Сколько юзеров УТ11 потянет 32-х битный сервер 1С.
0 saaken
12.03.12
1. До 15 0% (0)
2. От 16 до 30 0% (0)
3. От 31 до 45 0% (0)
4. От 46 до 60 0% (0)
5. От 60 до 75 0% (0)
Всего мнений: 0
Добрый день.
Фирма переходит на УТ11. Количество пользователей около 40.
С дальнейшим расширением до 70.
Тестирование проводилось на 15.294 и сервер перестал пускать в базу при размере rphost около 1200 мб, хотя юзеры работали. При регламентном перезапуске вылетали все пользователи, поэтому регламент был отключен.
На текущем 301 ошибка исправлена, но опасения за объем памяти остались.
По производительности вопросов не возникало.
Отсюда вопрос. У кого сколько пользователей СТАБИЛЬНО работает на 32-х разрядном сервере 1С?
1 Ranger_83
12.03.12
Странная постановка вопроса.пользователь есть пользователь,не зависимо от конфигурации.
А сколько у тебя рабочих процессов?Сколько у тебя процов на сервере?сколько у тебя ОЗУ?
2 Maxus43
12.03.12
на 32-х главно чтоб rphost не более 3-х гигов был примерно... чо это он пускать перестал? ошибку в студию
3 vmv
12.03.12
без планируемого количества рабочих процессов, соотвественно объекма ОП, физики/количества/качества жестких дисков, типа СУБД и пр. и пр. пр. рассуждать можно бесконечно ниачем
мой ответ - потянет от 75 если все сделать как надо и в принципе не так важен тазик
4 Maniac
12.03.12
(0) ухахаха. разрядность тут нипричем.
5 Maniac
12.03.12
Но лучше конечно 64
6 Maxus43
12.03.12
тока 8.2 сильно глючит при нескольких рабочих процессах, 14-я платформа по крайней мере, ошибка с параметрами сеанса ещё вроде не исправлена
7 Ranger_83
12.03.12
у меня и под 100 тянул 32-х разрядник...но (4) прав.
Я в конечном счете перешел на 64 из-за объема используемой памяти
8 Ranger_83
12.03.12
(6)Исправлена в 8.2.15.301
9 Maxus43
12.03.12
(8) гут
10 vmv
12.03.12
(6) если не использовать толстый - ошибка не проявляется.
вообще большинство ошибок новых версий платформы не от "тупости" разрабов, а от политики 1С угодить всем, т.е. политики "все должно работать во всех клиентах и всех режимах совместимости". если работать только с тем для 8.2+ создается, то критических ошибок практически нет
11 saaken
12.03.12
(1) повторюсь, вопросов по производительности не было.
ОЗУ 12, хватает. Ядер 24. Процессов 3. sql 2008
(2) просто перестал. Запускальщик 1С крутился бесконечно.
Вопрос именно в объеме памяти 1С.
12 Ranger_83
12.03.12
(11)Могу порекомендовать подкрутить ограничение объема используемой памяти для rphost
13 Ranger_83
12.03.12
(12)+согласно рекомендациям 1с кол-во рабочих процов=кол-во процов(не ядер) сервака+1
14 saaken
12.03.12
(13) два проца по 6 ядер + гипер = 24 ядра
3 rphost
15 saaken
12.03.12
(4) Вижу что мнения есть, а реального опыта именно УТ 11 нет.
16 Maxus43
12.03.12
(15) при чем тут конфа сначала обоснуй, и УПП на 8.1 на 500 юзеров делали люди, УТ намного "легче"
17 DexterMorgan
12.03.12
(15) 200 активных пользователей, 32 бит, УТ11.
18 saaken
12.03.12
(7) на УПП на 100 юзеров тоже 64-х ставил. Закрытие месяца не отрабатывало. А на УТ11 закрытие намного быстрее и легче, затыка в нем не должно быть. Могут быть утечки памяти при текущей работе.
19 DexterMorgan
12.03.12
За что голосовать?
20 saaken
12.03.12
(17) платформа 15.301?
21 saaken
12.03.12
(19) За Бориса Георгиевича
22 DexterMorgan
12.03.12
(20) Нет 14.528, на 15 не взлетело, пробовали =)
23 saaken
12.03.12
(22) на какой версии?
24 DexterMorgan
12.03.12
(23) Пробовали на 15.294
25 DexterMorgan
12.03.12
или ты про что?
26 hhhh
12.03.12
(21) ну, до 30 пользователей даже файловая база тянет. Если у вас в SQL и с таким количеством сомнения возникают, то нужно разогнать всех админов и набрать новых.
27 saaken
12.03.12
(25) именно про 294. На ней же и не взлетело.
ЕСТЬ КТО НА 15 ПЛАТФОРМЕ УТ11.
28 Леха Дум
12.03.12
сколько памяти жрет в сумме по 3 rphost?
29 saaken
12.03.12
30 Леха Дум
12.03.12
если 3 гига, то или кластер серверов поднимать, или на 64 бита перепрыгивать
31 Леха Дум
12.03.12
да и кстати, релизик то смени на 301, 294 косячный - там стабильно все падает
32 Ranger_83
12.03.12
3 гига для 32-хразрядного rphosta-это очень много.Даже 1с не рекомендует больше 2-х из-за утечки памяти
33 saaken
12.03.12
на одном rphost за 4 часа вырос до 1,2 Гб, на двух других было около 1 и 0,8 Гб, в сумме 3. Если 301 будет работать до 2Гб без подвисаний, то этого хватит для работы.
34 Ranger_83
12.03.12
(33)я делал так.Ставил ограничение 1.5 гига на один rphost.при достижении этого ограничения сервер тушит процесс и создает новый.Сессии не завершаются аварийно,в отличии от неконтролируемого падения
35 saaken
21.03.12
Перешел в боевой режим.
Оставил один 32-х битный процесс.
1,8 гига. Работает.
36 Икогнито
21.03.12
(34) Имеется в виду свойство "Допустимый объем памяти" в свойствах кластера?
37 saaken
21.03.12
Занимает физически память.
38 Aleksey
21.03.12
(36) И что будет?
Я к чему спрашивал. Нужно было выгрузить большой обмен, я с чистым сердце поставил галочку ограничить размер.Так он мне написал, выгрузка прервана превышен обмен
Как бы тут тоже самое не произошло, т.е. тупо выкидывать клиентов, если превысил объем памяти
