v7: Перевод базы ДБФ на SQL
0 And81
29.02.12
Конфигурация КАМИН, ДБФ. Требуется перевести на SQL. Общий размер базы около 4ГБ. Максимальный размер таблицы 1.7ГБ.
Создал базу на SQL. Из базы 1с, через Администрирование, делаю выгрузку данных. Т.к. база большая, то предварительно ставлю плагин Unload_Data_Fix.
Создаю пустую базу 1с, настраиваю подключение к SQL, через Администрирование загружаю мои данные. После того, как загружено 100 процентов данных, выходит сообщение: "Create unique index terminated because a duplicate key was found for index ID 2." Оно же возникает при попытке открыть базу.
При загрузке данного файла в пустую ДБФ базу - проблем не возникает...
Кто знает в чем проблема? Как исправить?
1 mikecool
29.02.12
где то задвоились записи
2 And81
29.02.12
Согласне.. Как их можно найти? Запустил несколько скриптов на базе по поиску дублей. Ничего не найдено. Почему при загрузке в ДБФ такая ошибка не возникает?
3 mikecool
29.02.12
(2) имя таблицы в сообщении не присутствует?
4 Mikeware
29.02.12
(2) посмотреь, какую таблицу индексирует, посмотреть выражение второго индекса, и найти запросом дубли
5 toypaul
хотя бы имя проблемной таблицы для начала узнать
6 toypaul
дублей может и не быть в таблице. дубли могут получаться в процессе наполнения таблицы. скорее всего это что-то типа таблицы подчиненных. искать нужно в профайлере на чем спотыкается и разбираться в причинах.
7 Ёпрст
База слишком мелкая для перевода на скуль..
ЗЫ: И при всей базе в 4 гига из которых 1 файлик 1.7 - это явно что-то в консерватории менять надо, регистр этот например закрыть
8 Mikeware
29.02.12
(7) переводят не только из-за величины..
9 el-gamberro
29.02.12
(7) а если это таблца проводок?:)
10 And81
29.02.12
Нет регистров. На счетах все.. Индексы сыпаться начали. По-этому решили на SQL переводить. Для ДБФ предел размера таблицы - 2ГБ.
11 Ёпрст
(10) да не вопрос, табличка поди - файло итогов по счетам ?
Имя этого файлика какое ?
12 And81
29.02.12
Табличка содержит строки неограниченной длинны. Есть общий реквизит документов "Данные", тип: строка неограниченной длинны. В него записываются ВСЕ вычисления документов.
13 Ёпрст
(12) :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
14 And81
29.02.12
Имя таблицы, в которой задвоились строки, неизвестно. В сообщении не указано.
15 Ёпрст
И.. что там за "вычисления" в этом реквизите ?
16 mg-samara
29.02.12
Ёпрст4 - ты над топик стартером не смейся. Это в самой конфе так все задумано. Специфическая система хранения данных.
17 mg-samara
29.02.12
(0) Вроде есть какая-то особенность организации хранения длинных строк в ДБФ и в СКЛ. А из-за того что в КАМИНе строк очень много появляются проблемы. Поищи на форуме КАМИНа там обсуждали подобные проблемы.
18 And81
29.02.12
Создаешь документ Табель. Реквизиты: Сотрудник, Подразделение, Сумма, и общий реквизит Данные. В документе, в спец. реквизите, выбираешь помощник, которым хочешь заполнить документ. Открывается еще одна обработка, которая содержит таблицу значений с множеством колонок: Сотрудник, Подразделение, Тариф/Оклад, НормаДней, НормаЧасов, ОтработаноДней, ОтработаноЧасов, ВидНачисления, РайонныйКоэффициен, еще много разных коэффициентов, ИтоговаяСумма. При переносе данных из помощника в документ таблица упаковывается в строку посредствам метода ЗначениеВСтроку и записывается в реквизит документа Данные.   И так в каждом документе: Начисления, Удержания, НДФЛ,....
19 Андрей_Андреич
Так в соседнем топике подобная проблема рассмотрена - строки неограниченной длины д/б в конце списка общих реквизитов
20 Ёпрст
(18) это очень не грамотное хранение данных.
Проще использовать подчиненные документы или справочники.
Всё лучше, чем потеря ссылочности в блобе.
21 Андрей_Андреич
(20) Так это не ТС писал конфу, а Камин. Поди наследие 90-х еще.
22 mg-samara
29.02.12
(21) А он не читает, что ему пишут...
23 And81
29.02.12
(20)Согласен.  Или больше видов документов сделать. По кр. мере на фирме эта конфа с начала 2000-х годов. Вначале - очень сырая и ограниченная была. Позже сделали достаточно универсальной. А вот подход к хранению данных прошел через века. Для небольших баз некритично. При расчете в одной базе з/п по большому количеству сотрудников, указанный выше файл со строками неограниченной длины растет очень быстро. Посчитали.. Базе 3 года. Надо оставлять 2 года минимум. Если обрежем, то на те же объемы выйдем менее, чем через год..
24 mg-samara
29.02.12
(23) Если не путаю, можно настроить КАМИН, чтобы данные строк хранились во внешних файлах.
Погугли.
25 ALoHA
29.02.12
Надо тот-же архив выгрузить в другую созданную базу на СКл.
26 ALoHA
29.02.12
Предварительно настроив подключение в конфигураторе и записав после этого пустую константу.
27 And81
29.02.12
(24)Только если самому дорабатывать ГлобальныйМодуль и помощники.
28 And81
29.02.12
Пробовал загрузить файл в пустую базу ДБФ. Прошло без проблем. Потом из нее выгружал файл и загружал его в чистую базу на SQL. Возникала та же ошибка. Похоже на строки неограниченной длины.
29 VladZ
29.02.12
Нарыто на просторах инета:
-- есть проводки по непроведенным документам
-- такое безобразие нужно "покоцать"
DELETE FROM _1sentry
WHERE docid IN (SELECT iddoc FROM _1sjourn (nolock)
WHERE closed=0)
-- есть проводки, но нет соответствующих документов
WHERE docid NOT IN (SELECT iddoc FROM _1sjourn (nolock))
-- есть проводки, но нет соответствующих операций
WHERE docid NOT IN (SELECT docid FROM _1soper (nolock))
-- есть операции, но нет соответствующих документов
DELETE FROM _1soper
-- проверка правильности заполнения DATE_TIME_DOCID в _1sentry
-- вместо проверки - замена на правильный DATE_TIME_DOCID
--select _1sentry.DATE_TIME_DOCID,_1sjourn.DATE_TIME_idDOC
UPDATE _1sentry SET DATE_TIME_DOCID=_1sjourn.DATE_TIME_idDOC
FROM _1sentry (nolock), _1sjourn (nolock)
WHERE _1sentry.DOCID=_1sjourn.idDOC AND
     _1sentry.DATE_TIME_DOCID<>_1sjourn.DATE_TIME_idDOC
После всего этого - удаляешь записи в _1scrdoc.
30 VladZ
29.02.12
Как показывает практика - чаще бывают ошибки по последнему запросу.
31 ALoHA
29.02.12
Загружал точно в другую базу или в ту-же пустую?
32 mg-samara
29.02.12
http://www.kaminsoft.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1221540723
Оттуда..
а как дружится 1С с SQL? Камин точно так же. Правда совет - настройте параметр программы "ДлинаСтрокиПомощника" в значение 0, чтобы данные помощников хранились во внешних файлах, ибо SQL не всегда дружит с 1Совскими длинными строками
33 PLUT
(0) может самое время на Камин 3.0 переползти?
34 bw
29.02.12
Вроде еще была фишка, что реквизит неограниченной длины не должен быть последним реквизитом.
35 And81
29.02.12
(29)Данные скрипты прогонял. Ничего не нашли...
36 And81
29.02.12
(31)Перед каждой загрузкой создавал новую базу SQL и в нее производил загрузку.
37 And81
29.02.12
Да, есть настройка ДлинаСтрокиПомощника. Не знал. Раньше вроде числом была забита в конфе.
На что повлияет, если данный параметр будет установлен в 0? Если будет обмен с файлами, то увеличится время доступа? С блокировками могут быть проблемы?
38 And81
29.02.12
Руководству предоставлены данные о стоимости перехода и ресурсах. Принимают решение...
Скорее всего оставят 7-ку..
39 ЧеловекДуши
29.02.12
Все таки перед выгрузкой надо было ТиИ прошуршать :)
40 ЧеловекДуши
29.02.12
(38)Все таки вы сударь Бездарен :(
Убили 8-ку :(...
41 ЧеловекДуши
29.02.12
(37)Безграничные реквизиты переправь на ограниченные, но оченно длинные. :)
Помогает.
42 And81
29.02.12
(38)ТиИ?
43 And81
29.02.12
(40)Решение руководство принимает, т.к. ему за это платить.
44 And81
29.02.12
Прочитал на форуме, что "для ODBC строки неогранич длины должны быть последними." Это может помочь? Как реализовать? Достаточно перенести реквизит в дереве в низ списка?
45 Эльниньо
29.02.12
(44) Да
46 And81
29.02.12
Сейчас перенесу вниз реквизит с типом строка неограниченной длины. Сделаю выгрузку/загрузку. Отпишусь о результатах.
47 Эльниньо
29.02.12
(46) Ждёмс.
48 mg-samara
01.03.12
Как дела?
49 mg-samara
01.03.12
(0) Автор откликнись! Получилось? У меня у одного клиента точно-такая-же проблема.
50 VladZ
01.03.12
(49) Видимо автор погиб под тяжестью непосильной задачи..
51 Эльниньо
01.03.12
(50) В строке неограниченной длины оказалось слишком много буковок и его придавило при попытке перенести вниз.
52 And81
01.03.12
Разрулил.. Пишу как...
53 And81
01.03.12
Перевел базу на MSSQL)))
Общий реквизит документов, с типом СтрокаНеограниченнойДлины оказался последним в списке реквизитов. Значит в данном случае помех переносу не оказывал.
Небольшие базы с той же конфигурацией переводились на MSSQL без проблем.
1. Вначале сделал принудительную переиндексацию(чтобы избавиться от возможных накопившихся битых индексов).
2. В базе, Сервис - Параметры программы    установил реквизит ДлинаСтрокиПомощника в 0(чтобы все данные сохранялись в файлах).
3. Воспользовался обработкой, переносящей данные из реквизита "Данные"(тип: строка неограниченной длины) во внешние файлы. Скачать можно здесь:
http://www.kaminsoft.ru/products/nz/members/79-2009-01-04-13-50-28/514--q-q.html
(если закроют ссылку, пишите, пришлю на почту). Применил ее для видов документов Табель и НачСред за все года. В основном из-за них разрослась таблица 1sblob.dbf в базе.
4. Запустил из конфигуратора - Тестирование и исправление базы(с упаковкой таблиц). В результате таблица уменьшилась раз в 5, а директория DATA, в которой хранятся файлы с данными реквизита, в каталоге ИБ, увеличилась примерно на столько же.
5. Поставил компоненту Unload_Dat_Fix, иначе из большой базы не сделать выгрузку данных. Скачать можно здесь: http://x-romix.narod.ru/.
6. В конфигураторе Администрирование - Выгрузить данные.
7. В MSSQL создаю базу. В 1С создаю пустую базу, настраиваю подключение к MSSQL. Загружаю данные.
Похоже проблемы с загрузкой в MSSQL были из-за битых строк неограниченной длины...
54 mg-samara
02.03.12
(53) Спасибо за подробный отчет!
55 toypaul
в базу знаний :)
56 And81
02.03.12
Реквизит ДлинаСтрокиПомощника нужно установить хотя бы в 1. Если он равен 0, тогда при переносе данных из помощника в документ, возникает ошика(КАМИН воспринимает нуливое значение из данного параметра как пустую строку(""), а потом сравнивает ее с переменной с типом Число).
