Запрос
0 Clown
02.03.12
Запрос = Новый Запрос;
       Запрос.Текст =
       "ВЫБРАТЬ
       |    ПриборыУчета.Владелец.Владелец КАК Контрагент,
       |    ПриборыУчета.Владелец КАК ОбъектВодопотребления,
       |    ПриборыУчета.Ссылка КАК Водомер,
       |    ПриборыУчета.ВидРасчета КАК ВидРасчета,
       |    ЕСТЬNULL(ПоказанияПриборовУчетаСрезПоследних.Показание, 0) КАК Показание,
       |    ПоказанияПриборовУчетаСрезПоследних.Период КАК Период,
       |    ЕСТЬNULL(ПоказанияПриборовУчетаСрезПоследних.Потребление, 0) КАК Потребление
       |ИЗ
       |    Справочник.ПриборыУчета КАК ПриборыУчета
       |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПоказанияПриборовУчета.СрезПоследних(&Дата,) КАК ПоказанияПриборовУчетаСрезПоследних
       |        ПО (ПоказанияПриборовУчетаСрезПоследних.ПриборУчета = ПриборыУчета.Ссылка)
       |            И ПриборыУчета.Владелец.Владелец = ПоказанияПриборовУчетаСрезПоследних.Контрагент
       |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
       |    ПриборыУчета.Владелец.Владелец.Код,
       |    ПриборыУчета.Владелец.Владелец,
       |    ПриборыУчета.Ссылка,
       |    ПриборыУчета.Владелец.НаселенныйПункт.Код,
       |    ПриборыУчета.Владелец.Улица.Код,
       |    ПриборыУчета.Владелец.Дом,
       |    ПриборыУчета.Владелец.Корпус,
       |    ПриборыУчета.Владелец.Квартира";
       Запрос.УстановитьПараметр("Дата", Документ.Дата);
1 Clown
02.03.12
Проблема в том то что идут двойные записи по водомер,где не могу понять ошибка,подскажите плиз
2 rbcvg
02.03.12
молодец
3 alexandrius
02.03.12
красивый какой...а че собственно нужно?
4 Beduin
02.03.12
(0) Посказываю, двойные записи по водомер во второй таблице(которая не справочник)
5 alexandrius
02.03.12
может еще измерения у регистра какие есть? которые как раз записи и двоит...
6 Clown
02.03.12
Беру все приборы учета из справочника и смотрю последние данные по ним это показание и потребление
7 Clown
02.03.12
Измерения: Контрагент,приборыУчета и видрасчета
8 hhhh
02.03.12
(6) регистр сведений изучи, сколько у него измерений?
9 hhhh
02.03.12
(7) ну вот. Что ты нам мозг паришь? У тебя же еще измерение "видрасчета".
10 Clown
02.03.12
11 Beduin
02.03.12
(9) Он не мозг парит а зрение.
У него даже в полях, которые запрос выдаст будут видны отличия в строках.
12 Ненавижу 1С
разные виды расчета
13 Clown
02.03.12
так там и двоит где одинаковые поля контрагент,приборучета и вид расчета...
Значит надо так?
       |            И ПриборыУчета.ВидРасчета = ПоказанияПриборовУчетаСрезПоследних.ВидРасчета
14 hhhh
02.03.12
(13) издеваешься уже. Пятница
15 alexandrius
02.03.12
эта строчка не факт что правильно отработает, если бы ВидРасчета хранился в справочнике не добавляли бы в регистр..
16 alexandrius
02.03.12
кидай скрин РС где записи двоятся
17 Clown
02.03.12
А прям сюда нельзя прикрепить картинку да?
18 КМ155
02.03.12
(17) прямо сюда разрешено только девушкам
19 Clown
02.03.12
20 Clown
02.03.12
там где номера первого столбца 3
21 adron
02.03.12
Задай конкретное значение ВидРасчета а параметрах регистра или сгруппируй отчет по ВидРасчета, если параметр не известен
22 Clown
02.03.12
23 alexandrius
02.03.12
на самом деле не совсем он сторчки двоит, а почему у тебя показания разные? если бы он их двоил то было бы одинаковые, какое правильное или должно суммироваться?
24 Clown
02.03.12
конкретного значения нету,Если группировать то и сумма 2 записей суммируется
25 Clown
02.03.12
они не суммироваться должны,должно быть последние данные на дату,т.е. какое движение по этим приборам было последние то и вносить
26 adron
02.03.12
ну так добавь условие соединения "И ПриборыУчета.ВидРасчета = ПоказанияПриборовУчетаСрезПоследних.ВидРасчета" и будет тебе счастье
27 Clown
02.03.12
в 15 ответили что не прокатит
28 Humandra
02.03.12
(25) Что-то подсказывает мне, что либо они таки должны суммироваться, либо должен быть отбор или соединение по виду расчета. :)
Вид расчета это что? "Общедомовой" и "квартирный"? Или что-то другое?
29 alexandrius
02.03.12
не факт что прокатит, может и прокатить...
30 alexandrius
02.03.12
(28) судя по картинке: 1) Водоснабжение 2) Водоснабжение + водоотведение
31 adron
02.03.12
Посмотри храниться ли ВидРасчета в справочнике. Если храниться - используй доп. условие соединения
32 Humandra
02.03.12
(27) У конкретного прибора - железки, которая стоит у абонента - могут быть показания одновременно по двух видам расчета?
33 Humandra
02.03.12
(30) А, понятно. Картинку не смотрела, сорри. Сейчас подумаю.
34 alexandrius
02.03.12
(29) не факт, что НЕ прокатит
35 Humandra
02.03.12
(34) Скорее всего - не прокатит, так как скорее всего такой признак действующего на дату вида расчета - хранится где-то еще в одном регистре сведений или что-то типа.
36 adron
02.03.12
(25) "они не суммироваться должны,должно быть последние данные на дату,т.е. какое движение по этим приборам было последние то и вносить"
Тут нужен вложенный запрос с группировкой по периоду, функция группировки "Максимум". А затем соединение справочника с вложенным запросом - доп. условие соединение по периоду.
Если по двум разным ВидРачета не бывает записей в один и тот же период - то вышеописанный вариант прокатит.
37 Clown
02.03.12
попробовал так, все хорошо но теперь показаний самих нету
38 Humandra
02.03.12
Короче, в твоем случае нельзя брать СрезПоследних, а надо заменять его на свой запрос поиска последнего значения.
39 Clown
02.03.12
по двум разным видарасчета записи есть
40 Clown
02.03.12
как будет выглядеть в коде че то врублюсь как пишется
41 Clown
02.03.12
не могу врублюсь
42 Clown
02.03.12
ой ,не могу короче врубиться
43 alexandrius
02.03.12
а вообще странно что у него записи двоятся под номером 3, т.к все 3 измерения совпадают...
может все таки покажешь скрин регистра сведений с отбором по прибору учета и контранента(без вида расчета) по строчке 3 ???
44 adron
02.03.12
(25) точнее вот так:
Вложенный запрос с группировкой по периоду, функция группировки "Максимум". А затем соединение ВЛОЖЕННОГО ЗАПРОСА запроса с регистром - доп. условие соединение по периоду.
45 Clown
02.03.12
(43)так этот скрин и есть по двум
46 alexandrius
02.03.12
Кстати а ты в запросе замени эту строчку на такую:
 |    ЕСТЬNULL(ПоказанияПриборовУчетаСрезПоследних.ВидРасчета , 0) КАК ВидРасчета ,
как мне кажется взлетит.
47 Clown
02.03.12
(44)записи есть на 3 видам расчета
48 Clown
02.03.12
(46)Это надо добавить? И ПриборыУчета.ВидРасчета = ПоказанияПриборовУчетаСрезПоследних.ВидРасчета
49 Humandra
02.03.12
(44) А если даже есть на одну и ту же дату две записи по разным видам расчета, то можно так:
ВЫБРАТЬ Регистр.Прибор
   , МАКСИМУМ(Регистр.Показание)
ИЗ Регистр
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
   (ВЫБРАТЬ Регистр.Прибор КАК Прибор
       , МАКСИМУМ(Регистр.Период) КАК Период
       ИЗ Регистр КАК Регистр
       СГРУППИРОВАТЬ ПО Регистр.Прибор
   ) КАК Запрос
ПО Запрос.Прибор = Регистр.Прибор
   И Запрос.Период = Регистр.Период
50 Humandra
02.03.12
(49) Весь запрос было лень писать :), но думаю, идея понятна
51 alexandrius
02.03.12
(48) нет, в поле выборки где строкчка:
заменить ее на
т.е тебе вид расчета надо тянуть из регистра, и они не должны после этого двоиться.
52 Humandra
02.03.12
(49) Естественно, в внутреннем запросе - ограничитель по дате
53 Humandra
02.03.12
ГДЕ Регистр.Период <= &Дата (или строго <, в зависимости от предметной логики)
54 Clown
02.03.12
(51)Не прокатило
55 alexandrius
02.03.12
(49) фига ты намудрил, только думаю ему это не нужно, все должно обойтись простым соединением, и ничего у него не двоится.
56 alexandrius
02.03.12
(54) и что совсем ничего не изменилось? все также двоит?
57 Humandra
02.03.12
(49) Не совсем правильно написала, кстати. Такой запрос прокатит, если надо только одно значение получить (показание).
Если более одного - то получаем
   , МАКСИМУМ(Регистр.ВидРасчета)
ИЗ Регистр
   ) КАК Запрос
И снова соединяем с регистром уже по ПО
   И Запрос.ВидРасчета = Регистр.ВидРасчета
58 Clown
02.03.12
да,только вид расчета теперь пустые значения
59 Humandra
02.03.12
(55) Если я правильно понимаю задачу, то простым соединением не обойдешься, так как на одну дату могут (и скорее всего и будут) писаться начисления по одному и тому же прибору, но разным видам расчета. И если при этом надо брать только одну из строчек - то только примерно так. Ну, может как-то оптимальнее можно, надо подумать еще...
60 alexandrius
02.03.12
судя по документу который он заполняет(опять же на картинке) ему надо по разным Видам расчета свою строчку, а не одну.
Т.е если по прибору вид расчета в регистре:
1) водоотсчет
2) водоотвод
то в доке должно быть 2 строчки
61 Clown
02.03.12
Еще спалил, когда документы предыдущие делаешь не проведенными, а предпоследний остается проведенным то все норм, и все заполняется ок
62 Humandra
02.03.12
(60) У меня картинка его не открывается :(
Если так, то все вообще элементарно, чисто через срез последних
А если как я подумала, то полный запрос такой:
ВЫБРАТЬ Прибор.Ссылка
   , Прибор.Наименование
   , Показания.Показание
   , Показание.Период
   // и так далее
ИЗ Справочник.ПриборыУчета Прибор
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПоказанияПриборовУчета Показания
ПО Прибор.Ссылка = Показания.Прибор
           , МАКСИМУМ(Регистр.ВидРасчета) КАК ВидРасчета
       ИЗ РегистрСведений.ПоказанияПриборовУчета
               ИЗ РегистрСведений.ПоказанияПриборовУчета КАК Регистр
       ) КАК ПоследниеДатыПоказаний
       ПО ПоследниеДатыПоказаний.Прибор = Регистр.Прибор
           И ПоследниеДатыПоказаний.Период = Регистр.Период
       СГРУППИРОВАТЬ ПО Регистр.Прибор) Запрос
ПО Показания.Прибор = Запрос.Прибор
   И Показания.Период = Запрос.Период
   И Показания.ВидРасчета = Запрос.ВидРасчета
63 Clown
02.03.12
Хотя нет не должно быть за один и тот же период 2 прибора с разными видрасчета
64 Humandra
02.03.12
(62) На баги не тестировала, писала в блокноте :) Но вроде ничего не потеряла
(63) Мой запрос гарантированно получит именно последнюю запись (до тех пор, пока в регистре только 2 измерения, конечно). Если в сутках будет две записи по двум видам расчета, то возьмет только по одному (с максимальным идентификатором вида расчета)
65 Humandra
02.03.12
(64) Короче, для обоих задач мой вариант должен работать (если соединения не потеряла :)). Но если задача проще - то запрос можно упростить тоже, будет попроще и пошустрее.
66 alexandrius
02.03.12
(63) а от чего зависит этот Вид расчета, откуда заполняется и как часто меняется?
67 Humandra
02.03.12
О, наконец у меня картинка открылась :)
И я наконец обратила внимание, что в исходном запросе было так:
То есть таки ВидРасчета хранится в приборе. Он изменяется? Если по прибору было ВидРасчета = "Водоснабжение", а стало "Водоснабжение, водоотведение", то в регистре показания по старым датам останется "Водоснабжение", по новым будет "Водоснабжение, водоотведение"? Так?
А если были показания по виду расчета "Водоснабжение", вид расчета в приборе изменили на "Водоснабжение, водоотведение", но новых показаний по новому виду расчета не приняли, то что мы должны увидеть? Показания по старому виду расчета, или ничего?
68 Humandra
02.03.12
(51) Они будут все равно двоиться, но зато покажут правильные виды расчета.
То есть если по моему примере из (67) - когда есть старые показания по старому виду расчета и новые по новому - сейчас оно показывает по одному прибору "Водоотведение" дважды, а если сделать как в (51), то оно покажет "Водоотведение" - одна строка, "Водоотведение, водоснабжение" - другая строка, и последние показания по каждому виду расчета.
69 alexandrius
02.03.12
в общем автор пропал, а мы гадаем как может быть, все пора бухать....всем пятницы
70 Clown
02.03.12
каждый прибор по своему виду расчета идет и не меняется
71 Clown
02.03.12
В общем я выгрузил в таблицузначений там сортировал,потом сравнивал если все 3 измерения совпадают то в табличную часть не выгружаю
72 Humandra
02.03.12
(71) Зачем работать с ТЗ, если быстрее и меньше памяти скушает - при работе с запросом.
Кстати, если ты выгрузил запрос из (0) и в ТЗ сортируешь его, то показания ты какие берешь? Надо брать тогда уж с максимальным периодом.
А вообще, если 100% - вид расчета не меняется вообще у прибора - то правильно будет делать таки как в (13). Но если вид расчета таки поменяется - то покажет 0 показания.
