Произвольный запрос в динамическом списке справочника
0 Drac0
02.03.12
День добрый. Пытаюсь сделать форму подбора для справочника. В список должны попадать элементы справочника, по которым либо нет записей в определенном периодическом регистре, либо значение в этом регистре равно конкретному числу.
Попытался наваять, но работает смешно: если сделать запись в регистре по одному объекту, то он убирается из итогового списка, а остальные остаются для подбора. Если сделать два и больше, то пропадают все :)
Не подскажите, где можно посмотреть решение подобной задачи? Или где ознакомится с материалом?
[CODE]
   СправочникАвтомобили.Ссылка,
   СправочникАвтомобили.ВерсияДанных,
   СправочникАвтомобили.ПометкаУдаления,
   СправочникАвтомобили.Предопределенный,
   СправочникАвтомобили.Родитель,
   СправочникАвтомобили.ЭтоГруппа,
   СправочникАвтомобили.Код,
   СправочникАвтомобили.Наименование,
   СправочникАвтомобили.Автор,
   СправочникАвтомобили.Дата,
   СправочникАвтомобили.Модель,
   СправочникАвтомобили.VIN,
   СправочникАвтомобили.ТипТС,
   СправочникАвтомобили.КатегорияТС,
   СправочникАвтомобили.ГодВыпуска,
   СправочникАвтомобили.НомерДвигателя,
   СправочникАвтомобили.НомерШасси,
   СправочникАвтомобили.НомерКузова,
   СправочникАвтомобили.ЦветКузова,
   СправочникАвтомобили.Мощность,
   СправочникАвтомобили.ТипДвигателя,
   СправочникАвтомобили.ПТС,
   СправочникАвтомобили.ДатаПТС,
   СправочникАвтомобили.Комментарий,
   СправочникАвтомобили.РабочиОбъем,
   СправочникАвтомобили.Марка,
   СправочникАвтомобили.ТипАвтомобиля,
   СправочникАвтомобили.Состояние,
   СправочникАвтомобили.ИзЗаказа,
   СправочникАвтомобили.Обшивка,
   СправочникАвтомобили.ОрганПТС,
   СправочникАвтомобили.ГосНомер,
   СправочникАвтомобили.СписокОпций.(
       Ссылка,
       НомерСтроки,
       Опция,
       Стандарт,
       Цена
   Справочник.Автомобили КАК СправочникАвтомобили
       Левое СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
           ОсмотрТССрезПоследних.Автомобиль.Ссылка КАК АвтомобильСсылка
           РегистрСведений.ОсмотрТС.СрезПоследних КАК ОсмотрТССрезПоследних
       ГДЕ
           (ОсмотрТССрезПоследних.Статус = 1
                   ИЛИ ОсмотрТССрезПоследних.Статус = 2)) КАК ВложенныйЗапрос
       ПО СправочникАвтомобили.Ссылка <> ВложенныйЗапрос.АвтомобильСсылка.Ссылка
[/CODE]
1 Drac0
02.03.12
чую тут та еще фигня у меня написана, надо разгрести эту кашу
2 hhhh
02.03.12
(0) вы просто неправильно понимаете СрезПоследних. Там как сделано: сначала делается срез, остается только последняя запись и у нее проверяются ваши статусы.
А вы думаете наоборот, что сначала проверяется статус =1 или 2, а потом берется срез последних. ТО есть вы думаете, что снизу вверх запрос фигачит. Поэтому получается смешной результат.
3 Drac0
02.03.12
(2)Да, нет. Думаю так, как вы говорите. Делается срез, получаю ресурсы и по значению этого ресурса уже отсеиваю. Разве не так?
4 Drac0
02.03.12
(2) Но ИМХО, у меня вообще сильно все неправильно. Думаю, надо для всех автомобилей получить значение в регистре в вычисляемую колонку, которое может быть 0, 1, 2 или NULL, а потом уже условие на значение в этой колонке
5 hhhh
02.03.12
(3) ну если у автомобиля последний ресурс был 0, он у вас вообще не попадет в отчет. Или вам так и надо.
6 Mickeleangelo
02.03.12
Надо наоборот. Сначала соединять по равенству, а потом фильтровать по статусам.
7 Drac0
02.03.12
(6) Это я уже понял. Исправляю.
8 Drac0
02.03.12
Текущий вариант:
   ВложенныйЗапрос.Статус
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
           ОсмотрТССрезПоследних.Статус КАК Статус,
           РегистрСведений.ОсмотрТС.СрезПоследних КАК ОсмотрТССрезПоследних) КАК ВложенныйЗапрос
       ПО СправочникАвтомобили.Ссылка = ВложенныйЗапрос.АвтомобильСсылка
ГДЕ
   ВложенныйЗапрос.Статус = 0
   ИЛИ ВложенныйЗапрос.Статус = NULL
Теперь список пуст всегда. Дальше надо разбираться...
9 Drac0
02.03.12
Кстати, NULL можно использовать в этом случае?
10 Drac0
02.03.12
Тэкс, элементы с 0 попадают, а вот NULL не учитываются.
11 Drac0
02.03.12
Хех, надо было есть NULL. И все работает :)
