IT
Windows 7, гостевой аккаунт
0 kryptonite
02.03.12
Включил (снял флаг Account is disabled) гостевой аккаунт в windows 7, но  при загрузке нет возможности сменить пользователя. При лог он отображается только 1 пользователь. Как активировать гостевой аккаунт ?
1 Midaw
02.03.12
Книжку для чайников почитать
2 kryptonite
02.03.12
(1) ссылку в студию
3 Мизантроп
02.03.12
Ctrl+Alt+Del
4 aleks-id
02.03.12
2 раза подряд нажми ctrl+alt+del и руками впиши имя гостевого аккаунта. после входа он появится на экране приветствия.
5 kryptonite
02.03.12
(3) всего 2 пользователя в винде: мой текущий и гость. Нажимаю сменить пользователя - вижу тока свой аккаунт, гостя нет
6 Мизантроп
02.03.12
(5) ребутнись, при логоне жми Ctrl+Alt+Del (один раз или два) и вводи гостя
7 kryptonite
02.03.12
(6) болт!
помогло: зашёл в control panel -> user accounts -> manage another account -> Guest -> и там появляется кнопка Turn on.
8 Zamestas
02.03.12
(7) Какая редакция 7ки? (базовая/проф/макс) ?
9 Мизантроп
02.03.12
(7) я думал что у тебя мозгов хватит включить учетку.
10 kryptonite
02.03.12
(9) так я заходил: Мой комьютер - Управление - Закладка пользователи и группы - пользователь Гость правой кнопкой - сволйства - и убирал флаг Account is disabled.
11 kryptonite
02.03.12
(10) создавал новго юзера с настройками как у гостя - он появляется в списке. Гость какой-то особенный - он появился только после манипуляций из (7)
12 kryptonite
02.03.12
(8) Ultimate - наверно на русском это Максимальная
13 aleks-id
02.03.12
(10) это тебе месть от билли за пиратство
14 Zamestas
02.03.12
(12) В проф и старше если делаешь что-то руками через MMC - нужно смотреть не закручено ли это в локальной политике безопасности.
15 Midaw
02.03.12
(9)>(1)
16 kryptonite
02.03.12
пипец. захожу под гостем - удаляю ярлыки, они удаляются и под моим аккаунтом. это настраивается как то ?
17 aleks-id
02.03.12
(16) иди книжку почитай уже. во всех виндах аккаунт гость используется для доступа к расшаренным ресурсам.
18 kryptonite
02.03.12
(17) понятно
