Загрузка справочника через OLE в УПП 8.2 из ЗУП 8.2
0 Tess
29.02.12
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка? Делаю загрузку справочника Сотрудники из ЗУП в УПП. Ниже привожу код:
Процедура КнопкаСформироватьНажатие(Кнопка)
   Выборка = Справочники.СотрудникиОрганизаций.Выбрать();
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       spr_COM = РезультатПодключения.Справочники.Организации.СоздатьЭлемент();
       spr_COM.Код = Выборка.Код;
       spr_COM.Наименование =  Выборка.Наименование ;
       spr_COM.Записать();
   Конеццикла;
Процедура ПриОткрытии()
   РезультатПодключения=Ложь;
   Состояние("Выполняется подключение к базе-источнику ...");
   ОЛЕ= Новый COMОбъект("V82.Application");
   ИмяСервера="ХХХ";
   ПутьКБазе="C:\1C\ZUP_22.02.2012\";//"cadr82";
   Логин="ХХХ";
   Пароль="ХХХ";
   Попытка
           РезультатПодключения=ОЛЕ.Connect("File="""+СокрЛП(ПутьКбазе)+
                                            """;Usr="""+СокрЛП(Логин)+
                                            """;Pwd = """ + СокрЛП(Пароль) +
   Исключение
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
       Возврат;
   КонецПопытки;
   Если РезультатПодключения Тогда
       ЭлементыФормы.НадписьИнформация.Заголовок="Подключена база "+ПутьКБазе;
   ДатаЗагрузки = ТекущаяДата();
И в итоге не могу получить данных из базы ЗУП. Подключение происходит нормально
1 Amra
29.02.12
"РезультатПодключения.Справочники.Организации.СоздатьЭлемент();" - вот это что? Где определена переменная РезультатПодключения?
2 ботаникус
29.02.12
делай через сom  интерфейс, оле между восьмерками лучше не использовать
3 DrShad
29.02.12
spr_COM = РезультатПодключения.Справочники.Организации.СоздатьЭлемент(); - доставляет
4 PVV65
29.02.12
Выбираешь сотрудников, а создаешь организации?
5 Beduin
29.02.12
(2) А она через что делает?
(1) Переменная теперь какая-нибудь.
(4) Это жесть конечно))))
6 Amra
29.02.12
(5) Если она объявлена, то тип у нее булево, судя по процедуре ПриОткрытии
7 Amra
29.02.12
И вообще, где фото?
8 Tess
29.02.12
спасибо за указанную ошибку. Поправила
       spr_COM = РезультатПодключения.Справочники.СотрудникиОрганизаций.СоздатьЭлемент();
       spr_COM.Записать();
   Конеццикла;
теперь пишет ошибку : Значение не является значением объектного типа (Справочники)
P.S нужно фото?
9 PVV65
29.02.12
(8) Без фото практически нереально разглядеть все ошибки.
10 DrShad
29.02.12
и чем откровеннее фото тем лучше рассматриваются ошибки
11 Amra
29.02.12
(10) Тсс... Молчим, гусары, чтобы не спугнуть)
12 Beduin
29.02.12
Нет еще ее элементов?
13 Tess
29.02.12
фото только такое на работе :)
ребят я поняла, подключение к базе происходит, а вот данные справочника я не пойму как получить из базы ЗУП, подскажите пожалуйста
14 DrShad
29.02.12
(13) а телефонный аппарат на работе есть? какой модели?
15 Amra
29.02.12
(13) ОБъяви в начале модуля переменную ОЛЕ, и spr_COM =ОЛЕ.Справочники.СотрудникиОрганизаций.СоздатьЭлемент();
16 Tess
29.02.12
спасибо, помогло.
а вот с такой ошибкой сталкивались?
Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
       spr_COM.Записать();
по причине:
Произошла исключительная ситуация: Не удалось записать: "Сотрудники"!
17 Amra
29.02.12
(16) Слишком мало реквизитов заполняешь. ПРи записи проверяется заполнение многих реквизитов, и если они не заполнены, то элемент не записывается.
18 DrShad
29.02.12
(16) используй ОбменДанными.Загрузка = Истина, только не забудь поиск существующих элементов
19 Jaffar
29.02.12
(16) уникальность сотрудников чем определяется?
20 Tess
29.02.12
уникальность дальше проверяю условием по коду
21 Amra
29.02.12
(18) И что ес даст куцые сотрудники? При заполнении такого количества реквизитов элемент даже не откроется вроде, на форме куча ссылок на реквизит "физлицо"
22 Tess
29.02.12
такое количество реквизитов я написала для "примера", естественно перегрузка будет всех возможных реквизитов справочника Сотрудники, в том числе и реквизиты справочника физ лиц
23 Tess
29.02.12
хотя вопрос был адресован не мне :)
24 Amra
29.02.12
(23) Да, к вам все тот же вопрос - фото топлесс) А то мы злопамятные)
