"недостаточно памяти" при автообмене БП-УТ
0 Loki_DelMar
28.02.12
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется заполненная конф-я Управление торговлей 11.0.6.9 и пустая Бухгалтерия предприятия 2.0.28.3. В БП ставлю галку автообмен с 8.2, ставлю префикс, заполняю организации, уч. политику, подразделения, склады, типы цен. В УТ настраиваю автообмен с выгрузкой начиная с текущего дня (перенос справочников), далее в БП продолжаю настройку, сопоставляю данные, выполняю загрузку. Тут все хорошо, но когда в УТ пытаюсь выполнить автообмен, происходит лавинообразное заполнение памяти, после чего обмен прерывается с сообщением "недостаточно памяти".
Обе БД файловые, комп i5 3,3ГГц 8Гб оперативы, 40 Гб файл подкачки Win7x64.
Как решить проблему и все-таки сделать автообмен?? Бьюсь над этим вопросом уже второй месяц(((
1 vqwy
28.02.12
а чо не обновишься?
2 Loki_DelMar
28.02.12
В УТ очень много доработок, а БП нужна срочно, вот и бьюсь с обменом... Тем более подразумевалось, что эти версии должны обмениваться между собой...
3 Loki_DelMar
28.02.12
Up
4 Gavrik
28.02.12
(0) что значит "происходит лавинообразное заполнение памяти"?
5 Gavrik
28.02.12
В общем проблема возможно из-за того что данные для записи помещаются в память перед записью в xml. Возможно поможет если проблема в этом если загрузишь правила в КД и для табличной части установишь загрузку через промежуточный файл. Мне это помогло.
6 Loki_DelMar
28.02.12
(4) За пол минуты заполняется с 3 ГБ до 7,xx, после чего выдает сообщение "недостаточно памяти"
7 Loki_DelMar
28.02.12
(5) Может помещаются в память перед записью в базу, а не xml???
8 йцукецоп
28.02.12
справочник номенклатрур асколько позиций ?
9 Loki_DelMar
28.02.12
(8) Тысяч 16-17
10 йцукецоп
28.02.12
документ по приходу првести дата обмена -1 дата документа
11 Loki_DelMar
28.02.12
Дата слишком давнего периода, поэтому было принято решение выгружать данные порциями с последующим увеличением периода. Выгрузка из УТ идет, загрузка в БП идет, выгрузка з БП идет, а вот загрузка в УТ нет(((
12 Loki_DelMar
28.02.12
Up
13 Loki_DelMar
28.02.12
Танцы с бубном не помагают(((
14 Immortal
28.02.12
(0)либо где то зацикливание(паровозиком, ссылки на ссылки и так по кругу),
либо обмен пытаешься интерактивно выполнить
15 Immortal
28.02.12
это наиболее вероятные причины
16 Loki_DelMar
28.02.12
Да, интерактивно. А есть еще варианты?
17 Loki_DelMar
28.02.12
(14) Правила обмена стандартные без доработок.
18 Stim
28.02.12
иногда вылетает с такой ошибкой, когда выгружается слишком много объектов в одной транзакции. ищи документы, с ТЧ на неск тысяч строк
19 Immortal
28.02.12
угу. выполнить по расписанию или по кнопочке(там отдельные под интерактивный обмен и автоматический), в этом случае оно не будет формировать таблицу для интерактивного сопоставления
20 Loki_DelMar
28.02.12
(19) Выяснилось!!)) Я оказывается по кнопочке делал... Сделал интерактивно - выдало: "Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла"...
(18) Тут не с документами проблема - выгружаются только справочники... Элементов в одной транзакции куча, но как разделить из на несколько транзакций не знаю (
21 йцукецоп
29.02.12
00:02
ввести несколько липовых докуметов по приходу с колвом эл номенклатуры деленое на н
22 Immortal
29.02.12
(20)ну собственно..осталось посмотреть размер файловой базы ут
23 Stim
29.02.12
(20) запусти выгрузку в режиме отладки в режиме "останавливаться по ошибке"
ну или поставь галку "вывод инф сообщений" в обра выгрузки.
вобщем, посмотри, на каком спр сыпется и выгружай через произвольный запрос и ограничением по количеству в выборке, как это сделано для 19сч в правилах БП 16-20
24 Immortal
29.02.12
00:07
+ к (22) либо при загрузке пухнет файл индексов БД,
либо ещё что то.
отрубить транзакции при загрузке - где то там было в настройках
25 Loki_DelMar
29.02.12
00:07
(21) Ну в бухгалтерию же все загружается отлично!!! Не загружается в УТ(( При чем тут доки прихода?
(22) 1,6 Гб
(23) Сейчас попробую...
26 Immortal
29.02.12
00:08
либо просто физически файловая база в одну из таблиц не может записать более 4 Гб.
