v7: Кто работал с Adodb ? как менять значения записей recordset | ☑ | ||
Капюшон
27.02.12
Считывать записи из таблицы базы данных, подключенной при помощи Adodb знаю как. А как в каждую запись вносить изменения? Вот Вот скрипт показывающий считку:
commandText = "SELECT * |FROM VIEW_1C_ALL_COMPANY"; тзКонтрагентов.УдалитьСтроки(); command =СоздатьОбъект("ADODB.Command"); command.ActiveConnection = Connection; command.CommandText =commandText; command.Execute(); RecordSet = Command.Execute(); Пока RecordSet.Eof() = 0 Цикл тзКонтрагентов.НоваяСтрока(); тзКонтрагентов.CODE_1C=RecordSet.Fields("CODE_1C").Value; тзКонтрагентов.COMPANY_NAME=RecordSet.Fields("COMPANY_NAME").Value; Но как изменять записи в цикле или только при помощи запросов можно? и вообще возможно ли работая с базой по такой технологии, менять что-нибудь? |
Amra
27.02.12
ну и каша у тебя в голове...
Капюшон
27.02.12
(1)почему же? я всего лишь не знаю ответ на один вопрос можно ли менять данные обращаясь к базе данных таким способом и разрешается ли запись при помощи запросов
Капюшон
27.02.12
(1)а ну понял вас. вы хотите сказать что раз rs - это уже результат запроса то ничего не изменить и можно изменить только запросом.
Amra
27.02.12
(3) верно. селект - это выборка. чтобы чтото изменить в данных выборки используется тоже запрос, но не селект, а апдейт
КМ155
27.02.12
(3) меняй, какие проблемы
у рекордсета есть методы Addnew, Edit и Update |
КМ155
27.02.12
(4)[чтобы чтото изменить в данных выборки используется тоже запрос, но не селект, а апдейт]
для общего развития: mystr = "select * from TAmbar where Ambar_Id = " & Me![Sp_Ambar].Column(0) Set MyRst = MyDB.OpenRecordset(mystr) If MyRst.RecordCount <> 0 Then With MyRst .Edit ![Ambar_Tip] = Me![Ps_Tip] ![Ambar_Label] = (Trans_My(Me![P_Label])) ![Ambar_Date] = Trans_Date(Me![P_Date]) ![Ambar_Dir] = (Trans_My(Me![P_Dir])) ![Ambar_Path] = (Trans_My(Me![P_Path])) ![Ambar_Ist] = (Trans_My(Me![P_Ist])) ![Ambar_Name] = Me![P_Name] ![Ambar_Kod] = Me![P_Kod] ![Ambar_Mesto] = Me![Ps_Mesto] ![Ambar_Vid] = Me![Ps_Vid] .Update End With End If |
andrewks
27.02.12
22:27
Amra
27.02.12
(6) И? Что я не так сказал то?
КМ155
27.02.12
(8) [чтобы чтото изменить в данных выборки используется тоже запрос, но не селект, а апдейт]
всё не то |
Amra
27.02.12
(9) Гонишь. Ибо как минимум тупой апдейт прокатывает
