
а бух компонента наоборот - демонстрировала падение производительности процентов на 10-15
область применения HT  неоптимизированные многопоточные приложения
так что у сервера 1с есть шансы.
7 Мигрень
16.03.12
(5) Да, в принципе, понятно, но хотелось проверить :)
8 Холст
16.03.12
(6) спасибо за выкладки
9 Капитан Смоллет
16.03.12
(6) А что 1С стала многопоточной? Просто давно не в курсе..
10 Feanor
16.03.12
(9) можно запустить несколько рабочих процессов
11 Капитан Смоллет
16.03.12
(10) Это - 8-ка на скуле? Ради познания. Просто покончил с 1С на уровне 77 файловой...
12 Feanor
16.03.12
(11) да, речь про сервер приложений 1С
13 Длинный Клиент
16.03.12
Вот и как теперь сношать мозг людям, что мол долго перепроводит ?
С такими скоростями:
1) ничего не заработать
2) не успеть попить чаю
хорошо еще, что гипертридинг не работает, можно хоть до сортира добежать, по-быстренькому
14 Капитан Смоллет
16.03.12
(12) Спасибо.
Почитал тут для 1С:
- единичная задача пусть и чуть быстрее без HT, зато при HT можно больше задач запустить - и это не вешает сервер, как это было в случае с Prescott-ами..
http://ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog&blogid=5900&&req=printentry&eid=1349
15 Мигрень
16.03.12
(13) Но ведь клиенты не знают, что перепроводится стало быстрее. Я скажу что перепроводилось 2 часа, а сам успею 2-х клиентов перепровести.
Профит!
16 Midaw
17.03.12
(14) это не вешает сервер = по моему это не правда. если гипертрейдинг не используется в задачах, то толку от двойного количества ядер нету никакого. насколько я понимаю второй поток процессора может использоваться только в рамках одного процесса и только, если он это умеет.
17 Midaw
17.03.12
(0) все верно. вся 1с работает по принципу использования одного ядра. количество ядер будет увеличивать возможно обрабатывать больше процессов, но не влияет на производительность так как отдельный процесс работает только с одним ядром. что режим конфигуратора, что режим предприятия. гипертрейдинг же я думаю может использовать в SQL, но надо это проверять на многозадачной обработке в 1с (когда много пользователей нагружает сервер).
18 Немытый 1сник
17.03.12
(0) -это для нищих
19 Fragster
фига се легкий - 37%...
ну и время соответственно ровненько уменьшилось на те самые %%
20 Сержант 1С
17.03.12
(18) а что не для нищих?
21 Сержант 1С
17.03.12
покажи класс
22 raykom
17.03.12
(0)А чем гнал ? И на каком чипсете ?
