Сделал 1cd утилиту, как дальше поступить?
0 vde69
09.03.12
1. Выложить на халяву 48% (13)
2. Использовать самому 19% (5)
3. Другое 19% (5)
4. Продавать 11% (3)
5. Сделать WEB клиента (платного) 4% (1)
Всего мнений: 27
http://rghost.ru/36922516.view
Суть - это прямое копание в структуре данных 1cd с возможность HEX редактора,
в отличие от TOLS_1CD она не использует корневой объект, а строит структуру на основании своего анализатора, кроме того она позволяет править саму структуру.
То-есть это HEX редактор заточеный под формат 1cd, написана на 1с+ВК
Вот теперь дилема чего с этим делать :)
1 kuromanlich
09.03.12
может шифратор написать?.. по идее быстрее будет работать на таком уровне. а пока...
Выложить на халяву
2 IamAlexy
09.03.12
начать с примеров использования и описания того какие проблемы данная утилита решает...
желательно не сферические проблемы в вакууме типа "вот вам захотелось по такому то адресу поменять OF на OA"  а именно проблемы которые возникают у тупых 1сников....
ну типа как твоя программа позволяет полечить файл после ошибки  дин. обновления файловой базы например...
3 pumbaEO
09.03.12
Персонально подписывать под клиента с подтверждением оплаты куда-нибудь типа http://deti.zp.ua/ (думаю в России есть похожие проекты)
Другое
4 vde69
09.03.12
(2) главное назначение - это востановление порушеной базы, в частности при разрушении корневого обьекта.
еще можно востановить удаленные данные (если на их место еще ничего не записалось)
но пока все это только в ручном режиме
5 kuromanlich
09.03.12
кста, есть продукт уже который позволяет обновлять конфу на лету (не демонически, а напрямую)
6 Asmody
09.03.12
Выложить в опенсорс
7 vde69
09.03.12
(4)+ востановление удаленных обьектов метаданных (со всеми данными), например в конфигураторе удалили регистр и изменения накатили.
Это тоже можно востановить :)
8 pumbaEO
09.03.12
Поменять id объекта кофнигурации можно? Так, что бы и базе тоже?
Типовой пример: горе-обновляторы добавили ручками реквизит в документ, справочник и т.д...
9 vde69
09.03.12
(8) теоретически - да, практически не пробовал
10 MRAK
09.03.12
Если продавать, то нужно написать методологию. Да и что-то поудобнее придумать, чем прямое редактирования 16-ричного кода...
11 pumbaEO
09.03.12
(9) Если практически будет да, тогда эта та фича с помощью которой можно продавать.
(7) значительно реже случается, да и backup все таки спасают, ну или проще обратно набить.
Если бы еще такое для sql сделал, все таки не всегда можно выгрузить в dt и создать файловую базу.
12 ilpar
09.03.12
для SQL другие средства есть
13 pumbaEO
09.03.12
Подскажите какие?
14 МихаилМ
09.03.12
какие цели приследуете.
если
  прославиться - выложите бесплатно. обновления выкладывайте с пафосом
  заработать - сделайте сервис по ремонту баз. при условии, что
       базы могут быть в несколько гигабайт а скорость
       интернет может быть невысокой;
       клиенты желают конфиденциальности, сделайте двух звенку:
  клиент ПО анализирует и отправляет на сервер только необходимую       информацию,  а не всю базу. информация обрабатывается он-лайн по мере     поступления и на клиент возвращается только исправления.
  Продовать просто тиражные решения сложнее тк требуется доводка до    товарного вида, включая средства защиты от тиражирования.
  к тому же возникнут обязательства по поддержке(а сервис: сегодня -    есть    завтра - нет (и обязательств нет)).
Продавать
15 Mikeware
09.03.12
Хы, опять меня опередили....
16 Быдлокодер 80 lvl
09.03.12
(0) Бежать надо! В тайгу или за бугор, ибо бригада киллеров в желтых масках уже выехала :-)
Другое
17 nick slaughter
09.03.12
Огромных денег вы на ней вряд ли заработаете, поэтому выкладывайте бесплатно.
Выложить на халяву
20 Mikeware
09.03.12
(17) на утилите - вряд ли. а заработать на ремонте - вполне реально.
21 vde69
09.03.12
(14) интересное предложение, я его понял так
клиент скачивает небольшое приложение,
запускает его,
приложение спрашивает файл,
дальше приложение конектится к ресурсу, где я начинаю командовать, какие имено блоки считать и передать на мой сервер.
Дальше я у себя обрабатываю, корректирую и говорю приложению какие части файла перезаписать скорректироваными данными.
Клиент может контролировать по трафику, что не всю базу слили :)
22 Нуралиев
09.03.12
(0) ОПЯТЬ ВЫ?
23 vde69
09.03.12
только вот интересно на сколько это будет законно с точки зрения 1с?
24 Нуралиев
09.03.12
Я в доле?
25 Neg
09.03.12
нафиг не нужна.
Использовать самому
26 vde69
09.03.12
(22) ну купите меня :)
27 vde69
09.03.12
(21)+ испытывал на кривом файле v8: Восстановление поврежденного 1cd файла
размер примерно 600 метров, анализ 15 минут.
28 andrewks
09.03.12
однозначно
Выложить на халяву
29 andrewks
09.03.12
хотя, если, конечно, есть планы по созданию своего сервиса восстановления баз, то
Использовать самому
30 pumbaEO
09.03.12
а документацию как пользоваться за деньги.
31 МихаилМ
09.03.12
(21) при клент серверном варианте
возникает возможнось управлением разделения нагрузки между клиентом и сервером.
от тонкого до полноценого по.
те (особенно на 1 этапе эксрлутации сервиса)  можно всю нагрузку оставить на клиенте с высылкой логов и контролем оплаты. Или наоборот клиент тупо (или с сжатием-шифрованием) отправляет на сервер
и обратно (тупо) возвращает всю базу.
тут важен сам факт возможности управления.
и с точки зрения защиты от притензий фирмы 1с
признание сервиса вредоносным по сложнее чем просто программы.
к томуже прочитать файл можно и черес 1с(а записать - не знаю), в этом случае не вижу
нарушения лицензионности.
32 andrewks
09.03.12
(31) записывать через 1с тоже вполне реально
33 МихаилМ
09.03.12
предлогаю сделать на форуме опрос
для выяснения нужности подобного сервиса
о количестве случаев повреждения баз.
в качестве дополнения кол-ва случаев отсутствия резервных копий (те 100% случая необходимости сервиса)
тогда будет понятнее прославиться или заработать.
к тому же этот опрос сам по себе будет скрытой рекламой.
можно ,наверно, и аналитически прикинуть спрос (колво разрушений без бекапов)
любой математик моментально сможет оценить.
но в том виде, как показано сейчас:  без понимания внутренней организации файла воспользоваться инструментом смогут единицы людей из целой индустрии 1с.
34 J_B
09.03.12
Без кнопки "Починить все" вариант с "Продавать" вряд-ли взлетит...
Так что или 1 или 4 пункт
Выложить на халяву
36 kod263
09.03.12
(14) утилитку использовать для повышения ЧСВ, т.е. выложить в доступ - поскольку владельцы 1cd по определению неплатежеспособные
Выложить на халяву
37 vmv
09.03.12
(0) подайте заявку на Нобелевскую премию по математике, зачем мыслить так мелко
38 vde69
09.03.12
(31)(32) 1с не умеет работать с бинарными файлами
39 Jolly Roger
09.03.12
кто жмет денег на трехзвенку вряд ли станет платить за восстановление...
Использовать самому
40 pumbaEO
09.03.12
(39) Хм, на хрен нужен самолет реактивный, если можно на кукурузнике в соседнее село долететь? А соляры на реактивный не напасешся? Да и разгон нужен равный половине пути?
41 ptiz
09.03.12
Можно версию с ограниченной функциональностью сделать бесплатной.
Выложить на халяву
42 mehfk
09.03.12
Оценить затраты, как только окупятся, можно и выложить в свободный доступ. До этого момента не распространять или распространять только "для своих".
Берите пример с писателей софта для низкоуровневой работы с HDD.
Другое
43 Эмбеддер
09.03.12
Сделать WEB клиента (бесплатного)
Другое
44 MRAK
09.03.12
(43) а нафига?
45 zak555
09.03.12
(0) на 8ке ? о_О
46 bolder
09.03.12
(0) Серьезные клиенты информацию не теряют.А при разрешении информации никакие знания о структуре не спасут: вы видели наверное полностью стертые файлы, невосстановимые в принципе.Для одной двух записей утилита может и пригодится.
Выложить на халяву
47 bolder
09.03.12
(46) разрушении
48 Эмбеддер
09.03.12
(44) Для демонстрации возможностей. И пользоваться смогут и программа никуда не уйдет.
49 mkostya
09.03.12
Выложить на халяву
50 andrewks
09.03.12
(38) ну, это с какой стороны посмотреть. штатные com-объекты выня мы берём в рассмотрение, или исключаем?
51 Jaffar
09.03.12
(3) лучше Коллайдеру за 300 руб
52 Злопчинский
09.03.12
лечит ошибку формата потока?
53 andrewks
09.03.12
(52) это немного разные вещи. скажем так, позволяет копаться в данных файловой базы 1С на низком уровне (что-то типа dbf-утилит, если сравнивать с v7).
ошибка формата потока не является явно приписанной к файловому формату базы
54 vde69
09.03.12
(52) да, в основно для этого и делал
55 vde69
09.03.12
(53) еще на более низком уровне
56 idw
09.03.12
Выложить на все общее пользование.
Выложить на халяву
57 Сияющий Асинхраль
09.03.12
Где-то на ис я уже видел подобное, так что
Выложить на халяву
58 nunzio
09.03.12
Если продавать, то нужно еще и мануал какой-никакой сделать, поддержка тоже нужна какая-никакая, причем выхлоп с продажи ожидается совсем не очевидный в сравнении с затраченным временем. Поэтому имхо только варианты 1,2,4.
П.С. Только смысл спрашивать, если очевидно что лидировать с отрывом будет "Выложить на халяву" ?)
Другое
59 bahmet
09.03.12
главное нынче деньги...это уже не модно но практично...
вот когда озолотишься - будешь благотворительностью заниматься )
Продавать
60 bahmet
09.03.12
+(59) не сразу увидел такой ответ
онлайн нынче популярен и смски на короткий номер...или яндекс деньги )
61 MRAK
09.03.12
ну такую прогу точно покупать никто не будет.
Или 1 или 2 или 4
Рулит сервис.
Использовать самому
62 mdocs
09.03.12
Недорого. 500-1000 руб. И полезно и есть стимул развивать.
Продавать
63 MRAK
09.03.12
23:41
(62) да никто не купит. Особенно без методологии работы. Кто шарит, тот сам в хекс редакторе поправит
64 andrewks
09.03.12
65 orefkov
09.03.12
Семнадцати-гранный ключ на 32.3
Не в смысле бесполезности, а в смысле "страшно далеки они были от народа".
По достоинству оценят только 2.5 профессионала, остальные ждут кнопку "починить все".
Мути сервис по удаленной починке.
Выложить на халяву
66 vde69
10.03.12
всем спасибо за советы, начал переписывать на УФ с учетом всех пожеланий
буду делать кнопки типовых действий.
67 Fragster
и посмотреть, сколько баз оно убъет
Выложить на халяву
68 Fragster
правда 1с может пальцем погрозить
69 Fragster
но при этом файлы, созданные 1с не являются собственностью 1с, по этому их хоть в хекс редакторе можно править
70 awa15
10.03.12
(54) Или ты не понимаешь, что такое ошибка формата потока, или в (0) чего-то недоговорил. Из того, что я увидел в (0) ничего даже близко не напоминает на возможность лечения ошибки формата потока.
Восстановить корневой объект - видимо да, помочь твоя утилита может. Однако, не следует забывать, что при таком подходе как у тебя, ты можешь вытащить много лишних таблиц, которых в базе быть не должно. И с ними все равно придется разбираться вручную. В качестве совета - состав таблиц, которые должны быть, можно определить по файлу DBNames из таблицы PARAMS.
Использовать самому
71 artbear
10.03.12
Соглашусь с Александром по (65)
Заводи свой сервис, а продукт выкладывай в общий доступ.
ЗЫ а еще лучше вместе с исходниками.
72 vde69
10.03.12
73 awa15
10.03.12
(72) Нет, вообще ничего не видно))
74 awa15
10.03.12
+(73) рассмотрел скриншот по ссылке http://rghost.ru/36944772.view
То, что ты сейчас делаешь - повторяешь функциональность chdbfl.exe, но в ручном режиме. Ты лечишь структуру БД. К лечению ошибки формата потока это не имеет отношения. Если, конечно, под лечением не понимается удаление записей, содержащих ошибку формата потока.
75 vde69
10.03.12
(74) ошибки потока я встречал 2х видов
1. в таблице структуры пропущен блок и из-за этого например цепочка блоба не читается
2. кривая запись (например забита 00h)
оба варианта лечатся удалением или через поиск в свободных блоках.
чего я еще пропустил?
76 awa15
10.03.12
(75) Поток - это сериализованные данные в формате 1С, с фигурными скобками. Свой способ сериализации 1С использует повсеместно. Кроме файлов конфигурации (таблицы CONFIG и CONFIGSAVE) в этом формате большинство файлов в таблицах FILES, PARAMS. В этом формате записи DBSCHEMA, V8USERS и других. Реквизиты с типом Хранилище значения тоже хранятся в этом формате. И некоторые файлы *.pfl не в базе тоже в этом формате. Соответственно, ошибка формата потока может возникнуть в любом месте, где 1С пытается сделать десериализацию.
И далеко не всегда это вызывается ошибками в структуре базы данных. Был, например, вот такой случай http://forums.kuban.ru/showthread.php?p=14060446
К тому же, повторюсь, удаление ошибочных записей я бы не стал называть лечением. Все-таки лечение - это восстановление записи. Если ошибка произошла в таблице DBSCHEMA - то удаление этой записи смертельно для базы. И в текущем виде твоя утилита никак не поможет восстановить данные DBSCHEMA.
Подытоживая. Имхо, ты можешь сказать, что иногда, если ошибка формата потока вызвана нарушениями структуры БД, твоя утилита может помочь. Помочь в восстановлении структуры базы 1CD. Но говорить, что утилита лечит ошибку формата потока, на мой взгляд, неверно.
77 Кокос
18.03.12
а что автор решил?
Выложить на халяву
78 andrewks
18.03.12
(77) автор веб-сервис ваяет
79 Кокос
18.03.12
(78) а в случае если чдбфл не реагирует на файл это уже не поможет? ну хотябы cf вытащить. "Повреждено содержимое внутреннего файла <Описание базы данных>"
