Сервер при весьма ограниченном бюджете - оцените вариант
0 aspirant
16.03.12
Есть 100 000 рублей. Предприниматель начинает новое дело. Круглосуточная работа. Первое время - 15 пользователей, в последствии (хотя надо дожить до последствий) - 30. УПП1.3. Очень критично время простоя.
Есть желание посоветовать купить самосбор 2 станции - по 4 винта SATA(!!!) в 10 рейде. На пользователях поставить клиентов 1С, на серверах - Serv2008 c SQL и сервером предприятия.
2 сервера - на них РБД. Если на одном падает - включат пользователей на второй, пока будут чинить первый.
Или вариант - взять начальный брендовый серв. Но сами понимаете - там уже наврядли будет много винтов, и в случае какого-то краха наступит время простоя.
Поругайтесь, а лучше выскажите, как Вы бы поступили. Мальчик, который сопровождает инфраструктуру этой конторы - не 1Сник. Требует 400 тыщ, иначе не готов нести никакой ответственности за надежность и стабильность. А я кровно(родственно) заинтересован сдержать бюджет и обеспечить за этот бюджет соответствующую стабильность и надеждность!
1 H A D G E H O G s
16.03.12
Я бы поставил 2 диска Raid1, на одном - база SQL, на втором - tempDB, временные сервера 1С.
Большая управляемость.
Либо вообще 2 raid0, если будет 2 сервер.
2 zak555
16.03.12
облако
3 H A D G E H O G s
16.03.12
Ну и систему, SQL, и сервер 1С разнес бу по процессорам.
4 H A D G E H O G s
16.03.12
Если по терминалке лезть не будут - ничего страшного в слабом сервере, УПП 1.3 - значит максимально использовать Тонкий клиент, через апач.
5 Черт
16.03.12
за 100 т
можно взять такой сервак, например
SYS-6016T-URF - 1U, 2xE5606  {2.13Ghz/5.86GT/sec/12Mb s1366}, 12GbDDR3 ECC Reg, 3x300 Gb SAS 15K HDD, UIO,IPMI,2xLAN1000,DVD, 2x650W RPS -  95 150,00р.
и не заниматься самосборами
6 H A D G E H O G s
16.03.12
Можно еще всзять гигабайтный свитч, подключить его в гигабайтную сетевуху сервера, а к нему (свитчу) - 100 Мб клиентов
7 H A D G E H O G s
16.03.12
Вообще - сетевая часть - довольно затратная штука,
чтобы в типовой - открыть 1С и форму 1 документа РеализацияТоваровУслуг - надо затратить примерно 4 мегабайта входящего трафика.
Это Толстый клиент, клиент сервер, усиленное сжатие (сжатие обеспечивает сервер 1С).
Потом, правда трафик меньше, когда открываешь такие же формы.
8 echo77
16.03.12
Лучше клиентов на гигабит тоже посадить, если толстый клиент и не в терминале.
Надежность при двух серверах такая же как и при одном: если сервер падает совсема на другом нет уже развернутой базы в sql, один хрен будете долго восстанавливать.
9 H A D G E H O G s
16.03.12
(8) У него - будет синхронизация через планы обмена
10 Midaw
16.03.12
(0) задумывался об этом. если совсем малый бюджет можно реализовать следующее:
1. купить обычный Core i7 с матерью intel серии Q с SSD и 3 винта (1 для бэкапа, 2 для рейда) - 20-30т.р.
2. купить Server 2008 SBS + 15 лицензий 40-60т.р.
3. применить HyperV.
4. планировать купить SAN ISCSI starwind
11 Midaw
16.03.12
12 aspirant
16.03.12
Ребята, очень опасаюсь остановки сервера - поэтому и смотрю в стророну РБД - чтоб сразу подцепить второй, а для первого было время восстановить.
(5) спасибо, взял в варианты
(1)(3)(4) спасибо, записал, учту
(10) 3 пункт - для бекапа всей системы и БД и быстрого подъема в случае краха?
13 aspirant
16.03.12
КОнтракты на поставку будут с четкими сроками поставки и срывы недопустимы - санкции. Отсюда и страх.
14 aspirant
16.03.12
Постоянного 1С-ца не будет
15 Midaw
16.03.12
(12) есть всякие разные варианты, платные и такие как в нагрузку для админа (требует знаний и настроек)
16 Midaw
16.03.12
(15)+ 3 пункт для удобства в том числе удаленной настройки. нужно сервер переделать. создаешь второй образ на том же компе, тестируешь и в конечном счете переключаешься на него.
17 Grobik
16.03.12
(5) нормальный вариант и цена приемлемая, только память брать не по 2, а хоть по 4 гигабайта.
18 aspirant
16.03.12
(15) одмин вредный какой-то. Говорит, не пристало барину, т.е. админу, 1Сом заниматься.
19 Grobik
16.03.12
(18) какой город, какая зарплата админа?
20 aspirant
16.03.12
Липецк. 30 тр
21 aspirant
16.03.12
по меркам Липецка - чуть выше среднего.
22 aspirant
16.03.12
(5) а как в последствии можно будет использовать этот сервер - как бекап, или на что-то сгодится, типа выделенный 1С сервер приложений?
23 Grobik
16.03.12
(22) на 30 одновременных подключений подключений сгодится как сервер приложений. Если сразу брать планки по 8 гиг, то потом забив полностью и поставив 4 сас диска можно использовать под скуль. Хотя под скуль все-таки лучше сразу брать сервер с возможностью устанавливать побольше дисков.
24 echo77
16.03.12
сколько человек в конторе? В Липецке реально админу 400К получать?
(18) Если у вас компов минимум 15, и админу еще 1С повесить - за такие деньги вы конечно вряд ли найдете чела, который все может
25 Grobik
16.03.12
(24) >>компов минимум 15, и админу еще 1С повесить - за такие деньги вы конечно вряд ли найдете чела
Сильно зависит от оборота конторы. Знаю всего несколько где одного человека + 1-2 раза в год до недели работы спеца не хватает. Но у них обороты миллионы зелени в месяц.
