мышка останавливается и все |
Abmo
28.02.12
03:12
Не могу понять почему
Windows 7 максимальная
intel core i5 2410M 2.3 ghz
ОЗУ 4 gb
Работаю в рядовом режиме, 1-ска, браузер, служб по-минимуму. Внезапно, мышка останавливается и все. Только перезагрузка. На вирусы проверял, не помогло.
Мизантроп
28.02.12
03:15
блок питания проверь и память.
Потестируй железо.
Мизантроп
28.02.12
03:18
Температуру процессора посмотри. М.б. кулер неплотно прижат.
Abmo
28.02.12
03:39
Блок питание менял. Как память проверить? Утилиту порекомендуйте?
Андрюха
28.02.12
06:31
Если бы память дурила, то Винда синий экран выкидывала бы.
Паланик
28.02.12
У меня такая байда вылечилась заменой мышки на usb мышь. Дело было в гнезде пиэс/2.
RKx
28.02.12
07:48
intel core i5 2410M - это бук? Перегревается.
KRV
28.02.12
08:00
(0) Ты тут плагиат не разводи!! Так вопросы задавать могут только Капюшон и Sepegka
АрхангелСергей
28.02.12
температуру смотрел? какие устройства еще подключены?
Lionee
28.02.12
(0)мышку менять пробовал ?
Hazer79
28.02.12
(3) Aida64. Датчики тоже погляди
Virtmon
28.02.12
(0)Внезапно, мышка останавливается и все
50% что проблемы с жестким диском. Если шпиндель уже плохой, то головка слетает и комп тормозится намертво. Перепиши данные и проверь жесткий диск.
Lionee
28.02.12
а спикер работает ?
Alex S D
28.02.12
а другую мышь то попробовал?
Neg
28.02.12
а мышу менять пробовал? повторюсь. :)
ptiz
28.02.12
Было такое. Вылечилось правкой некоторых ключей реестра.
Ищи по слову lpmstate.
Stim
28.02.12
на блоке питания вздулись конденсаторы. надо перепаять. инфа 100%
Web00001
28.02.12
(4) Было дело, планка памяти умерла на половину, никаких бсод, зато антивирус постоянно стал указывать на битые базы, офис стал глючить, ошибки при работе браузера, и ни одного синего экрана, запарился искать причину пока не качнул memtest
aka AMIGO
28.02.12
(0) мышка останавливается, а на клавиши комп продолжает реагировать?
Иде я?
Разбирай ноут - перегревается
