IT
Админ
Как ничего не делая снизить падение на кабеле mini-usb
0 smaharbA
07.03.12
Есть хаб усб, есть кабель, без подключенных устройств, на кабеле падение по 0.4 Вольта на + и "массе", и того 0.8. - 1 Вольт
У кого есть данная связка и возможность замеров - выложте замеры падений на шинах питания.
(в моем случае кабелек всего то 22 см)
1 smaharbA
07.03.12
+ Внешнее питание и второй усб не предлагать.
2 and2
07.03.12
(0) страшно даже предположить, что ты используешь в виде кабеля :)
3 smaharbA
07.03.12
(2) ))) штатный приложенный к усб хабу
4 Гость из Мариуполя
Непонятно, как может быть падение без подключенной нагрузки?  (с) "Подключенных устройств нет"
Или это тестер создает такую нагрузку, что на кабеле происходит падение в 1в? Нифига се тестер?
5 Гость из Мариуполя
выкладываю результаты замеров - без подключенной нагрузки (подключенных устройств нет - Ток по кабелю не течет) напряжение на любом конце кабеля одинаковое. Тестер показывает 5,01 В. Входное сопротивление тестера - несколько Мом.
при подключенной нагрузке (мобильник в режиме зарядки) - ток 430мА, падение напряжение около 0,1В на каждом проводе. В итоге около 0,2В. Больше 430мА мобильник не берет (или мамка не отдает?)
6 Ворон
07.03.12
Жучок в девайсе поискать не пробовали? :)
7 ПесняПроЗайцев
07.03.12
(1) взять более короткий.
или качественный.
у меня, например, кпк виделся только через шнур от переносного винта. а через другие - нет. Причем второе питание включать было не нужно.
Как вариант - короткие кабеля и усб-хаб с питанием <если таки питание>.
8 kotletka
07.03.12
место контакта и кабеля и разъема перепаять
9 ПесняПроЗайцев
07.03.12
(3) невнимательно почитал. Жлобство к добру не приводит )
10 smaharbA
07.03.12
(5) не на кабале одном, а на кабеле подключенном к хабу - т.е. на входе питания подключенного хаба с усб
11 smaharbA
07.03.12
(8) нет, падение меряется прямо на контактах подключенного кабеля
