8.2 УФ. Получить данные как в динамическом списке
0 Кукалёв Анатолий
28.02.12
На форме размещен динамический список. Данные из справочника ФизЛица. Пользователь делает какие то отборы и нажимает кнопку Отобрать. После нажатия должны быть обработаны данные, которые остались в динамическом списке после отборов.
Как правильно сделать обработчик кнопки "Отобрать" ? Как получить данные списка после отборов ?
1 Кукалёв Анатолий
28.02.12
Кто сталкивался с подобным вопросом дайте ссылочку почитать
2 Агент Инфостарта
28.02.12
3 Mort
28.02.12
А если пользователь схитропопил и поиском воспользовался? Имхо проще вывести ему фильтры и ТЗ, один хрен запросом данные выбирать снова придется.
4 Кукалёв Анатолий
28.02.12
Пользователь сам настраивает отборы, которые ему нужно.
5 Stepa86
28.02.12
пусть пользователь потыкает мышкой по нужным строкам с зажатым шифтом и потом нажмет кнопку, которая получит данные из ВыделенныеСтроки списка
6 Кукалёв Анатолий
28.02.12
(5) такая задача не стоит
7 Кукалёв Анатолий
28.02.12
(2) Я так понял, что оптимальный вариант, это выполнить такой же запрос динамического списка с теми же отборами. Подскажите как программно создать объект ДинамическийСписок ?
8 DexterMorgan
28.02.12
(0) Тоже была такая проблема..придумал вот что: если спозиционироваться на дин. списке и нажать ctrl+а то в выделенные строки попадут те что у пользователя на форме (причем не важно отбором или поиском). Wsh = Новый COMОбъект("Wscript.shell")  и тд имитируем ctrl+а - строки выделяются, но непосредственно в отладке в выделенные строки не попадают...
9 DexterMorgan
28.02.12
(7) Не прокатит ибо может быть поиск - раз, во-вторых нужно делать не запрос, а скд, тк пользователь может таааакие отборы намутить...
10 Кукалёв Анатолий
28.02.12
(9) пример можно ?
11 Кукалёв Анатолий
28.02.12
на скд
12 DexterMorgan
28.02.12
(8) + вообщем как вариант - нужно сначала выделить все строки, потом в Элементы.ТвойДинСписок.ВыделенныеСтроки - все что тебе нужно.
Мб кто подскажет почему сразу не попадают строки в выделенные при имитации нажатия?
13 DexterMorgan
28.02.12
ЭтаФорма.ТекущийЭлемент = Элементы.ТвойДинСписок;
Wsh = Новый COMОбъект("Wscript.shell");
   Wsh.SendKeys("^(a)");   //имитируем нажатие Ctrl + A
   Wsh.SendKeys("^(ф)");   //для случая, если текущей является русская раскладка клавиатуры
14 DexterMorgan
28.02.12
(10) Нах это? Зачем сервер лишний раз вызывать? Заставь юзеров сначала выделить все строки а потом уже делай свою команду отбобрать
15 Кукалёв Анатолий
28.02.12
не (8) не вариант. на скд лучше подходит. пример плз
16 DexterMorgan
28.02.12
(15) Ну заставь себя еще одну страницу браузера открыть и набрать там "программное создание скд"
17 Ахиллес
28.02.12
(12) Ой мляяяя... вот это извращение. Маркиз де сад нервно фаломорфирует в уголке. Может нуивонафиг этот динамический список? Лучшее решение это намутить какую нить таблицу значений.
18 DexterMorgan
28.02.12
(17) Согласен что дин. список не для этих задач, нужна тз, у меня просто не было выбора тк не проектировал ту форму а переделывать - задевает кучу всего другого..А кто спорит, что извращение? но скд - это не выход все равно т.к. поиск не учитывается. Предложи лучше?
19 DexterMorgan
28.02.12
(17) В итоге тот ком объект я просто использовал как команду кнопки - выделить все строки (не могут пользователи запомнить контрл + а)
20 Кукалёв Анатолий
28.02.12
(18) Согласен ТЗ было бы хорошо. А как для ТЗ такие же отборы по всем реквизитам как в динамическом списке ?
21 vs84
28.02.12
(0) Динамический список, источник данных - произвольный запрос. Там можно указывать параметры и программно устанавливать их.
Не катит?
22 Кукалёв Анатолий
28.02.12
А такой вариант, если форму сделать как отчет на скд, вывести данные, шапку с одборами ... все как полагается для отчета. Можно ли выдернуть результат ?
23 Кукалёв Анатолий
28.02.12
* конечный результат по нажатию кнопки
