Соединение с базой в режиме OLE | ☑ | ||
Azverin
11.03.12
Есть следующая процедурка по установке соединения с ИБ 8.2, у меня не работает, но автор уверяет обратное. что я делаю не так?
Процедура УстановитьСоединение82(Элемент) ТекстСообщенияУспех = "Соединение с информационной базой установлено"; ТекстСообщенияНеудача = "Не удалось установить соединение: |Возможно ИБ недоступна или открыта в монопольном режиме. Обратитесь к администратору 1С."; СтрокаПодключения = "File=" + СокрЛП(ИмяКаталога) + ";Usr=" + СокрЛП(Пользователь) + ";Pwd=" + СокрЛП(Пароль) + ";"; Если Соединение <> Неопределено Тогда Сообщить(ТекстСообщенияУспех); Возврат; КонецЕсли; Попытка Соединение = Новый COMObject("V82.Application"); Исключение КонецПопытки; Попытка Открыта = Соединение.Connect(СтрокаПодключения); Если Открыта Тогда ОшибкаСоединения = Ложь; Сообщить(ТекстСообщенияУспех,СтатусСообщения.Информация); Иначе ОшибкаСоединения = Истина; Сообщить(ТекстСообщенияНеудача,СтатусСообщения.Внимание); Возврат; КонецЕсли; Исключение ОшибкаСоединения = Истина; Сообщить(ТекстСообщенияНеудача,СтатусСообщения.Внимание); Возврат; КонецПопытки; КонецПроцедуры |
Fish
Параметры все правильно передаёшь?
Azverin
11.03.12
(1) имя базы, логин, пароль - да. они выведены на форме
русские буквы или пробелы не проблема же? |
Fish
(2) Если пробелы в имени каталога, то надо в кавычках его передавать. С именем пользователя вроде тоже самое.
Azverin
11.03.12
(3) взял ИБ , у которой путь без пробелов. не подключается всё равно
Fish
(4) Еще. если есть русские буквы, то могут быть проблемы кодировки.
Reset
11.03.12
Забавно.
//Устанавливаем некорректную СтрокаПодключения Вызываем УстановитьСоединение82() // Сообщит ТекстСообщенияНеудача: все ок // СтрокаПодключения все еще некорректна, ага. Еще раз Вызываем УстановитьСоединение82() // Сообщит ТекстСообщенияУспех: Опа ;) |
Reset
11.03.12
а по сути, предполагаю что ИмяКаталога неправльно задано
Reset
11.03.12
Хотя хотелось бы прояснения термина "Не работает"
Azverin
11.03.12
(5), (7) да, проблемка с именем была.
сейчас пускает, но поведение ИБ странное . изучаю. |
Azverin
11.03.12
всё работает. руки из опы)
Azverin
12.03.12
продолжение пост!
далее, во внешней обработке следующая процедурка по заполнению таблицы в табличном поле обработке: Процедура ЗаполнитьТаблицуДок() ТаблицаДокументов.Очистить(); Если ОшибкаСоединения Тогда Сообщить("Соединение с ИБ 8.2 не установлено. Список документов не заполнен!",СтатусСообщения.Внимание); Возврат; КонецЕсли; ОлеДокВыборка = Соединение.Документы.Остатки_БУ_НУ.Выбрать(НачПериода,КонПериода); Пока ОлеДокВыборка.Следующий() Цикл ОлеДок = ОлеДокВыборка.ПолучитьОбъект(); СтрДок = ТаблицаДокументов.Добавить(); СтрДок.ДатаДок = ОлеДок.Дата; СтрДок.НомерДок = СокрЛП(ОлеДок.Номер); СтрДок.СчетБУ = Строка(ОлеДок.СчетБУ.Code); КонецЦикла; КонецПроцедуры подцепляю я,кстати, документ с табличном поле, и вот табличное поле докуменат у меня - "Ошибка чтения значения". как мне подобраться к таблице подгружаемого дока тогда? |
Azverin
13.03.12
(11) тупил и исправил.
подскажите, пжлст, как мне определить тип субконто в табличной части док-та ВводНачОстатков? тип составной у субконто и данные переносятся, но не записываются. |
