Сервер 1с предприятия 8.12.14.540(linux) не выдает лицензии.
0 Isvet
16.03.12
Сервер 1с 8.12.14.540  база DB2
Ubuntu 10.04
Все самые последние дрова и обновление!
все работает!!
Есть 4 ключа. Все вставленные в сервак.
H4 net20
orgl8
H4M1
ENSR8
H4 M1
orgl8
Вопрос: Как заставить web-клиенты (Тонких клиентов) брать 20 положенных ключей с сервака, а не 12 как эта дает сам сервак.
1 Isvet
16.03.12
172.31.18.100 Эта внутренний айпишник сервера.
Пробовал вставлять разные айпишники, менять TCP на UDP. Нечего не помогает.
"Администрирование серверов 1С Предприятия" в свойствах БД, дать разрешение серверу 1С выдавать лицензии:
Стоит "Да".
/opt/1C/v8.2/x86_64/conf# cat nethasp.ini
[NH_COMMON]
NH_IPX =  Disabled
NH_NETBIOS = Disabled
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 172.31.18.100
NH_USE_BROADCAST = Disabled
NH_TCPIP_METHOD = UDP
cat /etc/haspd/hasplm.conf
; Configuration file for HASP Licence Manager (hasplm)
; Specifies the range of stations which are allowed to access the currently.
; activated HASP License Manager. The last byte entry may be specified as a.
; range. Multiple entries should be separated by commas. The list may be.
; split through several lines. The following wildcard (asterisk) byte combinations.
; are valid: 4th only, 4th, 3rd or 4th, 3rd, 2nd. A netmask can be specified.
; as the number of set bits from left to right (e.g. 10.0.0.0/8).
; Example:
; NHS_IP_LIMIT = 10.242.18-99,10.1.1.9/16  10.25.0.0/24,
;                192.0.0.*,194.0.*.*,11.*.*.*,
;                10.24.7.8-12/30, 10.24.2.17
;NHS_IP_LIMIT = <IPAddr>, <IPAddr>...
;NHS_IP_LIMIT = 192.168.0.29, 172.31.18.100, 127.0.0.1, 172.31.10.10
2 ansh15
16.03.12
1-й и 3-й ключи вместе работать не будут(у 4-го какая маркировка?), у них серия (orgl8) одинаковая.
Вытащите 3-й ключ, это локальный клиентский на один компьютер. в книжке "Руководство администратора" про это хорошо написано.
3 Isvet
16.03.12
Убрал его нечего не помогло :(
4 Isvet
16.03.12
Так разделил вообще ключи.
На тачки установил менеджер лицензий и поставил ключ H4 net20. Ключ раздает лицензии.
Оставил на сервере только один H4M1 ENSR8, прописал в
/opt/1C/v8.2/x86_64/conf/nethasp.ini
[NH_COMMON]
NH_IPX =  Disabled
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 172.31.10.10
172.31.10.10 эта тачка на который стоит новый менеджер лицензий. В Аладин монитор видно, что сервер взял только одну лицензию, и все. При этом сервер все равно может пускать 12 тонких клиентов.. Я уже незнаю что придумать... :(
5 ptiz
16.03.12
Раздача ключей сервером 1С включена?
6 ptiz
16.03.12
тьфу..проглядел
7 Isvet
16.03.12
Включена.
Если выключить, то вообще клиенты заходить не будут.
8 Isvet
16.03.12
Блин хоть скажите куда смотреть... Все перелопатил, ну не получается.
9 ansh15
16.03.12
(4)Это серверный ключ,тоже локальный, к раздаче лицензий клиентам не имеет никакого отношения .Ему nethasp.ini как мертвому припарка. Возможно, у вас сервер приложений не видит этот самый серверный ключ.
Какая у него версия, 3.21 или 3.25?
http://www.hasp.com/support/hasp-srm/vendor.aspx
Тут дрйвера и менеджеры лицензий последних версий.
10 Isvet
16.03.12
На сервере лицензий net20 стоит вот эта
HASP license Manager 8.3
На сервере ENSR8 стоят вот эта дрова.
http://download.etersoft.ru/pub/Etersoft/HASP/stable/x86_64/Ubuntu/10.04/
11 Isvet
16.03.12
По вашей ссылки нету дров на Linux 64бит, там все на 32 бит. :(
12 ansh15
16.03.12
На самом серверном ключе что написано? Там, где надписи H4M1
ENSR8? Версия прошивки самого ключа? 3.21 или 3.25?
(11) А и не надо. Сервер 1С и так хорошо видит серверный ключ.
13 ansh15
16.03.12
Тем более, что у вас ключ 32-х разрядный, 64-х разрядный - EN8SA.
14 Isvet
16.03.12
Опа спасибо... И вправду.
15 Kuzen
16.03.12
(0) Ты это того смотри осторожнее!
Были релизы где включение раздачи лицензий сервером убивало ключ напрочь.
16 Isvet
16.03.12
Kuzen, спасибо...
Млять 2 недели потрачено зря...1с"у чтоб  было сложно написать что у вас ключи от сервака у вас не подходят, это просто пипец!!! Одни только эмоции.
17 ansh15
16.03.12
Так вы пытались к 64-х разрядному серверу 1С приделать 32-х разрядный серверный ключ?
Ясно...
