v7: Печать на принтере этикеток
0 Арчи
28.02.12
Приветствую всех!
Впервые взялся за настройку принтера этикеток, модель Argox 2130D. После нескольких часов разберательств, более менее его настроил: указал правильный размер плёнки, указал отступы и добавочное движение для обрывания.
Но проблема в следующем, принтер печатает на той наклейке, которая у него под головкой, после печати она продвигается соответственно дальше, но остаётся под верхней крышкой принтера, и только что напечатанная наклейка не видна пользователю. Чтобы её увидеть, нужно нажать на кнопку принтера "Feed", она подаёт ленту вперёд (пропускает 1 наклейку) и только после этого пользователь сможет её взять. Но так как нажали кнопку пропуска, то остаётся 1 пустая наклейка.
Может кто уже занимался таким и знает, куда копать?
1 mikecool
28.02.12
модель принтера какая то хреновая )
2 Базис
А что ты хочешь? Видел, где находится голова?
Зачем пользователю смотреть не этикетку? Потянул вниз - она оторвалась, или вверх - она отклеилась, и - на лоб.
3 Арчи
28.02.12
В том-то и дело, что он её даже оторвать не сможет, так как только что распечатанная наклейка остаётся под крышкой. Её можно увидеть и оторвать либо продвинув вперёд ленту, либо открыв крышку.
4 wraithik
28.02.12
Забей.
Зебру надо было брать.
5 Базис
Ставь длиную этикетку :)
Расскажи - как ты хочешь, чтоб получилось?
6 PLUT
(0) отрезчик и отделитель поддерживает эта моделька?
7 wraithik
28.02.12
наверно как зебра.
2см бумаги торчит, перед печатью она ее дергает назад, печатает и прогоняет опять 2см лишних. Отрезчик находится в 2 см от головки. Зебра ТЛП2426 вроде.
8 Арчи
28.02.12
Отрезчика и отделителя в этой модели нет.
Этот принтер тянет на себя немного, но тянет мало, нужно как раз примерно 2 см тянуть, а он тянет намного меньше...
9 Арчи
28.02.12
Точнее есть зубья, об которые можно потянуть вверх и оторвать наклейку...
10 wraithik
28.02.12
Смотри настройки драйвера.
11 Арчи
01.03.12
Разобрался, опишу решение, вдруг кто столкнётся.
На вкладке Материал для печати была настройка Действие при окончании печати, там я указал Отрывание. Ниже были доступны две опции, сколько затягивать до печати и сколько вытягивать после, настроил, пошло дело :).
