Как у строки дерева поменять родителя? | ☑ | ||
vde69
07.03.12
есть большое дерево (порядка 100тыс элементов) как перетащить ветку целиком к другому узлу?
копировать и потом удальть - не камильфо... |
EvgeniuXP
07.03.12
(0) переназначить родителя текущей строки на родителя другой строки - не зацикли главное :)
vde69
07.03.12
СтрокаДереваЗначений (ValueTreeRow)
Родитель (Parent) Использование: Только чтение. |
EvgeniuXP
07.03.12
а добавляют в дерево строки как тогда?
Reset
07.03.12
ЗаполнитьЗначенияСвойств(ДругойУзел.Строки.Добавить(),Ветка);
Ветка.Родитель.Строки.Удалить(Ветка); |
Reset
07.03.12
Таскать нельзя... или я не знаю.
EvgeniuXP
07.03.12
(5) можно таскать.
Reset
07.03.12
(6) Спасибо за разрешение ;)
EvgeniuXP
07.03.12
Процедура ПеренестиТекущуюЕдиницуВРодителя(СсылкаЧтоКидаем,СсылкаКудаКидаем)
Если СсылкаКудаКидаем=Неопределено Тогда СсылкаКудаКидаем=Справочники.ЕдиницыКонфигурации.ПустаяСсылка(); КонецЕсли; ОбъектЧтоКидаем=СсылкаЧтоКидаем.ПолучитьОбъект(); ОбъектЧтоКидаем.Родитель=СсылкаКудаКидаем.Ссылка; ОбъектЧтоКидаем.Записать(); ОбновитьЕдиницыКонфигурации(Новый Массив); КонецПроцедуры |
EvgeniuXP
07.03.12
и заполняем дерево заново заново :)
Reset
07.03.12
(8) Предлагаешь выгрузить дерево в иерархический справочник, поменять родителя, загрузить дерево из иерархического справочника?
EvgeniuXP
07.03.12
(10) в моей задачи так и требовалось, т.к. потом отчеты вывожу иерархические :) иерархию мне надо было сохранять (компы и их конфигурация)
EvgeniuXP
07.03.12
(+11) потом удобно списывать (перемещать)всё это оборудование с программным обеспечением разом за один мах и иерархия сохраняется причем :).
pumbaEO
07.03.12
столкнулся с аналогичной проблемой. У меня иерархия файловой системы, приходиться удалять и добавлять заново.
vde69
07.03.12
а (4) работает? или нужно в рекурсии делать?
Reset
07.03.12
(14) Если у переносимой ветки нет подстрок, то этого достаточно, иначе между заполнением и удаление вставить цикл по подстрокам с рекусивным вызовом
vde69
07.03.12
СкопироватьУзелДерева (мСтрокаДерева.Строки, НайденаяСтрока);
НайденаяСтрока.Родитель.Строки.Удалить(НайденаяСтрока); Процедура СкопироватьУзелДерева (СтрокиПолучателя, УзелИсточник) НоваяСтрока = СтрокиПолучателя.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, УзелИсточник); Для каждого эл Из УзелИсточник.Строки Цикл СкопироватьУзелДерева (НоваяСтрока.Строки, эл); КонецЦикла; КонецПроцедуры |
Reset
07.03.12
Процедура Перенести(Ветка,Куда)
НоваяВетка=Куда.Строки.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяВетка,Ветка); Для каждого ПодСтрока из Ветка.Строки цикл Перенести(Подстрока,НоваяВетка); КонецЦикла; Ветка.Родитель.Строки.Удалить(Ветка); КонецПроцедуры |
Reset
07.03.12
Не успел)
Параметры: Ветка,куда - строки дерева значений |
Reset
07.03.12
Кстати, согласен, сначала скопировать все, а потом удалить только голову, вероятно, немного быстрее будет, чем всех дочек поэлементно удалять.
Процедура Скопировать(Ветка,Куда) НоваяВетка=Куда.Строки.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяВетка,Ветка); Для каждого ПодСтрока из Ветка.Строки цикл Перенести(Подстрока,НоваяВетка); КонецЦикла; КонецПроцедуры Процедура Перенести(Ветка,Куда) Скопировать(Ветка,Куда); Ветка.Родитель.Строки.Удалить(Ветка); КонецПроцедуры |
Reset
07.03.12
(19) Копия (16),собственно ;)
Rebelx
07.03.12
(0)может надо поменять структуру данных?
например использовать не дерево а структуру и ТЗ? или еще как |
ПесняПроЗайцев
07.03.12
(21) дерево наверно отличается от ТЗ ? )
vmv
07.03.12
если речь о дереве значений то использовать метод ПереместитьУзел(УзелПриемник, УзелПеремещения)
и тот и другой узел может являться просто корнем пустого дерева, корнем не пустого дерева, строкой дерева, узлом дерева. Всякий опытный программист имеет в своем арсенале этот метод для разных систем программирования, встроенного такого метода, как правило, нет. |
ПесняПроЗайцев
07.03.12
(23) я бы проще обьяснил. в дереве каждая строка может иметь или не иметь родителя-подчиненных. Дальше просто включать здравый смысл.
EvgeniuXP
07.03.12
(23) спасибо, мы не программисты, мы так - клоуны.
vmv
07.03.12
25. судя по ветке, вы абсолютно правы, ибо обсуждают очевидную вещь в надежде на халяву
vmv
07.03.12
(24) еще короче
дерево и каждая его строка - это коллекции вложенных строк, дальше здравый смысл) |
pumbaEO
07.03.12
(26) а вдруг, кто-то выдумал чудодейственную конструкциююююююю?
vmv
07.03.12
(28) я выдумал и че, причем не тоько на 1С, причем не только копированием - у тебя скока денег?)
