Админ
Таблица значений - вычесть значения 1й ТЗ из 2й без обхода строк, можно ?
0 Холст
16.03.12
03:56
сабж
есть ТЗ1 и ТЗ2 с колонками Товар/Остаток
в ТЗ1
Товар1 остаток 10
Товар2 остаток 23
в ТЗ2
Товар1 остаток 4
Товар2 остаток 6
значения остатков ТЗ2 надо вычесть из соотв значений остатка ТЗ1
т.е. получить новую ТЗ
Товар1 остаток 6 (10 минус 4)
Товар2 остаток 17
как это сделать без обхода ТЗ ?
1 shadow_sw
16.03.12
04:50
как вариант - выгрузить все в третью ТЗ, остатки ТЗ2 ставить отрицательными, свернуть по товару
2 Попытка1С
16.03.12
06:42
У тебя вроде индексированная есть, вот юзай.
Разность / Difference
Синтаксис: Разность(ТЗ2, ИндексТекущейТЗ, ИндексТЗ2 [, флДобавлятьСтрокиТЗ2 = 1])
Параметры:
ТЗ2 - тип: ИндексированннаяТаблица. Таблица, с которой строится разность.
ИндексТекущейТЗ - тип: Строка, Число. Имя или номер индекса в текущей таблицы.
ИндексВторойТЗ - тип: Строка, Число. Имя или номер индекса в ТЗ2.
флДобавлятьСтрокиТЗ2 - тип: Число. Флаг добавления строк ТЗ2 в результат.
Описание: разность двух таблиц по ключевым полям. Результатом является таблица, в которой присутствуют строки текущей ТЗ, которых нет в ТЗ2, и строки ТЗ2, которых нет в текущей ТЗ (с учетом флДобавлятьСтрокиТЗ2). Совпадение строк определяется по индексам ИндексТекущейТЗ и ИндексТЗ2. Количество колонок в индексах должно быть одинаковым.
3 Рэйв
16.03.12
06:49
(2)>>Результатом является таблица, в которой присутствуют строки текущей ТЗ, которых нет в ТЗ2, и строки ТЗ2, которых нет в текущей ТЗ
Там немного другая разность имеется в виду:-)
4 Рэйв
16.03.12
06:51
(0)Таблицы в запрос и там вычитать.
5 Рэйв
16.03.12
06:51
+(4)С соединением по товару естественно
6 Kassius
16.03.12
06:52
(0) всегда делал как в (1), зачем придумывать велосипед.
7 Песец
16.03.12
07:02
(0) Штатно без обхода в семерке никак.
Я бы сделал так:
Создать тз3 с тремя колонками
1. Товар
2. Остаток1
3. Остаток2
Загрузить из тз1 в Товар, Остаток1
Загрузить из тз2 в Товар, Остаток2
Свернуть по Товар суммируя Остаток1, Остаток2
Имеем всегда под рукой Товар и (Остаток1-Остаток2)
Но если надо например загружать тз в тч документа "Товар, Сумма", то без обхода никак.
Например, создать колонку "Сумма" и обойти тз проставив разницу.
8 dk
16.03.12
07:29
можно было бы легко, штатно, без обхода, если в ТЗ2 отрицательные значения
т.е. потребуется 1 обход ТЗ2 для смены знака остатков
9 Ёпрст
(7) ну-ну
10 Ёпрст
08:13
(0) можно
11 Ёпрст
08:13
и без обхода строк вообще, если что
12 andrewks
16.03.12
(11) как с минусом без обхода решить?
13 Песец
16.03.12
(10) Давайте все хором: "Про-сим! Про-сим! Про-сим!" :)
14 povar
16.03.12
Заполнить
15 andrewks
16.03.12
(14) -> (12)
16 povar
16.03.12
(15) имеешь ввиду как минус проставить без лбхода ?
17 andrewks
16.03.12
(16) ага
18 povar
16.03.12
(17) тоже элементарно
19 andrewks
16.03.12
(18) временная ТЗ + ЗанчениеВСтрокуВнутр()?
20 Холст
16.03.12
была мысль с помощью ЗначениеВСтрокуВнутр + СтрЗаменить (вот здесь покопаться какой  фрагмент менять) + ЗначениеИзСтрокиВнутр, но что-то сомнения по поводу быстродействия этого варианта, особенно на ТЗ в 3тыс строк
21 Mikeware
16.03.12
заинтриговали
22 ЧеловекДуши
16.03.12
Бред :)
23 Попытка1С
16.03.12
ТЗ в 3 тыс ни о чем вообще.
24 povar
16.03.12
(20) это даже не таблица, а так, табличка... )
25 aka MIK
16.03.12
Так как поменять знак?
26 Ёпрст
(25) в строке заменить
27 aka MIK
16.03.12
Дык кода получится в 5 раз больше чем перебором, х-ня какая-то
28 Ёпрст
(27) ? Да ну ?
выгрзуить, стрЗаменить, Заполнить-свернуть
29 Mikeware
16.03.12
(28) выгрузить одну колонку? :-)
30 aka MIK
16.03.12
(28) И что ты стрзаменишь? Без регвыражений
Например, колонка шириной 10, числа в строках 1 и 574
31 Ёпрст
(30) ну п..ц
Выгрузить 1 колонку в СписокЗначений, далее значениВСтроку, далее СтрЗаменить("""Число""",","""Число""",-")
далее обратно в список и в Заполнить
всё
32 Ёпрст
если там были отрицательные, то действий немного больше
33 Ёпрст
заменить минус на любой знак, далее проставить минус, далее прибить знак.
34 МихаилМ
16.03.12
предлогаю фантастический вариант.
сам проверять сейчас не буду
использовать объект АнализДанных
думаю его можно научить делать прогноз, что Х будет -Х
или может там есть обучение с учителем. на большой выборке обучения погрешность стремится к 0
35 МихаилМ
16.03.12
Ошибся - думал тема по восьмерке.
36 aka MIK
16.03.12
(31) Колонка таблицы списком не заполняется :) А напрямую обрабатывать значениевстрокувнутр(ТЗ) геморно из-за пробелов в представлении числа
37 Ёпрст
(36) с абрикоса упал ?
Заполнить(<?>,,,);
Синтаксис:
Заполнить(<Знач>,<НачСтрока>,<КонСтрока>,<Колонки>)
Назначение:
Заполнить соответствующие ячейки таблицы значений переданным значением.
Параметры:
<Знач> - значение одиночное или !!!!!!!список значений!!!!!!! или таблица значений.
38 Ёпрст
(36) ЗначениеВСтроку<>ЗначениеВСтрокуВнутр, читай внимательнее
39 aka MIK
16.03.12
(37) А ты попробуй :) Это тебе не восьмерка
(38) Без разницы
40 Ёпрст
(39) Ты взаправду, или придуряешься ?
41 Ёпрст
Наслаждайся
Процедура Сформировать()
   Перем Т;
   ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
   ТЗ.НоваяКолонка("Было");
   ТЗ.НоваяКолонка("Стало");
   //заполнение ТЗ
   Для к = 1 по 5 Цикл
       ТЗ.НоваяСтрока();
       ТЗ.Было = к;
   Для к = 1 по 5 Цикл
       ТЗ.НоваяСтрока();
       ТЗ.Было = -к;
   //собственно замена знака
   ТЗ.Выгрузить(Т,,,"Было");
   ТЗ.Заполнить(ЗначениеИзСтроки(СтрЗаменить(СтрЗаменить(СтрЗаменить(ЗначениеВСтроку(Т),"""Число"",""-","#"),"""Число"",""","""Число"",""-"),"#","""Число"",""")),,,"Стало");
   ТЗ.ВыбратьСтроку();
42 Креатив
17.03.12
Вот извращены.)))
43 aka MIK
19.03.12
(41) если перед ТЗ.Выгрузить(Т,,,"Было");
поставить
Т=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
то нифига не заполнит. Такой вот глючок-с :)
