Выгрузка доп.реквизитов документа с помощью Конвертации данных | ☑ | ||
PCcomCat
06.03.12
Доброго времени суток, уважаемые!
В Конвертации данных созданы правила выгрузки документов. После выгрузки объекта типа Документ нужно выгрузить его дополнительные реквизиты. Как это можно осуществить? Подскажите, пожалуйста! |
acsent
06.03.12
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Рег.Объект, | Рег.Свойство, | Рег.Значение |ИЗ | РегистрСведений.хлЗначенияСвойствОбъектов КАК Рег |ГДЕ | Рег.Объект = &Объект"; Запрос.Параметры.Вставить("Объект", ОбъектИсточник); Таблица = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); Для каждого СтрокаТЗ Из Таблица Цикл Если ЗначениеЗаполнено(СтрокаТЗ.Значение) Тогда ВыгрузитьПоПравилу(СтрокаТЗ,,,,"РегЗначенияСвойствОбъектов"); КонецЕсли; КонецЦикла; |
PCcomCat
06.03.12
Спасибо!
Я делала так: ЗаписиДопРеквизитов = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов; ОтборДок = Новый Структура("Объект"); ОтборДок.Объект = Объект.Ссылка; ВыборкаЗаписиДопРеквизитов = ЗаписиДопРеквизитов.Выбрать(ОтборДок); Пока ВыборкаЗаписиДопРеквизитов.Следующий() Цикл ВыгрузитьПоПравилу(ВыборкаЗаписиДопРеквизитов, , , , "ЗначенияСвойствОбъектов_ЗаписиРегистра"); Сообщить("Выгрузили доп.реквизит для - " + Объект.Ссылка); КонецЦикла; Но результата не было видно - как оказалось просто поставила кривое условие при выгрузке записи регистра. |
PCcomCat
06.03.12
Вопрос ещё есть по ходу:
Как выгрузить параметры - я разобралась: ПередатьОдинПараметрВПриемник("Префикс", Параметры.Организация.Префикс); А вот как этот параметр по-нормальному получить при загрузке данных? А я xml читаю. А может вообще не так надо параметры передавать в файл? Подскажите! |
GenV
06.03.12
(3) Вообще, если ты поставила галочку "при загрузке" и назначила правило конвертации параметр сам выгрузится. А в "После загрузки параметров" их уже можно анализировать.
GenV
06.03.12
4+ через Параметры.<...>
PCcomCat
06.03.12
(4)Это если я при выгрузке зайду на закладку параметры и руками укажу значения, то да - выгрузятся. (По крайней мере, я так видела в своих экспериментах).
А мне нужно записать значения параметров без участия пользователя. Пользователь тупо указывает файл выгрузки и нажимает выгрузить. Может у меня кривые руки? Тогда подскажите, в каком месте? (Я не обижусь - очень хочется разобраться). |
GenV
06.03.12
(6) Сначала выполнится обработчик "Перед выгрузкой данных", потом КД выгрузит параметры. Смекаешь? )
PCcomCat
06.03.12
(7) Нет.=(
У меня не получалось. |
GenV
06.03.12
(8) В "Перед выгрузкой данных" заполняешь нужными значениями свойства "Параметры" (параметры вручную добавлены без значений в КД с галкой "при загрузке" и правилом). В "После загрузки параметров" в свойствах "Параметры" будут доступны их сконвертированные значения.
PCcomCat
06.03.12
(9) Похоже я сильно туплю, но ...
"Перед выгрузкой данных" у меня написано: Параметры.Организация = Организация; Параметры.Префикс = Организация.Префикс; Параметры.ДокументУзла = Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоНаименованию(Параметры.Префикс); Затем я делаю выгрузку данных в ИБ и у меня в xml-файле нет ни одного значения. |
GenV
06.03.12
(10) забыл про галку у параметра "передавать при выгрузке" написать. Назначена?
PCcomCat
06.03.12
(11) Если у параметра поставить галку "передавать при выгрузке", то после загрузки правила на закладке "Параметры выгрузки" появляется этот параметр, но значение пустое.
GenV
06.03.12
(12) Галку "Устанавливать в диалоге .." убери
PCcomCat
06.03.12
Конвертация данных, редакция 2.1 (2.1.3.1) - Не дает убрать галку "Диалог" - я её убираю, а она назад сама выставляется.
GenV
06.03.12
(14) Извини, сейчас посмотрел - это у меня обработка измененная была. Сейчас посмотрю, как в типовой лучше сделать.
PCcomCat
06.03.12
(15) Буду безгранично благодарна! С этими параметрами в общей сложности два дня убила, а в итоге только зытычки изобрела!
PCcomCat
06.03.12
зытычки = затычки
GenV
06.03.12
(16) Добавляешь параметром только с галочкой "при загрузке". В "Перед выгрузкой данных" выгружаешь его:
ПередатьОдинПараметрВПриемник("ИмяПараметра", ЗначениеПараметра, ИмяПравила); ИмяПравила указывать обязательно. Если не уверена в имени или нужно искать правило по значению, можешь использовать НайтиПравило(ЗначениеПараметра).Имя |
PCcomCat
06.03.12
(18) Да, уже дошло до меня. Получилось!!!!!!!!!!!!!!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!! Целую в пятки!;))) В принципе я так и выгружала, только без правила (это нашла в модулях!). А вот как прочитать - не додумалась. |
